Autor Thema:   Boegen in Polylinien > 180° teilen (1203 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Tool oder Code-Schnippsel, um Bögen in Polylinien, die > 180° sind, zu teilen?
Theodor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tool zum Einfügen von zusätzlichen Stützpunkten , setzt den Punkt auf den dem Klickpunkt am nächsten liegenden Kurvensegmentpunkt mit Übernahme des Bulgefaktors.... ließe sich sicher auf "Bögen > 180° halbieren" automatisieren...
  - Thomas -
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 08. Aug. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
ARCTOPOL.lsp
Versuchs mal damit.
Beste Grüße
Jochen
Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
zuerst Danke, dann meine Frage: wo soll die Variablen "aufloe" gesetzt werden?
Theodor
scj
erstellt am: 08. Aug. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
ARCTOPOL.lsp
'tschuldigung
hab's nur aus meinem PEDIT3D rauskopiert und nicht nochmal kontrolliert.
Die Variable "aufl" steuert die Auflösung für einen Öffnungswinkel von 90° im Bogen, d.h.
mit winkel = ew-aw
90°<winkel<180° => aufl=zweimal aufl
180°<winkel<270° => aufl=dreimal aufl
270°<winkel<360° => aufl=viermal aufl
Gute Nacht!
Jochen
Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Aug. 2012 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
da ich nur Bögen teilen muss, bei denen der Winkel > 180° ist, konnte ich alles sehr vereinfachen.
Es sieht jetzt so aus:
(defun C:A2 (/ BO)
(setq BO (car (entsel "\nZeige Bogen: ")))
(command "_point" (BO_MP BO)); das ist nur ein Kontrollpunkt
(defun BO_MP (B / SS RA CP SP AW EW SW PT)
(setq SS (entget B))
(setq RA (cdr (assoc 40 SS))
      CP (cdr (assoc 10 SS))
      AW (cdr (assoc 50 SS))
      EW (cdr (assoc 51 SS))
(if (< EW AW)
  (setq EW (+ (* 2 pi) EW))
(if (> (- EW AW) (* 0.5 pi))
  (setq SW (abs (/ (- EW AW) 2))
        PT (polar CP (+ AW SW) RA)
PT
(princ)
Stichwort 3-d Polylinien, schau mal hier:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/neues.htm
werden 3-d Punkte erfasst.
Nochmals vielen Dank
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Aug. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ein Tool das Bögen > 180° teilt, wenn man das Bogensegment der Polylinie anwählt, habe ich bereits gemacht.
Es geht um die Koordinaten-Ausgabe für NC-Daten.
Hallo Jochen,
nun habe ich den Code auch für Polylinien und LWPolylinien gemacht:
;;--- Geteilte Koordinatenausgabe bei Polylinien-Bögen > 180° -----
(if (> WI pi)
(setq MIDP  (polar P1 (angle P1 P2) (/ (distance P1 P2) 2.0))
      MIDP_A (polar MIDP (- (angle P1 MIDP) (/ pi 2)) (* (distance P1 MIDP) (abs BULGE)))
      FLAG_180 t
Theodor
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
