  PRO.FILE
  PRO.FILE und ERP PSI-PENTA
Autor Thema:  PRO.FILE und ERP PSI-PENTA (4077 mal gelesen)
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 30. Okt. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von euch hat o.g. Programme im Einsatz und verarbeitet Daten in beide Richtungen.
Wir sind gerade an einem Projekt um Dokumente (PDF,Tiff, und 2D,3D usw.)
im ERP über den Artikelstamm anzeigen zu lassen.
Dies hätte den Vorteil das ein Einkäufer nicht notwendigerweise
ein PRO.FILE Arbeitsplatz benötigt.
Das ganze muss auch noch mit einem RechteSystem ausgestattet werden
damit Benutzer/Rechner/Niederlassungen genaue zuordnungen erhalten,
z.B darf nur TIFF und PDF sehen.
Gibt es hier im Forum Anwender oder Admins die sich mit diesem Thema
schon beschäftigt haben?
Dies würde bedeuten das auch alle Artikelstämme von PSI in PROFILE sind und an diesen Artikel/Teilestamm die Dokument verknüpft sind.
Hier zu haben wir ein Programm im Einsatz das ein Artikel der in PSI
angelegt wird, auch Zeitgesteuert in PRO.FILE anlegt bzw. auch bei einer Änderung in PSI wieder updatet.
gruss
Arnd
arndvanuden
Sales Consultant
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 05. Nov. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint so das hier keiner ähnliche Anforderungen hat.
Vieleicht verirrt sich ja auch mal ein SAP Anwender, der mit PRO.FILE arbeitet, hierher.
Oben genanntes Projekt ist so gut wie abgehandelt...
Wir haben jetzt eine EXE Datei im Einsatz die mit Parametern in einer INI Datei gesteuert wird, dann müssen wir bei Änderungen/Erweiterungen nicht immer eine neue EXE erstellen.
Diese INI (und EXE) lässt sich ohne weiteres an ein anderes ERP System anpassen.
Als Beispiel, so könnte eine INI aussehen.
# Profile ODBC Connection
ODBC_CONNECTION_DNS=PROFILE
# Profile Oracle Connection (Optional)
ORACLE_CONNECTION=XXX/YYY@profile
# X und Y müssen angepasst werden
# Extensions (Uppercase !)
CAD_EXTENSIONS='MI','SLDDRW','SLDPRT','SLDASM'
ARCHIV_EXTENSIONS='PDF','TIF'
# Pfade (Read-Only Rechte !)
CAD_PATH=<@SERVER_NAME@>\\data\cad\
ARCHIV_PFAD=<@SERVER_NAME@>\\data\tif\
#ENDE
Der erste Test hat schon mal funktioniert...
Das Recht System  sieht folgendermassen aus.
Wenn der Anwender in der Einzelsicht eines Artikels in PSI ist und den "Knopf" Dokumente drückt, dann bekommt es zuerst eine Meldung, das er eine Berechtigung für diese Funktion braucht.
Gleichzeitig wird er in der Datenbank als "Benutzer" eingetragen
und es wird seine Hardware ID und in welchem Werk es sich angemeldet hat registriert. Wir haben mehrere Werke (Multisite) im Einsatz.
Nun kann ich, wenn er die Berechtigung bekommen soll,
jede einzelne Extension "freischalten".
Es kann sich also immer nur der Benutzer an seinem PC und in dem Werk
in dem er sich befindet die Dokumente anzeigen, oder anders gesagt, er darf nur die Dokumente/Artikel sehen die über sein Werk (China lässt Grüssen) laufen.
Zu guter letzt lassen wir noch alles mit-dokumentieren und schreiben dies in die Datenbank, dann haben wir auch noch einen Nachweis was so
alles aufgerufen wird.
Benutzer: XXX
Artikel:  0815
Dokument: 0815.pdf
Auch wenn es hierfür keinen weiteren Benutzer/Admin in diesem Forum gibt, hat der eine oder ander auf jeden Fall was zu lesen gehabt.
Arnd
eddimacken
Sehen Sie sich das Profil von eddimacken an!   Senden Sie eine Private Message an eddimacken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddimacken
Wildfire2 M200
Profile 7.6 / SQL
Partsolution V8
Dell Precision 470
2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von arndvanuden:
Hallo Arnd,
warum gibst du deinem Einkäuer keine Pro*File- Client, die neuen Limited Use Lizenzen reichen zum anzeigen der Dokumente aus und sind vom Preis her sehr interesant. Ab 7.6 oder V8.1 ist das möglich und mit China hast du auch kein Problemm, da der Client Web-Fähig ist.
Du bist als Pro*File - Admin nicht allein.
arndvanuden
Sales Consultant
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wir sind leider noch auf 7.5 .
Aber was ich in den letzten 2 Tagen bei PROCAD auf dem Kundentag
in Ettlingen so gesehen habe, würde ich gerne heute schon einsetzen.
Der Vorteil die Zeichnungen übers ERP anzeigen zu lassen ist
das wir schon ca. 150 bis 200 Arbeitsplätze mit PSI haben
und die dann alle mit einem "einfachen" Knopfdruck eine Zeichnung angezeigt bekommen. Eine PRO.FILE Lizenz wäre auch nicht nötig da ich mich direkt innerhalb der Datenbank bewege und das auch nur um zu lesen.
Ich koennte somit, für einen Benuzer der "nur" eine Zeichnunmg sehen will, einigen Lizenzen einsparen und nur an den Plätzen in denen auch Dokumente einfliesen bzw. auch einen Workflow anstosse,
einen PRO.FILE Arbeitsplatz einrichten.
Arnd
