Autor Thema:   LISP Flächen addieren (3478 mal gelesen)
feder
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von feder an!   Senden Sie eine Private Message an feder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feder
ADT 2005
AutoCAD 2000
Win 2000
P4 2.6 512
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde und Gemeindinnen
Mit dem Befehl "Flächen" kann ich Polylienien zusammen Zählen.
Der Befehl zeigt mir aber nicht welche Polylienien ich schon ausgewächlt habe.
Hat jemand schon einen Lisp programiert der für die Aufgabe geeignet ist?
Ich stell mir das so vor, dass ich alle Polylienien aktiviere und danach befehle "Flächen Zusammenzählen, und die m2 sind zum einsetzen am Kurser oder sonst wo.
Eigentlich wollte ich ins Forum für AutoCAD 2000
Habe aber nur eines für LT gefunden, und das hier.
Ich hoffe also nun am richtigen Ort zu sein.
Frohes Schaffen.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo feder,
es gibt kein Forum speziell für AutoCAD2000. Dafür aber das Forum Rund um AutoCAD.
In diesem Forum geht es um das Programmieren selbst. Zu deinem Thema kannst du mal auf CADwiesel's Seite schauen, da gab es einiges zu Flächen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob's das hier in 2000 läuft:
Code:
(VL-LOAD-COM)
(defun C:PL-AREA (/ LST RETVAL SGET)
  (princ "\nAuszuwertende Polylinen wählen: ")
  (if (setq SGET (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
    (if (setq LST (DT:SELSET->VLA-OBJECTLIST SGET))
      (progn
        (setq RETVAL
               (rtos
                 (apply
                   (mapcar
                     (function (lambda (X) (vlax-get-property X 'AREA)))
                     LST
                 2
                 4
        (sssetfirst SGET SGET)
        (if (setq LST (getpoint "\nPunkt für Textplatzierung klicken: "))
          (vla-addtext
            (GET-CSPACE)
            RETVAL
            (vlax-3d-point LST)
            (getvar "textsize")
  RETVAL
;;; z.B. (DT:SELSET-LIKE-DEFINITION (list  (cons 0 "IMAGE")(cons 8 "*$BILD$@*")))
(defun DT:SELSET->ENAMELIST (SELSET / INDEX RETVAL)
  (if (eq (type SELSET) 'PICKSET)
    (progn
      (setq INDEX 0)
      (repeat (sslength SELSET)
        (setq RETVAL (cons (ssname SELSET INDEX) RETVAL)
              INDEX  (1+ INDEX)
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  retval
) ;_ end of defun
(defun DT:SELSET->VLA-OBJECTLIST (SELSET / RETVAL)
    (if (setq RETVAL (DT:SELSET->ENAMELIST SELSET))
      (setq RETVAL
             (mapcar (function (lambda (X) (->VLA-OBJECT X))) RETVAL)
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
  RETVAL
) ;_ end of defun
  ;;; Funktion gibt Ename zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt
;;; übergeben worden sind. Ansonsten nil
(defun ->ENAME (ENAME /)
  (cond
    ((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) (vlax-vla-object->ename ENAME))
    ((= (type ENAME) 'ENAME) ENAME)
    (t NIL)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt vla-Objekt zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt
(defun ->VLA-OBJECT (ENAME /)
  (cond
    ((= (type ENAME) 'ENAME) (vlax-ename->vla-object ENAME))
    ((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) ENAME)
    (t NIL)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
;;; Funktion zur ermittlung des MSpace VLAX-Objektes
(defun GET-MSPACE ()
  (vla-get-modelspace (GET-ACTIVEDOCUMENT))
) ;_ end of defun
(defun GET-PSPACE ()
  (vla-get-paperspace (GET-ACTIVEDOCUMENT))
) ;_ end of defun
(defun GET-CSPACE ()
  (if (eq (getvar "tilemode") 1)
    (GET-MSPACE)
    (if (not (eq (getvar "cvport") 1))
      (GET-MSPACE)
      (GET-PSPACE)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Aktiven Dokuments
(defun GET-ACTIVEDOCUMENT ()
  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
) ;_ end of defun
In R2005 tut's das aber...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 01. Dez. 2004 editiert.]
feder
Bauzeichner
ADT 2005
AutoCAD 2000
Win 2000
P4 2.6 512
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank marc
Werde es Versuchen.
Kannst du mir nun noch angeben wie ich den Programm korrekt in mein Auto CAD einbringe.
Wie du merkst bin ich neu auf diesem Level.
Was ich schon gesehen habe ist das *.lsp in Express abgelegt sind.
Und über Ikons kopieren/bearbeiten denke ich kann ich auch etwas erreichen.
feder
Bauzeichner
ADT 2005
AutoCAD 2000
Win 2000
P4 2.6 512
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Brischke
Auf cadwiesel bin ich fündig geworden
Nun kommt meine nächste Hürde.
Instalieren.
Wenn ich das schaffe werde ich  mich Anwender nennen.
Wie du bemerkst bin ich noch auf Level 1.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feder 10 Unities + Antwort hilfreich
Code aus dem Fenster in einen Texteditor kopieren, Datei mit dem Editor dann irgendwo speichern und folgendes befolgen: http://www.cadwiesel.de/Tutorial.html
... http://www.cadwiesel.de/Lisp%20einbinden.htm
Ciao,
Marc
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
