Autor Thema:   Punktkoordinaten aus Datei auslesen (10330 mal gelesen)
PsycoDad
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von PsycoDad an!   Senden Sie eine Private Message an PsycoDad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PsycoDad
AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beziehe mich hier auf einen älteren Beitrag. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005305.shtml#000003
In Diesem Beitrag war gefragt wie man eine Reihe von Punktkoordinaten aus einer *.txt-Datei nach AutoCAD importiert.
Das wurde so gelöst.
Code:
(defun c:test (/ file zeile)
  (setq file (getfiled "Verzeichnisliste" "" "" 2))
  (if file
    (progn
      (setq file (open file "r"))
      (while (setq zeile (read-line file))
        (command "_.POINT" (cddadr (read(strcat "'(" zeile ")"))))
        );while
      (close file)
    (alert "Keine Date gewählt!")
Ich habe mit einer Zeile Probleme.
Code:
Mir liegen fünf verschiedene Files vor, in denen die Koordinaten alle anderst gelistet sind.
1.  PktNr Ort X Y Z
2.  X Y Z
3.  X Y Z Wert1 Wert2 Wert3
und ähnliches.
Hab schon im Kochbuch gestöbert und auf den im Beitrag angegebenen Seiten.
Wie kann ich diese Zeile umbauen das ich immer die Koordinaten raus bekomme.
Also im ersten Beispiel wäre das Listen Eintrag 3,4 und 5.
Im Zweiten Beispiel wäre es 1, 2 und 3.
Und im dritten Beispiel eben nur 1, 2, und 3.
Ich komm irgendwie mit den Listen Funktionen nicht klar.
Wenn mir einer helfen könnte wäre das super.
MfG PsycoDad
Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird schwierig - automatisches erkennen des Dateityps (des Zeilenaufbaus) kann nicht mal Civil3D, das aber Spezialfunktionen für Punktimport hat...
Gibt es präzisere Unterscheidungsmerkmale?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Ist es so klarer : ...?
(setq LISTE  (read(strcat "'(" zeile ")")))
(command "_.POINT"
  (list (nth 0 LISTE)  ;_Nr des X Wertes
        (nth 1 LISTE)  ;_Nr des Y Wertes
        (nth 2 LISTE)  ;_Nr des Z Wertes
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal CAR CDR CADR CADDR CADADR etc. in der Hilfe an!
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke.
Die Geschwindigkeit wie hier Posts beantwortet werden ist unglaublich.
@tunnelbauer:
Die automatische erkennung des Dateityps, wäre natürlich der Hammer.
Ist aber für mich gar nicht nötig.
Ich werde das mit ner Abfrage erledigen.
@CADmium:
Ja das müsste es sein. Werds gleich mal probieren.
@wronzky: Hab ich mir angeschaut. Sitz vor Mapcar´s Buch und hab schon alles probiert..
Werd da nicht schlau draus.
@Alle: Dank euch!
meld mich garantiert nachher wieder.
Hab da nochmal was.
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.
Habs jetzt so versucht.
Code:
(defun c:versuch (/ file zeile)
  (if file
    (progn
(command "_.POINT"
(list (nth 0 LISTE)
      (nth 1 LISTE)
      (nth 2 LISTE)
    );while
      (close file)
Mein txt-File sieht so aus.
99.351    300.472    10.066
100.779    300.843    10.249
101.412    300.470    10.913
101.635    294.375    11.680
Geht nicht!
Dachte ich hätte es verstanden. Wohl doch nicht.
Hilfe?
CADmium
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei
(setq LISTE (read(strcat "(" zeile ")")))
  - Thomas -
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Geht.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal eine Anmerkung zur automatischen Erkennung der Elemente X, Y und Z: in vielen Fällen kann man davon ausgehen, das nur für x, y und z ein Dezimalpunkt verwendet wird: Dann kann man über
(if(vl-string-search "." Listenelement) die anderen Elemente herausfiltern.
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
oder einfach (distof  VAR) verwenden ... gibt bei nichtnumerischen Wert nil zurück
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium,
bei DISTOF ist aber das Problem, das eine Punktnummer z.B. "2323" als 2323.0 zurückgegeben wird.
viele Grüße
Jörn
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ihr euch immer noch bemüht.
Zum Teil ist es so das die anderen Elemente ebenso
Dezimalpunkte beinhalten.
Das Ausschließen über diese Funktion ist aber Trotzdem Klasse. Thx.
Fennik
Sehen Sie sich das Profil von Fennik an!   Senden Sie eine Private Message an Fennik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fennik
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
ASCII_PRHS.zip
ich bin super neu hier im Forum (Denk mal, dass ich an der richtigen Stelle bin) und habe Civil 2008 / AutoCAD 2008 bekommen (und einen Schulungstag).
Leider reicht das nicht aus um meine neue Aufgabe zu meistern.
Und da hab ich bei euch gesehen, dass es LISP-Dateien gibt um seine Arbeit zu erleichtern.
Ich habe aber keine Ahnung wie man die schreibt (benutzen kann ich sie schon).
Ich hoffe, dass Ihr mir da weiterhelfen könnt.
Problem:
Ich erzeuge einen Excel-Datei (siehe Anhang) die aus Punktnummer, x-Koor, y-Koor, und Länge besteht, sowie eine DWG-Datei mit einer 2D-Polylinie (und eine Achse bei Bedarf (Civil3d)) derren Punkte aus der Liste auf dieser Linie liegen.
Meine Aufgabe soll nun sein:
1) Die Punkte in eine DWG-Datei importieren.
2) Eine WEITERE PUNKTFOLGE erzeugen, die auf der Linie liegt und sich aus der Punktkoordinate (x,y) + (plus) der Länge entlang der Linie ermittelt.
D.H. in Jeder Zeile der Excel-Datei hab ich einen Punkt x,y und eine Länge (keine Sehnenlänge) die einen neuen Punkt x,y auf der Linie erzeugt.
3) Die Punkte aus der Liste und die neuen Punkte soll ich nun mit einer Geraden Linie verbinden (IMMER PAARweise) D.H. Erster Punkt aus der Zeile mit dem, aus der Länge erzeugten, neuen Punkt mit einer Linie verbinden. Und das Zeile für Zeile.
Leider können das mal locker 500 bis 3000 Punkt-Paare werden und dann würde ich Wochen brauchen die alle zu ermitteln, einzutragen und zu verbinden.
Zur Zeit mach ich das mit dem "MESSEN" und "LÄNGE" Befehl. Aber das ist sehr Zeitaufwendig.
Ich Hoffe, dass jemand interesse an meinem Problem hat und dies als eine Herausforderung sieht und mir bei der LISP oder anderer Möglichkeiten helfen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Fennik
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willkommen in CAD-de!
Deine Aufgabe erinnert mich an einen vor kurzem eingestellten Thread mit einem Titel ähnlich 'Sichtweiten' ==> kann es sein, dass Du an gleichem/aehnlichem arbeitest?
Zusammenfassend zur Verwendung des Forums, punktuelle Hilfe ist hier jederzeit möglich, also wenn Du beim Zeichnen, oder in Deinem Lisp irgendwo hängst und dann für diese Situation Hilfe brauchst ==> GERNE!
Bitte aber ein Forum, in dem viele Ihre Zeit (kostenlos) zur Verfügung stellen, um Hilfestellung zu geben nicht mit kostenloser Applikationsentwicklung zu verwechseln. Was Du beschrieben hast (merkst Du ja schon an der Länge der Beschreibung), überschreitet aus meiner Sicht den Rahmen der kostenlosen Hilfestellung.
Auch Deine Aussage
'Ich habe aber keine Ahnung wie man die schreibt'
(Sie scheint ehrlich, das ehrt Dich) bringt mich zu der Aussage, wende Dich an Deinen AutoCAD-Betreuer oder an Applikationsentwickler, dieses Projekt gleich als erstes als Lernprojekt zu sehen, wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zu heftig.
- alfred -
Fennik
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
Danke für die schnelle Antwort.
Kennst Du jemanden der mir sowas kostenpflichtig erstellen kann?
Und wenn ja; mit welcher Preisklasse muss ich für so eine LISP rechnen?
Fennik
CADmium
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Adresse für sowas wäre www.cad-od.de  ... gibt aber auch andere .. einfach mal im Forum umgucken ... und ich denke, einen Aufwand von 2h (bei vorhandenen Funktonsbibliotheken Excel oder TXT-Export ) mußt du schon veranschlagen...
      - Thomas -
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
um neutral zu bleiben, schau mal, von welchen Forumteilnehmern Du im LISP-Forum, im VBA-Forum oder im ObjectARX-Forum Antworten findest, die Deiner Meinung nach gut sind, eventuell mit Deinen Aufgabenbereichen etwas zu tun haben, dann kannst Du vielleicht noch auf deren Homepage schauen, um einen Eindruck zu gewinnen, denen kannst Du last but not least PM senden und nachfragen.
Bzgl. einer Aufwandsabschätzung ist mit den Kontakten direkt auszumachen. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn Deine Beschreibung noch genauer auszufallen hätte (am besten mit einer Zeichnung und einem dazupassenden XLS, wo Du schon händisch genau das gemacht hast, was Du automatisiert brauchst, incl. Layer, Linientypen, Vorlagezeichnung von der Du ausgehst).
- alfred -
Fennik
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hinweise.
Fennik
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hab mich länger nicht mehr damit beschäftigt,
und bei erneuten Versuch bin ich auf ein Problem gestoßen.
Mein txt-File sieht jetzt so aus:
000000000010      9.9510      9.0930    0.00000
000000000011      14.5740      9.0410    0.00000
000000000012      14.5740      11.0160    0.00000
000000000013      16.5090      11.0090    0.00000
Wobei sich nur geändert hat das in der ersten Spalte auch noch
die Punktnummer eingelesen werden sollte.
Das einlesen der X,Y,Z-Koordinaten hab ich früher so gemacht.
Code:
  (if file
    (progn
(command "_.POINT"
(list (nth 0 LISTE)
      (nth 1 LISTE)
      (nth 2 LISTE)
    );while
      (close file)
Wie krieg ich jetzt die Punkt Nummer mit rein?
Wie kann ich erreichen das aus dem Punkt "0000000000012"
in der Darstellung nur noch "12" steht?
Wie immer bin ich euch für jede Hilfe dankbar.
Gruß PsycoDad
ps: Könnte wetten, ich hab das schon mal hinbekommen.
Ist echt ärgerlich wenn man sich ein weilchen nicht mit was beschäftigt, wieviel man wieder vergisst.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Punktnummer würde ich einlesen wie bisher, aber ein (VL-STRING-LEFT-TRIM "0" mit einbringen, dann werden schon mal alle linksliegende Nullen entfernt.
Dann kannst Du über die READ-Funktion weitermachen wie bisher, nur das Du dann 4 anstatt 3 Listenwerte hast. Dann würde ich natürlich lieber einen Block mit einem Attribut (zur Aufnahme der Punktnummer) als einen Punkt verwenden, aber da kannst Du ja noch ein bißchen Feinschliff machen.
Code:
  (if file
    (progn
(setq LISTE (cadr(read(strcat "'(" (vl-string-left-trim "0"zeile) ")"))))
(princ (strcat "\nPunktnummer :" (itoa(nth 0 LISTE))))
(command "_.POINT"
(list
      (nth 1 LISTE)
      (nth 2 LISTE)
      (nth 3 LISTE)
    );while
      (close file)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein kleiner Nachtrag:
wenn das QUOTE (Apostroph) in folgender Zeile nicht geschrieben wird kann auf das CADR verzichtet werden.
(setq LISTE (read(strcat "(" (vl-string-left-trim "0"zeile) ")")))
viele Grüße
Jörn
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Habs jetzt so getestet.
Code:
(defun c:versuch1 (/ file zeile)
  (if file
    (progn
(command "_.POINT"
(list
      (nth 1 LISTE)
      (nth 2 LISTE)
      (nth 3 LISTE)
    );while
      (close file)
Krieg dann ne Fehlermeldung
Code:
Fehler: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 0
Kann mir einer helfen?
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
koord.txt
Teste mal mit der angehängten Koordinatendatei, bei mir hat's funktioniert.
viele Grüße
Jörn
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Klappt.
Problem war, das die die Punkte in ner *.tac Datei vorlagen.
Hab ich gar nicht drauf geachtet. Dachte das wäre ne *.txt.
Schnell umbenannt, dann klappts auch mit meiner.
Komisch das es aber mit der *.tac nicht geht.
Muss wohl an (open file "r") liegen.
Wie krieg ich hin das die Punktbezeichnung neben dem Punkt Dargestellt wird?
Kann ich den Punktstil beim Einfügen beeinflussen, oder wird immer der aktuelle verwendet?
Gruß PsycoDad
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
punkte.txt
Ups. Stimmt gar nicht.
Geht auch mit der txt nicht.
Muss an was anderm liegen.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PsychoDad,
Du verwendest den Befehl (command "_.POINT" und erzeugst AutoCAD-Punkte. Anstelle dessen würde ich einen Block mit einem Attribut definieren. Dann kannst Du den Befehl
(command "_.INSERT" verwenden.
Das Attribut wird direkt beim ausführen des Befehls abgefragt, wenn die Variable "ATTREQ" auf 1 steht.
viele Grüße
Jörn
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PsychoDad,
Original erstellt von PsycoDad:
Wie erzeugst Du Deine Datei? Irgendwie sieht die zwar mit einem Texteditor betrachten auf den ersten Blick ganz OK aus, aber geh mal in die VL-Editor Konsole und führe die folgenden Zeilen aus:
Code:
(setq file_f (open file "r"))
(setq zeile (read-line file_f))
Bei mir erscheint dann sowas:
"ÿþ0\0000\0000\0000\0000\0000\0000\0000\0000\0000\0001\0000\000 \000 \000 \000 \000 \000 \000 \0009\000.\0009\0005\0001 ...."
Wenn Du das mit der Koord.txt von Jörn machst, sieht das so aus:
"000000000010      9.9510      9.0930    0.00000"
Das ganze zeigt sich auch so, wenn man mal beide Dateien im Hex-Modus ansieht.
Damit liegt also das Problem bei Deiner Datendatei und nicht beim lisp.
LG
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch noch ein kleiner Nachtrag,
wenn, wie Jörg 6 Beiträge weiter oben gesagt hat, das QUOTE weggelassen wird, liefert
Code:
bei Jörgs Datei (1. Zeile) gleich (10 9.951 9.093 0.0)
das vl-string-left-trim  sollte damit nicht gebraucht werden. Mit (car liste) kommst Du dann an die Punktnummer und mit (cdr liste) an die Punktkoordinate. Das Konstrukt
Code:
(list
      (nth 1 LISTE)
      (nth 2 LISTE)
      (nth 3 LISTE)
wird damit auch nicht erforderlich.
LG
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung_mit_Punkt.dwg.txt
Hallo Thomas, hallo PsychoDad,
mit der Erkenntnis von Thomas habe ich jetzt den Code noch mal so zusammengebaut, das anstelle eines Punktes ein Block "Punkt" eingefügt wird (die Definition in anhängender Zeichnung)
Code:
(defun c:versuch (/ FILE LISTE ZEILE)
  (setvar "ATTREQ" 1)
  (if (setq file (getfiled "Verzeichnisliste" "" "" 2))
    (progn (setq file (open file "r"))
    (setq LISTE (read (strcat "(" zeile ")")))
    (command "_.INSERT" "Punkt" (cdr LISTE) "" "" "" (itoa (car Liste)))
  (close file)
    (alert "Keine Datei gewählt!")
Auf die NTH's kann ganz verzichtet werden, da ein CDR bereits die xyz-Koordinaten aus der LISTE holt, mit CAR wird die Punktnummer abgerufen.
viele Grüße
Jörn
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn, Thomas.
Das ist super.
Hab es gerade getestet.
Genau so ist es Perfekt.
Wie hast du den "Punkt"-Block eingerichtet damit er die Nummer übernimmt und darstellt. Damit hab ich mich noch nie beschäftigt.
Erstelle ich da nur nen Block und füge ein Attribut hinzu?
@Thomas:
Die Datei hat tatsächlich nen Schaden.
Die Daten kommen nicht von mir.
Werde mal bei meinem Kollegen anfragen ob auch ein anderer Export möglich ist.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PsychoDad,
wie man einen Block mit Attribut erstellt mußt Du Dir selber über die Forensuche anlesen, ich denke das wurde schon öfters behandelt, außerdem ist das eher ein Thema in "Rund und AutoCAD".
Vielleicht hilft Dir noch der Beitrag von FAQ, ich habe ihn nur überflogen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013223.shtml
viele Grüße
Jörn
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schau ich mir heute abend mal genauer an.
Bedanke mich mal wieder bei allen für die schnelle Hilfe.
Immer wieder ein vergnügen hier im Forum ne Frage zu stellen.
So, jetzt wird weiter studiert.
Gruß Peter
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
1,6395579.272,148352.957,87.760,HP
Kann ich den String "zerhacken" so das der folgende entsteht
"1" "6395579.272,148352.957,87.760" "HP"
CADmium
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Ja. Gäbe es mehere - stupide und intelligente- Lösungen mit mehr oder minder großen Aufwand ... IMHO findest du sogar auf http://www.autolisp.mapcar.net/  einen einfachen Stringteiler
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadplayer,
aus stdlib von reini urban:
Code:
;;; Converts string with delimiters into string list
;;; Ignore repeated delims such as white space.
;;; The order of chars in delim is not important.
;;; Might be renamed to std-string-tokenize
;;; Also named lex-string in some Common Lisps.
;;;  (std-strtok " 2  3 " " ") => ("2" "3")
;;;  (std-strtok "f 1,3" ", ")  => ("f" "1" "3")
;;; Same as std-string->strlist
(defun STD-STRTOK (s delims / len s1 i c lst)
  (setq delims (std-string->list delims)
  len (strlen s)
s1 ""
i (1+ len))
  (while (> (setq i (1- i)) 0)
    (setq c (substr s i 1))
    (if (member (ascii c) delims)
      (if (/= s1 "") ; no null tokens
        (setq lst (cons s1 lst)
      s1 "")
      (setq s1 (strcat c s1))
  (if (/= s1 "")
    (cons s1 lst)  ; no ("" "1" "2")!
    lst
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
@neurosis: function no definition
Bei Axels Seiten wird mir schon ein bissel schwindlig. step by step
Welchen Gedankengang muss ich überhaupt anstellen um die obige Zeile in eine Zeichkette zu verwandeln
"," werden ja nicht akzeptiert
CADmium
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liegen die Daten denn vor ?
und um was in ne Zeichenkette zu wandeln geht vl-princ-to-string recht universell
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ein Beispiel meiner Koord-datei angehangen
Im Prinzip sind die Zeilen immer so aufgebaut
Punktnummer,X-koordinate,Y-koordinate,Z-koordinate,Punktcode
Wenn ich jetzt die Funktion drüber laufen lasse, stosse ich auf das erste Problem, das die Punktnummern mal 1- 2- oder 4-stellig sind
Damit werden die var nicht korrekt bedient. Ich muss mich wahrscheinlich mit dem ","-zeichen durchhangeln, um an die Werte zu kommen.
(setvar "ATTREQ" 1)
  (if (setq FILE (getfiled "Verzeichnisliste" "" "" 2))
    (progn (setq FILE (open FILE "r"))
      (while (setq ZEILE (read-line FILE))
(setq PNR (read (substr ZEILE 1 4))
      ZKO (read (substr ZEILE 26 6)))
      PCODE (read (substr ZEILE 33 2))
(command "_.INSERT" "meas" ZEILE 1 1 0 "PNR" "ZKO" "PCODE" )
      (close FILE)
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze
std-string->list
durch
vl-string->list
dann funktioniert das
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich muss mich wahrscheinlich mit dem ","-zeichen durchhangeln, um an die Werte zu kommen....
Hallo cadplayer,
um an die Position der "," zu kommen und damit an die Werte für die Variablen, sieh dir mal die Funktion vl-string-position an, die kann das.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ums erlernen von Lisp geht - gutes Beispiel.
Wenn es um Punktimport in Civil 3D geht - völlig unnötig, denn da sind die Funktionen zum Koordinatenimport (inkl. komfortablem Formateditor) bereits eingebaut.
Befehl: ImportPoints
Die Formate für "PRHZB Kommagetrennt" sind (je nach Vorlage) bereits vordefiniert oder können schnell neu angelegt werden. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesCUG/GUID-C19507FA-54AC-430F-A41B-B0CAFA8A4D8-702.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Super - eingebaut, läuft ...
ich bekomme jetzt folgende Liste
(setq data ("1" "6395579.272" "148352.957" "87.760" "HP"))
wie bekomme ich in die var PKT nur die 2. 3. 4. Zeichenketten
(cdr data) liefert mir
("6395579.272" "148352.957" "87.760" "HP")
Man konnte doch zeichketten auch rumdrehen, dass ich das "HP" abschneiden kann
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 30. Aug. 2011 editiert.]
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq data '("1" "6395579.272" "148352.957" "87.760" "HP"))
(reverse (cdr (reverse (cdr data))))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "ATTREQ" 1)
  DATA (STD-STRTOK ZEILE ", ")
  PNR (atoi (car DATA))
  ZKO (atof (cadr (cdr (cdr DATA))))
  PCODE (cadr (cdr (cdr (cdr DATA)))))
(cadr DATA); =X
(cadr (cdr DATA)); =Y
(cadr (cdr (cdr DATA))); =Z
      (close FILE)
Ich finde den Fehler nicht warum die Blockposition nicht richtig gesetzt wird
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
oder zusammengefasst.
(cadr data)
(caddr data)
(cadddr data)
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
_.insert erwartet eine Punkt, Du musst Dir aus den Koords erst mal den Punkt bauen
(setq ins_punkt (list (cadr data) (caddr data) (cadddr data)))
und dann ins_punkt verwenden
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert jetzt mit Ausnahme einer Fehlermeldung
; error: bad argument type: stringp nil
sieht vielleicht jemand den Hacken?
  (setq delims (vl-string->list delims)
len (strlen s)
s1 ""
i (1+ len))
      s1 "")
  (if (/= s1 "")
    lst
(setvar "ATTREQ" 1)
  PKT (list (atof (cadr DATA)) (atof (caddr DATA)) (atof (cadddr DATA)))
  ZKO (rtos (atof (cadr (cdr (cdr DATA)))) 2 3)
(command "_.INSERT" "meas"  PKT 1 1 0 PNR ZKO PCODE  )
      (close FILE)
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wuerde auf die variable
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wuerde auf die variable PNR tippen (muss die nicht ein string sein?)
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
PNR habe ich in eine String gewandelt, bekomme habe selbe Fehlermeldung. Die Blockattribute werden richtig ausgefüllt, da kann also meines Erachtens nicht der Fehler liegen.
Generell wäre meine Frage, wie kann man den mit v-lide-editor umgehen, um Fehler aufzudecken.
Wenn ich breapoints setze wird alles korrekt gemacht.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
