Autor Thema:   Layaktm (1925 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne denn Befehl layaktm angepasst damit der nicht nur denn aktuellen Layer übernimmt sondern auch die Farbe des gewählten Objekts...
Wie stelle ich das am einfachsten an ?
Danke für Tipps...
Befehl liegt auf Shift+Q bei mir...
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man heute ja auch Truecolor berücksichtigen müßte ist die saubere Lösung viel aufwändiger wie es scheint.
- Objektwahl (einzel)
- Layer ermitteln
- Farbe ermitteln
  - schauen ob "VonLayer" (gc62 nicht vorhanden)
    - wenn nicht, ermitteln ob Truecolor verwendet wurde(gc420)
Dann die Farbinformation so aufbereiten das man die Systemvariable CECOLOR oder den Befehl _-COLOR bedienen kann.
Den Layer dann einfach mit CLAYER steuern (aber an den Systemvariablen wird es ja nicht haken, die sind ja bekannt)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Fingerübung :
(defun C:PROPSET(/ OBJ DATA L C1 C2 C3 C R G B)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq OBJ (car(entsel "\nObjekt wählen: ")))
        (setq DATA(entget OBJ))
    (progn
      (setq L  (cdr(assoc  8 DATA)))
      (setq C1 (cdr(assoc  62 DATA)))
      (setq C2 (cdr(assoc 420 DATA)))
      (setq C3 (cdr(assoc 430 DATA)))
      (cond
        (C3 (setq C C3))
        (C2
        (progn
          (setq R (lsh (fix      C2)    -16))
          (setq G (lsh (lsh (fix C2) 16) -24))
          (setq B (lsh (lsh (fix C2) 24) -24))
          (setq C (strcat "RGB:"(itoa R)","(itoa G)","(itoa B)))
        ((> C1 0) (setq C (itoa C1)))
        ((= C1 0) (setq C "BYBLOCK"))
        ('T (setq C "BYLAYER"))
      (vl-catch-all-apply 'setvar (list "CLAYER"  L))
      (vl-catch-all-apply 'setvar (list "CECOLOR" C))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Bunnyguard
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sehr nett...
Möglich hier auch noch denn Linientyp und Linienstärke mit zu nehmen
Dankeeeee
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 27. Feb. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich, passe es dir an wie benötigt. Weitere Beispiele: Klick!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
SetAct dürfte genau das sein, was du suchst.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
