Thema: ca. 1000 Systemvariablen setzen (4947 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lispler, ich hab mir auf die Fahne geschrieben (fast)alle Systemvariablen, ca. 1000 Stück, per lisp auf eine neue Zeichnung zu übertragen um immer die gleichen Einstellungen zu haben...... Ich hab mir mit setvar alle Variablen in eine Excel-Tabelle kopiert und darin durch geschickte Formelanwendung ;-) jeweils eine Brauchbare Befehlszeile erstellt.....bilde ich mir auf jedenfall ein. Wenn ich aber mein Progi starte sagt Acad, "Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen." und hier mein kleines Progi.....mit nur ein paar Sysvar drinn zum Testen und nur mit minimal Befehelen... kapier aber nicht wieso diese Meldung kommt. Schreibgeschützte Sysvar hab ich schon raus genommen. (defun c:SVE (/) (setvar "3DCONVERSIONMODE " 1) (setvar "3DDWFPREC " 2) (setvar "3DSELECTIONMODE " 1) (setvar "ACADLSPASDOC " 0) (setvar "ACTPATH " "") (setvar "ACTUI " 6) (setvar "AFLAGS " 5) (setvar "ANGBASE " 0.00) (setvar "ANGDIR " 0) (setvar "ANNOALLVISIBLE " 0) (setvar "AUPREC" -1) (setvar "AUTOSNAP" 0) (setvar "BACKGROUNDPLOT" 0) (setvar "BACKZ" 10) (setvar "BLOCKEDITLOCK" 1) (setenv "BLOCKEDITOR" 0) (setenv "BPARAMETERCOLOR" 1) (setenv "BPARAMETERFONT" 1) (setenv "BPARAMETERSIZE" 0) (setenv "BTMARKDISPLAY" 0) (setenv "BVMODE" 0) (setenv "CALCINPUT" 2) (setenv "CAMERADISPLAY" 0) (setenv "CAMERAHEIGHT" 0) (setenv "CDATE" 39) (setenv "CECOLOR" 0) (setenv "CELTYPE" 1) (setenv "CELWEIGHT" "7") (setenv "CENTERMT" 0) (setenv "CHAMFERA" 1) (setenv "CHAMFERB" "141") (setenv "CHAMFERC" 8) (setenv "CHAMFERD" 0) (setenv "CHAMMODE" 0) (setenv "CLAYER" "170") (setenv "CLEANSCREENSTATE" "Simplex.shx") (setenv "CLISTATE" 12) (setenv "CMATERIAL" 1) (setenv "CMDACTIVE" 0) (setenv "CMDDIA" 0) (setenv "CMDECHO" 0.00) (setenv "CMDINPUTHISTORYMAX" "1:50") (setenv "CMLJUST" 1) (setenv "CMLSCALE" 20150427.14560) (princ) ) Liebe Grüße Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 27. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Der erste Tip wäre: Deine Zeilen selber testen.. ... Befehl: sve ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "3DCONVERSIONMODE " 1 Alleine in diesem kleinen Beispiel gibt es das Problem (bei mir) das "3DCONVERSIONMODE " nicht gesetzt werden kann, klarer Fall, so eine Sysvar gibt es nicht (beachte mal das LEERZEICHEN am Ende deines Strings/Sysvar-Namens). Und wenn du dann noch immer Probleme hast: Neues Beispiel mit den korrigierten Angaben einstellen, der Helfer danks mit weiterer Hilfe ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielen Dank für Deine schnelle Antwort :-) bei mir krieg ich diese Meldung bei Eingabe von Befehl: 3DCONVERSIONMODE Neuen Wert für 3DCONVERSIONMODE eingeben <1>: Allerdings hab ich Autocad MEP.....wie in meinem Profil beschrieben. mit Setvar bekommt man doch die Systemvariablen......? also kann ich diese doch auch nehmen und einfügen, oder hab ich Deine Antwort so sehr Missverstanden..... Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 27. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Erster Tip: Laß das Ding Zeile für Zeile schrittweise abarbeiten (LISP-Editor), dann siehst Du wo's klemmt. Zweitens: Du vermischst hier kühn Systemvariable (das sind die, die mit setvar gesteuert werden) und Umgebungsvariable (die mit setenv gesteuerten). Beispiel CMDDIA ist eine Systemvariable, deren Wert mit setvar geändert werden kann. Eine Zuweisung (setenv "CMDDIA" 0) ist aus zweierlei Gründen fehlerhaft. Einerseits verlangt setenv die Argumente immer als String (Zeichenkette). Aber selbst wenn Du schreibst (setenv "CMDDIA" "0"), wird zwar nicht mehr gemeckert werden, aber es passiert nicht das was Du erwartest, weil damit die beabsichtigte Systemvariable nicht beeinflußt würde. Das nur als ein Beispiel. Weiter habe ich nicht gesucht - Deine Liste ist nach eigener Aussage ohnehin unvollständig. Guck Dir noch mal genau an, was Du mit setenv und was mit setvar gesteuert werden muß - und benutze die korrekte Syntax. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
1. Sollst du deinen CODE testen (der, der ja auch selbst laufen soll) und nicht "irgendwas anderes" "irgendwas anderes" = du hast es per Hand in die Befehlszeile eingetippt und dabei auch noch etwas anderes eingetippt wie in der (setvar..)-Anweisugn steht. So würde übrigens ein vonHand Test mit deiner Anweisung aussehen: Befehl: setvar<enter> Variablenname eingeben oder [?] <AUPREC>: 3DCONVERSIONMOD<leerzeichen> <enter> Unbekannte Variable. SETVAR ? eingeben für Liste der Variablen. Befehl: 1<enter> Unbekannter Befehl "1". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 2. Die Rückgabe von Setvar ? ergibt übrigens nicht autom. "gültige" Werte da hier zwischen String und Zahl nicht unterschieden wird im Textfenster, aber bei dem Problem sind wir noch nicht (falls du nicht alles enstprechend "korrigiert" hast, kommst du da noch später hin) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
[QU oder hab ich Deine Antwort so sehr Missverstanden..... [/B][/QUOTE] Sebastians Hinweis bezieht sich darauf, daß Du bei den ersten ca. 10 Aufrufen in den Namen der Variablen ein unzulässiges Leerzeichen am Ende hineingemogelt hast, das muß weg. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1163 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, so wie Du es versucht hast klappt es ja auch. Was cadffm aber meint, Du sollst es so versuchen, wie Du es in der Lisp hast, also: (setvar "3DCONVERSIONMODE " 1) Da wirst Du feststellen, dass eine Fehlermeldung kommt. Liegt, wie von cadffm auch schon gesagt, am Leerzeichen nach dem Variablennahmen und vor dem " Das betrifft dann alle Variablen. Anderer Weg: mit den Expresstools, falls bei Dir installiert, kann man die Sys-Vars rausschreiben und auch wieder einlesen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr habt natürlich recht.....ich hab das erst nach dem dritten mal lesen kapiert, sorry. Hab ich dann auch gemacht....... Leider hab ich in meiner Excel-Datei die Formeln nicht richtig runterkopiert, so das auch noch falsche Einträge drinn standen. Nach Berichtigung der Leerzeichen hab ich die Fehlermeldung nicht mehr...... Vielen Dank für Eure Hilfe und nochmal Sorry für's auf der Leitung stehen ;-) Wie krieg ich denn eine Liste nur mit den Umgebungsvariablen ? (defun c:SVE (/)
(setvar "3DCONVERSIONMODE" 1 ) (setvar "3DDWFPREC" 2 ) (setvar "3DSELECTIONMODE" 1 ) (setvar "ACADLSPASDOC" 0 ) (setvar "ACTPATH" "" ) (setvar "ACTUI" 6 ) (setvar "AFLAGS" 5 ) (setvar "ANGBASE" 0.00 ) (setvar "ANGDIR" 0 ) (setvar "ANNOALLVISIBLE" 0 ) (setvar "ANNOAUTOSCALE" -1 ) (setvar "ANNOTATIVEDWG" 0 ) (setvar "APBOX" 0) (setvar "APERTURE" 10 ) (setvar "ATTDIA" 1 ) (princ) )
Gruß Jürgen
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4201 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Apr. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, falls du warten kannst, in einem der nächsten AutoCAD-Magazine ist ein Tool von mir enthalten, was die Systemvariablen in eine Datei ausliest und wieder einlesen kann. Ebenfalls kann man diese ausgeben, mit der Unterscheidung des Speicherorts der Variablen. Die .Net-API gibt das mit nur wenigen Codezeilen her. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, das wäre ja super...da warte ich auch gerne :-) Nochmal vielen Dank an alle für Eure Tips, hab wieder was mitgenommen hier aus dem Forum.....hier sind viele angagierte Leue die das echt klasse machen.....danke dafür....muß man einfach auch mal sagen... :-) Gruß Jürgen
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3910 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Peter2: Was ist mit der Funktion aus den Express Tools? Passt das nicht für deine Wünsche?Peter
Aufpassen beim Zurückschreiben! >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
jep an die musste ich auch grad denken sysvgl war das doch ? mal schaun cu cw Zitat: Original erstellt von Peter2: Was ist mit der Funktion aus den Express Tools? Passt das nicht für deine Wünsche?Peter
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.....sorry wegen der zeitverzögerten Antwort.... Wir nutzen keine Express Tools. Wir arbeiten mit AutoCAD MEP, da wir im Kraftwerksbau tätig sind, ansonsten hab ich eine komplette Arbeitsumgebung selber programmiert, um bei dem jährlichen Versionswechselwahnsinn direkt und ohne große Zeit Verzögerung weiter Arbeiten zu können....Neuerungen können dann im laufenden Betrieb erarbeitet werden... Ich hab dabei nur Lisp-Programme im Einsatz, die meistens versionsunabhängig arbeiten. Aber trotzdem vielen Dank für den Tip. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hab gesehen das ich das Autocad Magazin abonieren muss.....und das für ein Progi..... Gibt es eine möglichkeit auch anders an das eine Programm (ACM-Sysvarinfo)zu kommen ? Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 11. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 11. Mai. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, kann ich verstehen....aber vielleicht gibt es ja ne Testversion.... Bevor ich die Zeitschrift aboniere, muss ich ja wissen ob ich das Progi brauchen kann. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 11. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helfenden, ich möchte ja noch nicht so schnell aufgeben.....;-) hab diese Tool gefunden das Systemvariable ausließt und in eine Tab-Datei abspeichert, die man mit Notepab oder Excel öffnen kann. Die erzeugten Datei anbei tab in txt umbenannt..... Somit wäre der erste Teil meiner Mission ja schon erfüllt..... der zweite Teil wäre, wie kann ich diese Werte wieder in Autocad zurück schreiben? Hab noch das gefunden: ; datenfile einlesen und ueberpruefen (defun get-list (/ fn f str plist p rec newrec) (setq fn (getfiled "Eingabe des Datenfiles" "" "tab" 4) f (open fn "r") str (read-line f) plist nil ) ;_ end of setq (princ "\nDatenfile gefunden") (while (/= str EOF) (setq txt (strcat "\nBezeichnung 1 "str)) (princ txt) (setq str (read-line f)) ); end while (setq f (close f)) (princ) ); end get-list (defun C:IN1 (/) (get-list) (princ) ) Liebe Grüße Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 19. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 19. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 19. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hab mir die Autocadzeitschrift und somit dein Tool ACM-Sysvartransver besorgt. Ich würde Dein Tool dann auch gerne dauerhaft benutzen, lese aber das es Versionsabhängig ist, was mach ich denn wenn Autocad 2016 da ist....? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: ... was mach ich denn wenn Autocad 2016 da ist....?...
Deinen Arzt oder Apotheker fragen wäre eine Möglichkeit. Eine andere könnte das Schreiben einer Nachricht an den Programmierer sein. Der kann da sicher was machen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hab mit unserem IT-Menschen gesprochen......die Umstellung auf Acad2016 würde bei uns in kürze anstehen....könntest Du uns da mit einer Anpassung Deines Progis weiterhelfen...... Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich entschlossen doch mein Progi fertig zu machen, ist nichts besonders, aber es funktioniert....... Hab auch eine Fehlerabfrage eingebaut, die mir direkt meldet, wo es hakt, hab ich aus einem Forenbeitrag....funzt echt gut... Hab auch erst so 300 Sysvars drinn...der Rest kommt aber noch, ich wollte das Progi aber trotzdem schon mal vorstellen....
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
 Beiträge: 404 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows11
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo was ist denn mit _.sysvdlg aus den express tools? Ist dir damit nicht schon geholfen?Sorry hatte nicht alles gelesen. ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 [Diese Nachricht wurde von Meldin am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Verbesserungsvorschläge kann es ja nicht viel geben, es gibt ja nur ein paar Zeilen Code der eine SysVar setzt und den Fehlerfall abfängt. Anregungen könnte man aber freilich machen, auch mit Blick nach hinten und nach vorne(ältere und zukünftige Versionen). Im Fehlerfall die Ausgabe im Textfenster statt über alert ausgeben, bei der ersten Automatisierung wirst du froh sein darum  Man kann ja auch wahlweise alert und zB princ verwenden, ist bei mir die Lispvariable NoAlert gesetzt verwendet mein Programm dann Princ, andernfalls Alert, oder man nutzt drei Werte und hat dann die Modi Princ Alert und Silence - ohne Rückgabe. Es steht einem ja als Ersteller alles offen.. Für den Fall das man mal verschiedene Programmversionen im Einsatz hat (Acad vs. MEP oder 2015 vs 2016 zB) sollte man dann auch diese Fälle berücksichtigen, denn dann sind die Fehlerfallmeldungen einfach nur nervig - ist ja klar das eine neue 2016er Variable in 2015 einen Fehler ergibt oder das eine MEPvariable nicht in Acad gesetzt werden kann. Auch werden mögliche Werte und Einstellungen der Sysvars geändert von Version zu Version, in 2015 möchte man dann einen anderen Wert einstellen wie in 2016. Eine Import/Exportfunktion fehlt gänzlich, also unflexibel, mal eben eine Einstellung einlesen und an anderer Stelle wieder rausschreiben geht so also nicht. Unflexibel ist auch das nur eine Liste (die Liste in der Lispdatei) verwendet werden kann, mögliche Erweiterung wäre eine externe Liste, so könnte man dann zB Projektabhängige Listen verwenden. Anregungen kann es also viele geben, aber du hast die Datei nur für euch und nur für die dir Bekannte Anwendung und Umgebung erzeugt, die Anregungen sind daher wohl eher weniger für dich selbst interessant. Eine Sache habe ich aber noch, in der Liste sind Variablen enthalten die eigentlich wirklich ausschließlich User-Sache sein sollte, da sollte die Knebelung durch einen CADmin wirklich zuende sein. Aber das Muß jeder nach Einsatzzweck und Personengruppe selbst wissen, das wissen hat keiner außerhalb- Zb bei Zoomfactor oder Osmode, wobei man da auch gleich beim Thema wäre wie sinnig denn deine Vorgaben(teilweise) überhaupt sind, aber auch um das zu beurteilen zu können müßte man mehr wissen, daher lasse ich es mal an dieser Stelle. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielen Dank für Deine Vorschläge und Anregungen. Da das Programm ja noch nach oben jede Menge Luft hat  , werde ich gerne einige Deiner Anregungen einfließen lassen und sehen was der Praxistest noch so an Verbesserungen verlangt. Ich hab für uns ein schlagkräftiges Helferlein gesucht das bei Versionswechseln und Anwendungsfehlern meiner Kollegen die Variabeln wieder auf die gewünschten Werte setzt, das erleichter mir das Leben erstmal ungemein. Ich hoffe einfach auch , das das Progi durch seine Einfachheit für einige eine Hilfe sein kann und jeder es für sich individuel anpassen kann, da ich ausser Holgers Progi etwas ähnliches nicht enddecken konnte. An der Flexibilität ist sicher noch zu arbeiten..... Nochmals vielen Dank Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
