Autor Thema:   Probleme mit _pline command (875 mal gelesen)
ironni
asdflj
Sehen Sie sich das Profil von ironni an!   Senden Sie eine Private Message an ironni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironni
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
habe ein kleines autolisp skript geschrieben, welches über drei while schleifen quadrate zeichnet und in diese quadrate wieder kreise. beim ersten aufruf des skripts läuft alles tadellos. beim wiederholten ausführen jedoch, zeichnen die kommandos _pline (plinie) und _circle nicht mehr die punkte an die korrekt berechneten koordinaten (die ich mir zur Überprüfung ausgeben lasse).
beispiel
ausgabe (berechnung):
(1935.0 -1360.0) (2135.0 -1360.0) (2135.0 -1460.0) (1935.0 -1460.0)
tatsächlich gezeichnet:
(1920 -1345) (2135 - 1345) (2135 -1460) (1920 -1460)
kann es eine fehlfunktion von pline sein?
codeauschnitt 1 (_pline):
(while (< y colNumber)
(setq colHeight (nth n l))
(setq p1 (list tempX tempY))
(setq p2 (list (+ tempX colWidth) tempY))
(setq p3 (list (+ tempX colWidth) (- tempY colHeight)))
(setq p4 (list tempX (- tempY colHeight)))
(print (list "--PK: " p1 p2 p3 p4))
(print (list "länge" (- (car p2) (car p1))))
(command "_.pline" p1 p2 p3 p4 p1 "")
codeausschnitt 2 (kreis):
(if (= lockType "h")
(progn
(setq p7 (list (+ tempX 66) (- tempY (+ (/ colHeight 2) 7))))
(setq p8 (list (+ tempX 66) (- tempY (- (/ colHeight 2) 7))))
(command "_line" p7 p8 "")
(setq p9 (list (+ tempX 66) (- tempY (/ colHeight 2))))
;(write-line "++++ h schloss center")
(print (list "p9" p9))
(command "_circle" p9 16)
vars sind lokal und werden am ende auf nil/0 gesetzt. die kommandos scheinen recht sporadisch beliebige punkte zu whälen
wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
grïüße, ein autolispneuling.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironni 10 Unities + Antwort hilfreich
..osmode während des Programms mal auf 0 setzen..
also am Anfang
(setq SNAPVAR(getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
dein Prog
(setvar "osmode" SNAPVAR)
guck dir auch mal  osnapcoord an
       - Thomas -
ironni
asdflj
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium!
Tolles Forum übrigens!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
