Autor Thema:   Liniendicke von 2D-Polylinien (1088 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in vielen Zeichnungen die 2D-Polylinien mit der Liniendicke von 0,7 in 0,9 ändern. Das Programm muss alle 2D-Polylinien mit der Stärke 0,7 suchen und in 0,9 ändern. Das sollte automatisch per Lisp-Programm geschehen.
Wer wäre so nett und schreibt mir das Lisp-Programm in Kurzform?
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre so nett, wohin soll ich das Angebot für das Tool schicken ?
Oder gibts ein Lispproblem, wo du stecken geblieben bist und wo ich dir im Rahmen der Forenhilfe  vielleicht Denkanstöße in die richtige Richtung geben kann ?
Wie sieht denn dein bisheriger Code aus?
Hinweis: mit ActivX läßt sich das rel. einfach über Auslesen und Setzen der Property "ConstantWidth" realisieren . -> Vielleicht wird du ja mit dem Stichwort per google fündig. ?!
      - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
@Vision
Nutze ScriptPro oder SCC oder sonst eine Möglichkeit eines "Batchbetrieb"
und lasse ein Script in jeder Datei laufen was zB. so aussieht:
Dabei werden natürlich nur Polylinien geändert die nicht in Blöcken sind,
auch kann es nicht mit alten Polylinien umgehen - daher zunächst ein
Convert vorab (wandelt alte in neue LWPolylines um)
Wenn es dir so ausreicht: Dein Glück - ansonsten mußt du auf jemanden warten
der mehr langeweile hat ;D
; SCRIPT: Convert/Polyline & ändert PL´s mit globaler LW=0.7 auf 0.9
_CONVERT _P _AL
(setq n 0)
(repeat (sslength(setq ss (ssget"_X"'((0 . "LWPOLYLINE")(43 . 0.7)))))
  (entmod(subst'(43 . 0.9)'(43 . 0.7)(entget(ssname ss n))))
  (setq n (1+ n))
_.qsave
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erst mal Danke für die Antworten!
Meine Änderung für die "alte" 2d-Polylinie funktioniert so leider nicht!
defun c:P09 ( / )
(setq n 0)
(repeat (sslength(setq ss (ssget"_X"'((0 . "POLYLINE")(40 . 0.7)))))
  (entmod(subst'(40 . 0.9)'(41 . 0.9)(entget(ssname ss n))))
  (setq n (1+ n))
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
_CONVERT _P _AL
Deswegen steht ja bei cadffm auch diese Zeile dabei... und er hat explizit daraufhingewiesen, dass es nicht bei alten geht...
Oder was ist jetzt dein Problem?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
Alles
erzähl doch erstmal warum dir meine Methode nicht gefällt    ,
dann sage ich dir auch wie eine "alte" Polylinie aufgebaut ist -
oder du schaust in die Hilfe, oder mit DBVIEW an einem Beispielobjekt.
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die "alten" 2D-Polylinien dürfen nicht umgewandelt werden (sind Leitungen im R&I-Schema).
Mir würde es evtl. auch weiterhelfen, wenn ich ein Beispiel für den Zugriff auf die Linienstärke und das Zurückschreiben der anderen Linienstärke hätte.
Gruß und Danke
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Breite oder Stärke
(weight or width)
von was sprichst du?
CADmium
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
die Linienstärke ist als ver-100-fachter Wert im GC 370 gespeichert
(cdr(assoc 370(entget(car(entsel"\nOBJwahl:"))))) liefert dir diese ..
die "Linienbreite" ist als Anfangs und Endbreite des Liniensegmentes in den einzelnen Vertex der 2d-PL gespeichert.
  - Thomas -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
