  PRO.FILE
  Stückliste in SQL ändern
Autor Thema:  Stückliste in SQL ändern (1485 mal gelesen)
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer größeren Änderung wollen wir alle Stücklisten ändern, in denen ein bestimmtes Teil vorkommt und dieses durch ein anderes ersetzen.
In Profile ist das zu zeitaufwendig (es geht um tausende von Stücklisten).
Hat jemand Erfahrung wie man dies mit einem SQL-Script löst?
Gibt es ein Problem, wenn das neue Teil schon in der Stückliste vorhanden ist aber unter einer anderen Positionsnummer?
Profile-Version 7,40,0,378
SQL-Server 2000
Michael
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hier schon mal eine kleine Hilfe, wie die Stücklisten mit SQL gelesen
werden können.
Select NFStamm.NFT_ANID,NFStamm.NFT_NAM2,
TeilList.TL_POSNR,TeilList.TL_FLO0,TeilList.TL_STL0
From TeilList,NFStamm
Where NFStamm.NFT_IDNR = any
(Select TeilList.TL_SIDNR
From NFStamm, TeilList
Where ((NFStamm.NFT_ANID = 'SachNr')
and (NFStamm.NFT_IDNR = TeilList.TL_VIDNR)))
and TeilList.TL_VIDNR in
(Select NFStamm.NFT_IDNR From NFStamm where NFStamm.NFT_ANID = 'SachNr'
and (NFStamm.NFT_IDNR = TeilList.TL_SIDNR)
ORDER BY TeilList.TL_POSNR ASC
Was passiert denn mit den SE-Baugruppen (Stücklisten), wenn diese
nicht mehr mit der Pro.File Stückliste übereinstimmen?
RENI
GPF
Sehen Sie sich das Profil von GPF an!   Senden Sie eine Private Message an GPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPF
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
über SQL kannst Du jegliche Anpassungen der Stücklisten durchführen.
Leider kann dies nicht ganz ungefährlich für Deine Datenstruktur sein. Z. Bsp. wenn der/die betroffenen Teilestämme über die CAD-Integration eingecheckt wurden.
Mein TIP: Wende Dich an Deinen Pro.File-Vertragspartner. Lass es dich ein paar Euro´s kosten, aber Du hast dann die Sicherheit das Deine Daten auch nach der Überarbeitung wieder korrekt sind. Es rechnet sich!!!
Georg
