Autor Thema:   getpoint und real-Werte-Eingabe (1758 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch bei der Definition von User-Eingaben.
Es geht darum das ich einen Punkt abfragen will und optional kann der User auch eine Real-Eingabe vornehmen. So die Planung.
Code:
(setq eingabe (getpoint "\nMeine Eingabe"))
Wenn ich das manuell in der Befehlszeile versuche klappt das nicht. Auch die Suche im Web hat mir bisher nicht weiterholfen.
Habe ich da wieder so eine unmögliche Idee oder stehe ich nur auf dem Schlauch ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
.... dream .....
Befehl: (setq eingabe (getpoint "\nMeine Eingabe:"))
Meine Eingabe:3.5,2.8,10
(3.5 2.8 10.0)
Befehl: !eingabe
(3.5 2.8 10.0)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI !
... ich möchte und das hatte ich vergessen dazuzuschreiben nicht die Koordiante angeben sondern einfach nur einen anderen Real-Wert eingeben können.
Gruß Jan :-)
jan :-)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
HI !
... ich möchte ... nicht die Koordiante angeben sondern einfach nur einen anderen Real-Wert eingeben können.
Ein Realwert ist doch aber keine Koordinate? Und wieso "einen anderen"? Oder soll etwa von den drei Werten einer Koordinate nur einer (x oder y oder z, wenn ja welcher) geändert werden?
Verständnisproblem.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
tappenbeck
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
also ich hole etwas mehr aus.
Es gibt einen Basispunkt für eine Richtung und mit dem genannten getpoint soll ein zweiter Punkt definiert werden um daraus eine Richtung ableiten zu können.
Alternativ soll der User auch in der Lage sein alternativ zu dem Punkt einen Winkel direkt einzugeben.
Ist das jetzt etwas verständlicher?
Gruß Jan :-)
jan :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder soll die Koordinateneingabe ähnlich wie die "direkte Abstandseingabe" funktionieren?
dann muss getreal ein optionaler Startpunkt übergeben werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
was spricht gegen  (getangle Basispunkt Anfrage) ??
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise hilft Dir (initget 128) weiter?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Mrz. 2014 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
Ohne genaue Beschreibung stochern wir doch wieder nur im Nebel. Keiner weiß, was der OP haben will.
Ich tippe auf
(and (setq p1 (getpoint "\nStartpunkt: "))
    (setq p2 (getpoint p1 "\nzweiter Punkt: "))
Geos
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ein "Rechteck" gebastelt:
1. Punkt +
2. Punkt -> Länge
3. Punkt oder Maß -> Breite
Das ist mir grad in den Sinn gekommen - aber richtig - keiner weiß, was der OP haben will.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... - aber richtig - keiner weiß, was der OP haben will.
[/i]
Och, das seh ich etwas anders.
Es gibt einen Basispunkt ... (es) soll ein zweiter Punkt definiert werden um daraus eine Richtung ableiten zu können.
Alternativ ... einen Winkel direkt einzugeben.
[/i]
M. E. macht (getangle ...) genau jenes und liefert die Richtung.
CADmium
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
Sehe ich auch so .... aber ne Rückmeldung wird m.E. nicht erfolgen ....
  - Thomas -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
