Autor Thema:   Blöcke in der akuellen Zeichnung neu definieren (490 / mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2022
erstellt am: 30. Apr. 2025 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu dem _INSERTCONTENT Befehl.
Ich möchte mit Lisp, Blöcke in der aktuellen Zeichnung aus meinen Vorlagendateien heraus neu definieren.
Das funktioniert soweit auch mit der Zeile:
(command "_INSERTCONTENT" Dateiname Blockname "0,0,0" "1.0" "1.0" "0" )
Sind die Blöcke aber in der aktuellen Zeichnung verändert worden, kommt immer eine Abfrage (Screenshot im Anhang)
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Abfrage zu verhindern, bzw. zu unterdrücken?
Wenn es in Lisp nicht möglich ist, gerne auch in VBA.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Woppi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Apr. 2025 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
(command "_INSERT" "Dateiname.dwg=Blockname" ())
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Apr. 2025 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd Es geht um Blöcke in einer Vorlagendatei, nicht darum einen Block durch den Modelbereich einer DWG neu zu definieren.
@Woppi
Schau dir das mal genauer an und teste
[F1] BlockRedefineMode
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 30. Apr. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
danke für den Tipp!!
Kann ich leider erst Mintag testen, (habe Zuhause kein Autocad)
Gruß Woppi
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 05. Mai. 2025 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
ich konnte gerade die Systemvariable BLOCKREDEFINEMODE testen.
Im Prinzip funktioniert es, es gibt aber leider einen kleinen Haken:
Ist der Block in der aktuellen Zeichnung verändert worden, funktioniert alles, weil man die Abfrage aus der Eingabeaufforderung in der
Lisp berücksichtigen kann:
(setvar "BLOCKREDEFINEMODE" 2)                          ;Dialogfeld oder eine Eingabeaufforderung in der Befehlszeile  siehe : BLOCKREDEFINEMODE Hilfe
(command "-INSERTCONTENT" Dateiname Blockname "j" "0,0,0" "1.0" "1.0" "0" )
(setvar "BLOCKREDEFINEMODE" 1)
Ist der Block in der aktuellen Zeichnung aber nicht verändert worden, kommt keine Abfrage.
Und dadurch kommt es bei dem "j" im Code zu einem Abbruch.
Kann ich selbst vorher feststellen ob der Block in der Zeichnung mal geändert worden ist, bzw. ob es zu einer Abfrage kommt oder nicht, damit ich das entsprechend berücksichtigen kann?
Gruß Woppi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Mai. 2025 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
>"es gibt aber leider einen kleinen Haken:"
Rückfrage:
>"(setvar "BLOCKREDEFINEMODE" 2)"
Überlege mal warum du das machst und erkläre es uns - in Bezug auf den Haken
nachdem du ' siehe : BLOCKREDEFINEMODE Hilfe' noch eiinmal gelesen hast.
Vllt hat sich das Problem dann schon erledigt.
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 06. Mai. 2025 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nochmals in die Hilfe von BLOCKREDEFINEMODE geguckt, und setze die Variabel auf 2, damit kein Dialogfeld angezeigt werden soll.
Wenn nur eine "Eingabeaufforderung in der Befehlszeile kommt", kann ich das mit dem "J" in dem Lispcode quittieren.
Zur Erklärung, die Blöcke sollen mit meinem kleinen Programm automatisch neu definiert werden.
Der Benutzer des Programms soll selbst keine Entscheidung treffen.
Mein Problem ist, die "Eingabeaufforderung in der Befehlszeile" kommt nicht jedes Mal, sondern nur wenn der Block geändert worden ist.
Es kann aber sein das mein Programm hunderte oder mehr Blöcke neu definiert, und ich dann nicht weiß das z.B. beim fünften Block keine "Eingabeaufforderung in der Befehlszeile" kommt, und mein Programm dann leider abbricht.
Oder habe ich die "Autocad Hilfe" falsch verstanden.
Es müsste eine Einstellung geben, dass Blöcke Grundsätzlich neu definiert werden.
Woppi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2025 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du jetzt dn Wert 1 und 2 erwähnt, was ist denn mit dem Verhalten des Wert 0 [F1] ?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2025 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ah STOP
DAS hatte ich anders in Erinnerung - mein Fehler.
Lasse mich kurz meine Arbei fertig machen, dann kann ich bestimmt einen Workaround aufzeigen.
GANZ GROSSES  S O R R Y
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2025 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mein Sorry zurück und bin noch mehr verwirrt wie zuvor
Nach eigenem Test kann ich deine Aussage NICHT bestätigen!
Die Rückfrage zum neudefinieren (Wert2) kommt bei mir IMMER, also besteht auch das Problem nicht (bei mir).
Es kann an meiner Version liegen,
daher zunächst die Frage ob du die neueste AutoCAD Produktversion deiner Software installiert hast oder nicht.
Schau mal im Dialog INFO
Dort solltest du die AutoCAD Produktinformation sehen können, welche ist das?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2025 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
woppi
cnc-programmierung
So jetzt bin auch verwirrt!
Habe es aus noch einmal ausführlich getestet, und du hast Recht, die Abfrage kommt immer!
Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht, wenn ich zum Testen verschiedene Zeilen meiner Lisp ausgeblendet habe.
Jetzt klappt alles.
Vielen Dank für die Hilfe!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2025 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
nurproblememithardundsoftware - hoffe jetzt kappt es endlich (der Post-Inhalt ist 1h alt)
So in Rotz (@AutoDESK)
@woppi
Jetzt denke ich zu wissen worüber du stolperst! Vermutlich testest du viel hin und her,
genau das kann zu einem weniger offensichtlichem Problem führen, welches du in einer realen Situation
eher selten hast?!
Du hast geschrieben "Sind die Blöcke aber in der aktuellen Zeichnung verändert worden, kommt immer eine Abfrage",
das stimmt aber nicht uneingeschränkt.
Die Abfrage kommt IMMER, es sei denn
der Block wurde bereits in der Dateisitzung mit insertcontent eingefügt UND danach NICHT geändert!
Ich nehme mal das für gewöhnlich dein "Update alle" nur einmal laufen muss in einer Dateisitzung,
dann würde es kein Problem geben. Also für den Fall eines Batchlaufes - kein Problem. Für andere Workflows aber schon noch.
Andernfalls müsste man wirklich prüfen ob die Abfrage erfolgt oder nicht.
Extra etwas holzig gschrieben, zur besseren Lesbarkeit
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2025 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann also als Bild
siehe Anhang
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 07. Mai. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast Recht, nach dem ich gestern geantwortet habe, ist bei weitern Test der Fehler wieder aufgetreten.
Aber Du hast dir ja krass viel Mühe gegeben! Vielen Dank!
Ich habe Deinen Code eingebaut:
(progn
(setq LE (entlast))
(command "_.-insertcontent" Dateiname Blockname)
(terpri)
(if (wcmatch (setq LP (getvar 'LASTPROMPT)) "*Neu*") (command "_yes" "0,0" 1 1 0)(command "0,0" 1 1 0))
(if (eq LE (entlast)) (alert "error") (entdel(entlast)))
Hatte dann aber mit dem ? ein Problem
(if (wcmatch (setq LP (getvar 'LASTPROMPT)) "*'?*") (command "_yes" "0,0" 1 1 0)(command "0,0" 1 1 0))
Und seit dem ich das dann durch das  "*Neu*" ersetzt habe, funktioniert es!!  (natürlich nur in Deutschland  )
Perfekt, vielen Dank! Das hätte ich alleine nicht hinbekommen.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 07. Mai. 2025 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 08. Mai. 2025 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war natürlich mein Fehler.
Hatte beim Abschreiben von deinem Scrennshot das falsche Zeichen vor das Fragezeichen getippt.
' anstatt  ` (reverse quote)
Jetzt ist alles perfekt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ...
