Autor Thema:   LISP-Befehl bei Errormeldung abbrechen (958 / mal gelesen)
Stefan-Schirge
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-Schirge an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-Schirge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-Schirge
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit meiner LISP. Und zwar möchte ich, dass er bei einer Fehlermeldung die LISP komplett beendet.
Leider klappt dies nicht und er will immer wieder den nächsten befehl ausführen. Kann jemand helfen?
(defun c:BP4test ( / myerror plot_func zip_func ende_func)
;-------------Plotfunktion------------------------------
(defun plot_func ( / )
(setq *ERROR* myerror)
(setvar "ctab" "PDF")
(command-s "_.PSPACE")
(command "zoom" "g")
(command "plot" "nein" "PDF" "" ""
  (strcat (getvar 'dwgprefix)
                (vl-filename-base (getvar 'dwgname))
                ".pdf"
;-------------E-Transmit--------------------------------
(defun zip_func ( / )
  (setvar "ctab" "Modell")
  (command "bereinig" "AL" "" "N")
  (bns_redir  "*" ".")
  (if (ssget "X" '((0 . "IMAGE"))) (command "isave"))
  (command-s "_.qsave"
        "_.-etransmit"
        "_c"
                ".zip"
;-------------Endebefehl--------------------------------
(defun ende_func ( / )
(exit)
;-------------Errorhandling-----------------------------
  (defun myerror (msg / )
  (alert "Bitte PDF schließen und den Befehl erneut starten.")
  (command-s "._UNDO" "1")
  (ende_func)
  (setq *ERROR* nil)
;-------------Programmablauf----------------------------
  (plot_func)
  (zip_func)
(princ)
);End of Function
AutoCad 2018
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Sep. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-Schirge 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:BP4test ( / *error* myerror plot_func zip_func ende_func)
myerror schützen macht die die externe Defintion unwerksam.
Aber *error* muss geschützt sein.
Ich definiere *error* innerhalb der Befehlsdefinition und schütze auch alle Systemvariablen, die *error* zurück setzen soll (was hier nicht der Fall ist)
Gruß aus Wien
Bernhard
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-Schirge 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben erst gesehen  und gleich Feierabend  .
Das hier schon durchgearbeitet ?
http://advanced.autolisp.info/error1.html
http://advanced.autolisp.info/error2.html
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
