  PRO.FILE
  Zurückverfolgen (Profile + Solid Edge V12)
Autor Thema:  Zurückverfolgen (Profile + Solid Edge V12) (1299 mal gelesen)
Pinoccio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pinoccio an!   Senden Sie eine Private Message an Pinoccio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinoccio
Intel Pentium 4 2GHZ
1024 MB RAM
Solid Edge V12 SP9
Win2k SP3
Wildcat VP760
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe folgendes Problem.
Es existieren 3 Baugruppen 1,2 und 3
In Baugruppe 2 wurden Teile von Baugruppe 1 verbaut.
Aus unachtsamkeit wurden in Baugruppe 2 änderungen aus Baugruppe 1 durchgeführt. Ich soll wie Ordnung in das Chaos bringen. Dieses Beispiel zieht sich durch alle drei Baugruppen kreuz und quer durch. Fakt: Die Baugruppen sind zerschossen.
Mein Ansatzpunkt wäre:
Erstmal eine übersicht zu bekommen wo welches Teil verbaut ist um dementsprechend Dokumentenbezüge lösen zu können. Doch finde ich keine funktion in Profile um eine annähernd ausreichende Übersicht zu bekommen (Stammbaum ..)
Vielleicht kann mir jemand Sagen wie ich diese Übersicht bekommen kann.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 19. Sep. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinoccio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende PRO.FILE mit der Pro/E Integration (die saugut ist...).
Ich kann dir also keine direkte Angabe zu deinem Problem machen. Meiner Meinung nach (und auch was ich auf der PROCAD Homepage sehe)legt PRO.FILE automatisch Verwendungsnachweise von Solid Edge Teilen an. Du müsstest also ein beliebiges Teiledokument markierenn und unter "Ansicht" "Teileverwendung" (oder so ähnlich) die entsprechenden Verwendungen sehen. Oder hab ich was falsch verstanden bei deinem Problem?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!
