Thema: Schaltflächenbilder extrahieren (1976 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich möchte für eine interne Doku alle Bilder der Schaltflächen extrahieren. Nach meiner bisherigen Recherche liegen diese heutzutage (ab 2004) als *.xmx-Datei vor. Ich habe auch eine Beschreibung für den Resource Hacker gefunden. http://cbyte.eu/tutorial/iconrip.htm Aber bei mir sieht das irgendwie anders aus und ich komme nicht an die Bilder ran. Kann mir einer weiterhelfen ?? Wenn einer diese rumliegen hat nehme ich diese gerne auch als PM. Interessant ist Map und ggf. Topobase. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Die liegen in dll Dateien, als bmp im der Cuix und als BMP auf der Festplatte herum, so pauschal kann man das also nicht sagen, es gibt also nicht DEN Speicherort. In der Cuix -> entpacken&fertig In dlls => mit ResourcenTool arbeiten, wenn ich nicht so spontan geht, dann mußt du eben mehr Zeit investieren, bei konkreten Fällen und wnn man nicht weiterkommt, vielleicht auch mal das Forum fragen. Bei extern referenzierten Bildern: Nun ja, da ist dann der Pfad bekannt/steht in dem Werkzeug in der Cui beschrieben. Nein, ich habe nicht alle Bilder, mir ist ja nichts mal bekannt was du geladen hast und somit auch nicht welche benötigt werden. Und natürlich die angesprochene XMX => http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022692.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! erst einmal Danke. Der Weg von Robert ist bekannt - aber für alle Icons zu aufwendig! Hätte vielleicht noch gleich schreiben sollen, das es mir um die RCDATA-Bilder geht. Den Link zur Beschreibung mit dem Resource-Hacker habe ich leider nicht nachvollziehen können. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Wenn es mit der Schritt-für-Schritt Anleitung nicht geht, dann evtl. doch mit Roberts Variante anfangen. SCNR So schnell wie du geantwortet hast, wurde von dir aber auch nicht viel Zeit aufgewendet um dein Problem (mit der Anleitung) zu lösen. EDIT: Es gibt sicher noch andere Tools, sicher auch günstigere - auch kostenlose (aber während des schreibens getestet: Funktioniert wie beschrieben) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 22. Aug. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! das Problem ist zum einen das ich die acmap.dll nicht finde. In der CUIX sind nur die benutzerdefinierten Bilder hinterlegt und wenn ich zum Beispiel die map.dll im Resourcehacker öffne, dann sind da keine Bilder sondern nur der Text. Auch finde ich keine Bilder in der Vorschau!!! Ansonsten werden auch nur DLL, RES und andere Bilder angeboten. Eine Idee ? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
War das jetzt ein Feedback zu Fiedel? Dann ist die Antwort irgendwie nicht so wirklich passend. Wenn das für mich war: Keine Bilder? Doch, das sind Bildinformationen. Deswegen auch mein Link an dich mit der Programmerweiterung, oder auch der Verweis auf andere Programme. An der richtigen Stelle bist du jedenfalls richtig, auch ohne Vorschau. Wenn dir das Programm keine XMX anbietet, dann würde ich mir halt alle Dateien anzeigen lassen, das sollte ebenfalls zur Wahl stehen. Ist in der Anleitung aber auch zu sehen. Wenn du eine bestimmte DLL nicht findest, lasse dir von einem Kollegen helfen(einen Dateimanager so einstellen das er Systemdateien nicht ignoriert, dann suchen lassen). Wenn Map(?) installiert ist und die Bilder angezeigt werden ist sie auch da, mind. im UserDataCache-Ordner sollte sie zu finden sein denke ich. Und wenn du dich doch noch auf die kostenpflichtige Variante einläßt und Fiedel antwortet, dann schreibe Punktgenau bis wohin du gekommen bist und wo es hakt. Wenn ich es ohne Nachzuschlagen richtig und m Kopf habe, solltest du nun nur alle Ressourcen exporten, dann mit der Programmerweiterung rangehen, oder was steht in der Beschreibung? DLL/XMX Tools gibt es aber viele, sei hier noch mal erwähnt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! jetzt nochmal in Ruhe auf dem Balkon gelesen und vermutlich der Groschen gefallen. Hatte das aus alten Zeiten auch irgendwie anders in Erinnerung! Das hatte sich wohl etwas festgesetzt im Kopf. Werde ich Montag gleich im Office ausprobieren. Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
In der XMX können Bilder auch anders abgelegt werden, dann sieht man auch im ResHack eine Vorschau und kann sie direkt als BMP exportieren. Falsch ist die Erinnerung daher sicher nicht, passt nur nicht zu den Vorliegenden Daten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! kennt einer von Euch eine freie Alternative zu "SIB Icon-Extractor" der in dem Beispiel beschrieben wird. Diese Programm exportiert die Bilder nur nach Zahlung (auch bei 30 Tagen Geld Zurückgarantie nicht gerade der beste Weg). Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo, ich habe die Bilder der 2013er Version mal mit 'ner Kombination von Reshacker und einer eigenen Programmierung extrahiert. Die BMPs können unter diesem Link herunter geladen werden. Dort sind 2 ZIP-Dateien, die auf *BMPs.zip enden. (Acad & Aec) Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
