Autor Thema:   Layer ermitteln, die nicht geplottet werden (1799 mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Layer, die auf "nicht plotten" gestellt sind im Ansichtsfenster frieren und muss diese Layer dazu ermitteln. Ich dachte ich mach das wie beim Ermitteln von ausgeschalteten oder gefrorenen Layer mit tblnext und assoc. Aber bei den Gruppencodes taucht nichts auf, was auf "nicht plotten" hindeutet...
Habe im Forum schon erfolglos (wohl mit den falschen Suchbegriffen) gesucht.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Esme
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn mit der kostenlosen Lisp und DXF-Hilfe von Autodesk aus, hilft dir die nicht ?
Oder wenn man 2 Layer vergleicht, einer plottbar, der andere nicht, wäre das nicht auch der Weg zur Lösung ?
DXF-Referenzce KLICK
PS: DXFgruppencodes sind ausschließelich Nummern, die weisen also NIE auf irgendetwas vom "Namen her" hin.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jul. 2013 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach , was soll's :
(defun C:FREEZE-NOPLOTLAYER()
  (vl-load-com)
  (vlax-for L (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if (=(vla-get-Plottable L):vlax-false)
      (vl-catch-all-apply 'vla-put-freeze (list L :vlax-true))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Esme
TZ
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antworten und das Programm. Find ich total nett, dass Du das geschrieben hast.
und ich würde es auch gerne in Lisp verstehen...
wenn ich die Layerdaten ermittle mit (setq LAYER (tblnext "layer"))
bekomme ich die Rückmeldung
((0 . "LAYER") (2 . "testlayer_nicht-plotten") (70 . 0) (62 . 222) (6 . "Continuous"))
da gibt es  keinen Gruppencode 290 - wie komme ich denn an den ran?
Esme
CADmium
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
tblnext liefert nicht alle gcs  dafür musst du (entget(tblobjname...) nehmen.
Noch ein BSP-Code:
(defun LAYER_INFO ( / LAYER LAYERDATEN LAYER_PROPS)
  (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
    (setq LAYERDATEN (tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 LAYER))))
    (setq LAYER_PROPS (list      (cdr (assoc  2 LAYERDATEN))                              ; Layername
                        (itoa(abs(cdr (assoc  62 LAYERDATEN))))                                ; Farbe
                                (cdr (assoc  6 LAYERDATEN))                              ; Linientyp
                          (if (>=(cdr (assoc 370 LAYERDATEN)) 0)
                        (rtos (/(cdr (assoc 370 LAYERDATEN))100.0) 2 2)                ; Linienstärke
                        (itoa  (cdr (assoc 370 LAYERDATEN))))
                          (if (< (cdr (assoc  62 LAYERDATEN))  0)    "nein" "ja" )  ; Sichtbar ja/nein
                          (if (= (cdr (assoc 290 LAYERDATEN))  0)    "nein" "ja" )    ; Plotbar ja/nein
                  (if (= (logand (cdr (assoc  70 LAYERDATEN)) 1)  1) "ja" "nein" )    ; FROZEN ja/nein
                  (if (= (logand (cdr (assoc  70 LAYERDATEN)) 4)  4) "ja" "nein" ))    ; LOCKED ja/nein
    (princ (strcat "\nLayername          : " (nth 0 LAYER_PROPS)          ; dann Ausgabe im Textfenster
                    "\nLayerfarbe        : " (nth 1 LAYER_PROPS)
                    "\nLinientyp          : " (nth 2 LAYER_PROPS)
                    "\nLinienstärke      : " (nth 3 LAYER_PROPS)
                    "\nLayer sichtbar    : " (nth 4 LAYER_PROPS)
            "\nLayer plotbar      : " (nth 5 LAYER_PROPS)
                    "\nLayer gefroren    : " (nth 6 LAYER_PROPS)
                    "\nLayer gesperrt    : " (nth 7 LAYER_PROPS)
                    "\n---------------------------\n"
  (princ)
  - Thomas -
Esme
TZ
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Geduld.
da hab ich nun was zum Verstehen-Üben...
Esme
Esme
TZ
BricsCAD Version 23.2.07
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank. Es funktioniert.
Esme
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
