Thema: Startgruppe (2696 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autolisper, wer kann mir mitteilen wie ich mit Autolisp ein Lisp Programm in die Startgruppe Laden kann. Habe die Autocad-Hilfe schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Ich arbeite mit Autocad 2002 Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
in die acaddoc.lsp (oder acad.lsp) (load "DeinPROG.lsp") eingeben. Zur Erläuterung: Die ACAD.LSP wird mit jedem AUTOCADStart geladen. Die ACADdoc.lsp mit jeder Zeichnung. Wenn du ein eigenes Menühast, kannst du deine Ladezeile auch in die entsprechende *.mnl integrieren. ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1999 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
 Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo, ich möchte eine LISP automatisch laden bzw. zur Startgruppe hinzufügen. Anbei ein Zitat aus dem Forum das schon etwas älter ist. Wie mache ich das ganze unter ACAD2008, da gibts ja keine MNL-Dateien mehr, nur noch CUI. Danke für eure Hilfe. Gruß Christian Dein Vorgehen ist prinzipiell richtig. Damit jedoch die LISP-Dateien beim Aufruf geladen und gestartet werden musst du dir zusätzlich noch eine Menülisp-Datei anlegen. Diese MUSS den selben Namen wie die Menü datei haben, damit die darin enthaltenen Anweisungen beim Laden des Menüs auch ausgeführt werden. BSP: Lispdatei.lsp mit den Befehlen "Hallo" und "World" meinmenu.mnu - Menüdatei meinmenu.mnl - Menülispdatei. In der Menülispdatei steht nun folgendes: (autoload "lispdatei.lsp" '("Hallo" "World")) Das bedeutet, dass die Lispdatei beim Aufruf eines der Befehle Hallo oder World geladen wird. Sollen einige LISP's generell geladen werden, dann schreibe (load "lispdatei.lsp") in die meinemenu.mnl.
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von lutzc: ...Wie mache ich das ganze unter ACAD2008, da gibts ja keine MNL-Dateien mehr, nur noch CUI. ...
Doch, es gibt auch unter AutoCAD > 2005 noch MNL (Menü-Lispdateien), lediglich die Menüs werden nicht mehr in MNS, sondern in CUI (CUIX) Dateien gespeichert. Load-Aufruf in der MNL bewirkt also ein Laden der Datei beim Menüladen. Es gibt aber auch den Befehl APPLOAD und in dem Dialog unten rechts dann ein Knopf Startgruppe. Da kann man ebenfalls seine eigenen Lisp-Routinen laden lassen. Dann kann man sich auch noch eine ACADDOC.lsp anlagen und bei jedem Öffnen eines Dokuments(Zeichnung) die eigene Lsip-Dateien laden zu lassen. Siehe umfassender dazu einen Beitrag vom USER FAQ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3338 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
