Autor Thema:   AutoCAD 2009 und UNDOCTL (1752 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte jemand mal überprüfen, inwiefern sich in AutoCAD 2009 das Verhalten der Systemvariable UNDOCTL oder des mehrmaligen Aufrufs von ._UNDO _END verändert hat?
Gibt's einen Unterschied zwischen dem direkten Aufruf dieser Zeile:
(while (< 7 (getvar "undoctl")) (command "._undo" "_end") )
Und dem Einbau dieser Zeile in Funktionen:
(defun test-undoctl ()
  (while (< 7 (getvar "undoctl")) (command "._undo" "_end"))
(defun c:test ()
  (test-undoctl)
  (print 'OK)
und dem Aufruf von TEST in der Befehlszeile?
Mir ist klar, dass der mehrmalige Aufruf von ._UNDO _END ein Uraltrelikt ist und ich kann es auch ohne negative Wirkung aus meinem Code entfernen, aber bis einschließlich AutoCAD 2008 gab's damit auch keine Probleme.
Tom
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann außer dem Geschwindigkeitsunterschied keinen Unterschied erkennen.
Ich habe aber aus Zeitgründen nur einige Befehle in der Zeichnung ausgeführt.
Aber das Ergebniss ist eine Endlosschleife - bei mir
mein undoctl bleibt auf 53
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
archtools
erstellt am: 08. Mai. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADwiesel:
Das erklärt die Totalabstürze bei VLX-Programmen, die diesen Code nutzen. Das ist ein ernstzunehmender Bug, wenn es sich nicht um eine angekündigte Änderung des Verhaltens von undoctl handelt. Bei älteren AutoCAD Versionen steht undoctl  auf 5.
Hier der Auszug aus der Online-Hilfe von AutoCAD 2004:
"Speichert einen Bitcode, der den Status für die Optionen Auto und Steuern des Befehls ZURÜCK anzeigt. Die Systemvariable besteht aus der Summe der folgenden Werte:
0 ZURÜCK ist deaktiviert.
1 ZURÜCK ist aktiviert.
2 Es kann nur ein Befehl rückgängig gemacht werden.
4 Auto ist aktiviert.
8 Eine Gruppe ist momentan aktiv.
Der Wert 53 kann demnach niemals eingenommen werden, und mit der Abfrage nach einem Wert größer 7 kann man aktive Gruppen mit einem ._UNDO _END schließen.
Was sagt denn die Online-Hilfe von AutoCAD 2009 über undoctl?
Danke und Gruß
Tom
[Diese Nachricht wurde von archtools am 08. Mai. 2008 editiert.]
archtools
erstellt am: 08. Mai. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von archtools:
Mit dem Aufruf über eine C:TEST Funktion wollte ich prüfen, ob AutoCAD 2009 eventuell neuerdings selbst Undo-Gruppen öffnet, wenn ein Lisp-Befehl aufgerufen wird. Daran liegt's also nicht.
"[i]Speichert einen Bitcode, der den Status für die Optionen Auto und Steuern des Befehls ZURÜCK anzeigt. Die Systemvariable besteht aus der Summe der folgenden Werte:
Danke und Gruß
Tom
[Diese Nachricht wurde von archtools am 08. Mai. 2008 editiert.][/i]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht, aber mit der F1, da kann ich aushelfen
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Nicht gespeichert
Ausgangswert 53
Gibt den Status der Optionen Auto, Steuern und Gruppe des Befehls ZURÜCK an. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht:
0
1
2
4
Auto ist aktiviert.
8
16
Zoom- und Pan-Operationen werden zu einer einzelnen Aktion gruppiert.
32 Layereigenschaften-Vorgänge werden zu einer einzelnen Aktion gruppiert.
Ich denke, das erklärt ein bißchen was...
Angenehmen Arbeitstag noch
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Das sagt Autocad 2009
Systemvariablen > U-Systemvariablen >  UNDOCTL >
UNDOCTL Konzept  Verfahren  Kurzübersicht
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert 53
0
1
2
4
Auto ist aktiviert.
8
16
Heinz
archtools
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dober Heinz:
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert 53
Danke an alle. Damit ist das geklärt: kein Bug, sondern veränderte Funktion.
Tom
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
