Autor Thema:   kleines Helferlein funzt nicht mehr (733 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autolispforum,
habe ein kleines Lisp das mir zum erstellen
einer Legende in meinen Fließbildern hilft.
Es erstellt eine Polylinie und dahinter den Layernamen,
doch plötzlich funzt es nicht mehr, weder in 2005 noch
in Autocad 2008.
Ich kann mit meinen bescheidenen Kenntnissen keinen
Fehler sehen.
Vieleicht sieht jemand anderes die Macke.
(defun c:layer-lw-list (/ p row y ts xd plinewidold)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "textsize" 5.0)
  (command "_-layer" "_ma"  "-RAHMEN" "")
  (command "_-color" "_byLayer"  "")
  (command "_-linetype" "_s" "_bylayer" "")
  (setq p (getpoint "Startpunkt Layerliste: "))
  (setq ts (getvar "textsize"))
  (setq y (cadr p))
  (setq xd (* ts 15)) ; dist between columns
  (setq plinewidold (getvar "PLINEWID"))
  (if p
    (foreach row (ax:layer-lw-list)
      (command "text" p "" "" (car row))
      (setvar "PLINEWID" (* (/ ts 2.11) (cadr row)))
      (command "_pline"
              (list (- (car p) (* 0.1 xd)) (+ (cadr p) (/ ts 2.0)) (caddr p))
              (list (- (car p) (* 0.5 xd)) (+ (cadr p) (/ ts 2.0)) (caddr p))
      (command "text" (list (+ (car p) xd) (cadr p) (caddr p)) "" "" (caddr row))
      (setq y (- y (* ts 1.66667)))
      (setq p (list (car p) y (caddr p)))
  (command "_color" "_bylayer" "")
  (setvar "PLINEWID" plinewidold)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
Gruß Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Und immer schön den Hersteller angeben...
http://www.jtbworld.com/lisp/layer-lw-list.htm
(Nimm das Original - und wenn das nicht funktioniert kannst du dich ja mit Jimmy Bergmark in Verbindung setzen...)
Grüsse
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erstmal vielen Dank. Werde Deinen Tip natürlich befolgen.
Bin wohl ein wenig schluderich geworden.
Jetzt funzt es wieder einwandfrei.
wünsche Dir noch einen schönen Tag.
Gruß Jürgen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
