Autor Thema:   Länge und Breite über Lisp abfragen und in Excel einfügen? (1944 mal gelesen)
PAS81
CNC-Programmierer, Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von PAS81 an!   Senden Sie eine Private Message an PAS81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAS81
Firma<P>Intel Core2 Duo CPU E8500@3,16GHZ
4GB Ram
NVIDIA GeForce 9600 GT
Windows 7 64 Bit-Betriebssystem
AutoCAD 2007
Privat<P>Intel Core i5-2410M CPU @2,30GHz
8GB Ram
NVIDIA GeForce GT540M
AutoCAD 2007/AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
besteht eine Möglichkeit über Lisp Länge und Breite von gezeichneten Platten abzufragen und diese dann in eine Excel-Holzliste einzufügen. Komme darauf weil ich regelmäßig nicht unerhebliche Fehler in meine Listen einbaue durch falsch eingegebene Längen und Breiten ! Vielleicht kann man dem ja irgenwie entgegenwirken!
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Gruß Patrick
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAS81 10 Unities + Antwort hilfreich
ja grundsätzlich besteht diese Möglichkeit.
Konkrete Frage - konkrete Antwort
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAS81 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das.
Aber hast du dich schon mal mit dem Thema Datenextraktion beschäftigt? Damit können Objekteigenschaften ausgelesen und als Tabelle exportiert werden. Einmal eingerichtet lassen sich Daten relativ einfach aktualisieren.
CADchup
CADmaro.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAS81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PAS81:
Hallo Leute,
Gruß Patrick
naja, das kommt drauf an, wie du die Platten gezeichnet hast. Das Objekt Platte kennt AutoCAD nicht und Excel keine Holzliste.
Ich behaupte aber mal, wenn die Platte (auf welche Art auch immer) eindeutig in AutoCAD erkennbar ist, bekommt man die Daten auch irgendwie nach Excel. Zu beachten wäre natürlich auch, ob bei dir die Lage der Platte eine Rolle spielt (vielleicht wegen der Maserung oder Verklebung?) -dann müssen Regeln gefunden werden, wie erkannt werden kann, ob das ermittelte Maß die Länge oder die Breite darstellt.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
PAS81
4GB Ram
AutoCAD 2007
8GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup, ja du hast Recht ich wollte mich damit beschäftigen, hab auch kurz damit angefangen aber mangels „Zeit und Können“ dieses Thema wieder liegen lassen!
Es handelt sich bei den angesprochenen Platten um Deckenplatten.(Unterkonstruktion und Fertigdecken)! Diese werden von den Konstrukteuren im Grundriss gezeichnet und danach bei uns von den Arbeitsvorbereitern aus dem Grundriss herauskopiert, an andere Stelle wieder abgelegt und dann in der Holzliste aufgelistet! Nach dem herauskopieren wird jetzt z.B. die Unterkonstruktionsplatte mit einem Rechteck umzeichnet welches auf Layer S_16 liegt, damit beim DXF auslesen die Werkstückdicke erkannt wird! Ich würde jetzt gerne anhand des Rechtecks die Länge und die Breite abfragen und diese Daten gerne in Excel in unsere Holzliste einfügen!
Bei den Unterkonstruktionsplatten spielt die Richtung keine Rolle, bei den Fertigdecken ist es so das die Platten immer passend gedreht werden, so dass die Länge in X-Richtung und die Breite in Y-Richtung liegt! Füge mal ein  Beispiel an von einer Unterkostruktion!
Danke euch schon mal das ihr euch Zeit für mich genommen habt!
Gruß Patrick
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
