Autor Thema:   Layerliste von mehrfacher Objektwahl (807 / mal gelesen)
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2023
Eigene Tools
erstellt am: 20. Mai. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Lisp zusammengebastelt, das den Layer von der Objektwahl in einer Liste speichert. Nun möchte ich mehrere Objekte wählen und dessen Layernamen in der Liste haben. Ich hab das mit "while" auch hinbekommen, aber ich will das die Auswahl mit Fenster möglich ist und ich die Liste direkt aus mehreren Objekten schreiben kann. Weiss jemand wie das geht?
(setq AUSWAHL (car (entsel "\nObjekt wählen...: ")))
(setq LAYERNAME (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget AUSWAHL)))))
(setq LAYERLISTE_B (cons (cdr (assoc 2 LAYERNAME)) LAYERLISTE_B))
Das Tool das ich letzten Ende haben möchte, soll alle Layer frieren ausser die Layer der Objektwahl – da hab ich leider nichts passendes gefunden...
Schon mal besten Dank im Voraus...
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Mai. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeli 10 Unities + Antwort hilfreich
"Auswahl mit Fenster", da bist du bei SSGET [F1]
der Lispversion der AutoCAD Objektwahl
http://www.autolisp.info/ssget.html
http://www.autolisp.info/auswahlsaetze.html
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Mai. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man so machen, muss man aber nicht ;-)
(mapcar '(lambda(x / LayerOBJ)
          (setq LayerOBJ (vl-catch-all-apply
                                          'vla-item
                                          (list (vla-get-Layers
                                                  (vla-get-ActiveDocument
                                                    (vlax-get-acad-object)
                                                x
          (vl-catch-all-apply
          'vla-put-Freeze
          (list LayerOBJ :vlax-true)
          (if(setq aw(ssget))
            (mapcar 'vla-get-layer(mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex aw)))))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Zeli
Win 10
ACAD 2023
Eigene Tools
erstellt am: 23. Mai. 2022 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden. Ich hab das jetzt so gelöst:
(defun C:LAYERVIEW (/ )
  (vl-load-com)
;Objekte auswählen und LayerlisteB erstellen
  (setq Auswahl (ssget))
  (setq LayerlisteB (mapcar 'vla-get-layer (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex Auswahl))))))
;Aktueller Layer festlegen
  (if (= (member (getvar "CLAYER") LayerlisteB) nil)
    (setvar "CLAYER" (car LayerlisteB))
;LayerlisteB frieren, Layerliste B tauen
  (setq Zähler -1)
  (command "-layer" "F" "*" "" "")
  (repeat (length LayerlisteB)
(setq Zähler (+ Zähler 1))
(command "-layer" "T" (nth Zähler LayerlisteB) "" "")
So funktioniert das zumindest mal...
Gruss Zeli
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
