Autor Thema:   Plt in Dwg umwandeln? (14094 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
AutoCad LT 2000
AutoCad 2002
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit plt-Dateien in dwg-Dateien umzuwandeln?
Wenn ja: Wie und gibts dann irgendwelche Einschränkungen in der dwg-Datei!?
Wenn nein: Schadeeee....
Grüße aus Aachen
Daniela
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das sicher schon oft gesagt wurde:
Nutze im Forum "Rund um AutoCAD" die
SUCHfunktion, oder auch bei GOOGLE.de
Dann wird man Antworten finden wie:
Öffne PLT mit einem Viewer und speicher die Datei
als DXF ab. (Viewer zB Splot32)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
falss ExpressTools installiert: unter File Tools - "convert plt to dwg"
Andere Möglichkeit:  hpgl2dxf.exe  http://www.output.tmfweb.nl/HPGL2DXF.html
Grüße Karin
Daniela1
AutoCad LT 2000
AutoCad 2002
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides super Tips!
Danke und Grüße
Daniela
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
