Thema: problem mit chprop (1126 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1222 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich möchte eigenschaften mit CHRPOP ändern und verwende folgenden Code: Code: ;;Eigenschaften über Befehlszeile ändern - Elemente zuweisen (command "_.chprop" aws#ssget "") ;Layer wechseln (command "_layer" TargetLayer)
das programm bricht ab und in der befehlszeile bekomme ich folgende meldung: Zitat: Ungültiger Optionstitel. ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Funktion abgebrochen Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: *Abbruch*
was mich an der sache stutzig macht ist die tatsache, dass die optionszeile nicht so aussieht, wie diese von CHRPOP bekannt: Zitat: [Farbe/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe]
kann sich einer von euch einen reim darauf machen ?? gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
chprop und layer sind zwei unterschiedliche Befehle. In deinem ersten Code-Schnippsel rufts du _layer auf. Das hat nix mit chprop gemeinsam. Die "Fehlermeldung" nach dem Abbruch ist die Befehlsoption von _-layer und nicht wie von dir erwartet von chprop. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, irgendwie fehlt mir noch das licht im "tunnel" - es gibt doch aber in chprop eine option die die den layerwechsel zuläßt ? knipps mir doch bitte den strom an. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, jetzt habe ich den "fehler" gefunden ! in dem übergebenden auswahlsatz sind elemente enthalten, die auf einem gesperrten layer liegen. wenn dieses der fall ist, dann hat CHPROP einen anderen befehlsablauf und beendet die funktion. es werden also nicht nur die verfügbaren elemente verändert - die funktion versagt gänzlich ihren dienst. nun muss ich erst feststellen, ob min ein element aus dem auswahlsatz gesperrt ist und entsprechend darauf reagieren. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
