Autor Thema:   Lisp in Lisp (2675 / mal gelesen)
Emu1989
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Emu1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Emu1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emu1989
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Feb. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben
Ich hätte eine Frage zu "Lisp in Lisp ausführen"
Ich habe eine kleine Lisp zusammen gestellt, welche den eingegeben Buchstabe markiert und diese in einem Block zusammenfasst:
(defun C:LeuBlo (/ str ss)
(setq str (getstring "\nBuchstabe: "))
(if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 1 str) (cons 410 (getvar 'ctab)))))
(sssetfirst nil ss)
(if (and (setq insertionpoint (list 0 0 0)))
(progn
(command "_.-Block" str insertionpoint ss "")
(command "_.-insert" str insertionpoint "" "" "")
(princ)
  (princ)
Jetzt würde ich gerne diese mit den Buchstaben A, B, C... Z, im Plan durchlaufen lassen, sprich so, dass alle selben Buchstaben in Blöcke zusammen gefasst werden.
(defun c:LeGr()
    (command (C:Leublo) "A")
    (command (C:Leublo) "B")
    (command (C:Leublo) "C")
(princ)
Jedoch funktioniert dies mit dem "command-Befehl" nicht so wie gewünscht. Könnte mir vielleicht jemand in diesem Problem weiterhelfen, den ich habe schon ziemlich alles ausprobiernt.
Gruss Emanuel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Feb. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun LeuBlo (STRING / str ss)
(if(and(=(type STR)'STR)
          (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 1 str) (cons 410 (getvar 'ctab))))))
(sssetfirst nil ss)
(progn
(princ)
  (princ)
(mapcar
  '(Lambda(X)(LeuBlo  X))
  '("A" "B" "C" "D" "E")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Feb. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ging schnell.
Funktioniert leider jedoch nicht ich bekomme: "VVC: Internal Error".
Ich finde den Fehler nicht, ich denke die Verweisung auf die mapcar ist fehlgeschlagen. Ich kenne den lambda-befehl nicht. =/
Lisp in Lisp funktioniert so nicht, wie ich das wollte, denke ich mal?
Vielen Dank für deine Hilfe, du hast mir schon sehr viel Arbeit bei der Arbeit abgenommen!!=D
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja ... command in mapcar geht nicht mehr ... muss command-s heißen
  - Thomas -
CADmium
  - Thomas -
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das jetzt auf die Lisp/Lisp bezogen?
(defun c:LeGr()
    (command-s (C:Leublo) "A")
(princ)
Du hast kein command-Befehl in deiner mapcar.
Ich habe einige Variationen bei deiner Lisp ausprobiert, jedoch funktioniert keine davon.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
alternativ zu MAPCAR (wenn COMMAND's beinhaltet sind) kann FOREACH verwendet werden:
(foreach X '("A" "B" "C" "D" "E")
    (LeuBlo  X))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Feb. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann würde die fertige Lisp so aussehen (welche bei mir jedoch nicht funktioniert?):
(sssetfirst nil ss)
(progn
(princ)
  (princ)
(mapcar
    (LeuBlo  X))
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2018 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emu,nur kurz vom Handy getippt: Nimm das MAPCAR weg und nur die Funktion FOREACH, dann klappt es bestimmt auch.
viele Grüße
Jörn
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
(sssetfirst nil ss)
(progn
(princ)
  (princ)
(mapcar
Schaut Euch doch mal die Variablenübergabe an, dann sieht man sofort dass das nicht funktionieren kann da STRING nirgends ausgewertet wird
Code:
(defun LeuBlo (str / ss)
und schon passt es
Klaus
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emu1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emu1989:
(defun c:LeGr()
(princ)
Der Command ist ja auch in Deiner Ursprungsfunktion:
Code:
(progn
Zu mapcar / lambda siehe hier
Klaus
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen.
Super das String wars '=D.
Danke euch allen 1000mal für die super Hilfe, ihr seit echt die Besten.
Ich hoffe doch, dass ich auch mal helfen kann.
schöne Woche
Emu1989
Elektroplaner
AutoCAD 2018
erstellt am: 28. Jun. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die die es interessiert, wie mehrere lisp mit einer ausgeführt werden:
(defun c:serie ( / tag)
(setq tag "")
    (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (strcat "lispbefehl1\r\r" tag "\r"))
    (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (strcat "lispbefehl2\r\r" tag "\r"))
(princ)
Gruss Emanuel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
