Autor Thema:   Viewports im Paperspace: nix oder eins für nichts, zwei zum sehen? (1104 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich es schon verstanden, aber eine Bestätigung wäre auch hilfreich.
Folgende Erkenntnisse (in 2006, wahrscheinlich auch höher):
- ein nicht existierender "Paper_space" hat keine Elemente (wenig überraschend).
- ein Anklicken der Layoutlasche aktiviert einen leeren(!) Paper_space und erstellt dort einen Viewport. Der ist aber nicht sichtbar, nicht greifbar und zeigt auch nichts aus dem Modell an. Beispiel:
Code:
Befehl: LISTE
Objekte wählen: alle
1 gefunden
1 war das Papierbereich-Ansichtsfenster.
Objekte wählen:
- erst wenn ich einen zweiten Viewport anlege, wird dieser sichtbar und bearbeitbar und zeigt auch was aus dem Modell.
Beispiel:
Code:
Befehl: _-vports
Ecke des Ansichtsfensters angeben oder
[Ein/Aus/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] <Zbereich>:
Entgegengesetzte Ecke angeben: Regeneriert Modell.
Befehl: liste
2 gefunden
Objekte wählen:
                  ANSICHTSFENSTER  Layer: "0"
                          Bereich: Papierbereich
                          Layout: Layout1
                Referenz = 5e
                            Status: Ein und aktiv
                            Maßstab relativ zum Papierbereich:    1.6861xp
          Zentrum Punkt, X= 269.6118  Y= 143.7707  Z=  0.0000
            Breite  168.8217
              Höhe  207.2105
Bedeutung für mich:
wenn man prüfen will, ob im "Layout was greifbares liegt", muss man den unsichtbaren Viewport ignorieren.
Kommt das der Wahrheit halbwegs nahe?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
yes.
- alfred -
www.hollaus.at
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus und danke, Alfred.
Peter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
