  Lisp
  Bemassung unsichtbar
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bemassung unsichtbar (120 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 11 Pro 64-Bit -
Corsair 7000D Airflow -
Asus ROG Maximus Z790 Hero -
Intel Core i9-13900KS -
Teamgroup T-Force 2x48GB DDR5 RAM @ 5600 MHz -
Crucial T700 SSD 2TB M2 -
Gainward NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB -
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair Dark Core Pro -
Corsair Void Elite Wireless -
Corsair ST100 RGB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2027
erstellt am: 27. Okt. 2026 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
26-10-27_Bemassung-unsichtbar.dwg
Hallo zusammen.
Im Anhang befindet sich eine DWG mit einer Bemassung.
Die Bemassung ist vorhanden, aber nicht zu sehen.
Wenn man die Bemassung kopiert, wird eine Bemassung mit 0-Länge daraus.
Mir ist diese leere Bemassung erst aufgefallen, nachdem ein Lisp nicht mehr durch gelaufen ist.
Code:
(if (ssget "_X" (list '(0 . "DIMENSION")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(progn (initcommandversion)(command "_.EXPLODE" "_P" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_Layer" "_BEMASSUNG" "")))
Er findet eine Bemassung die aber nach explode komplett verschwindet, CHPROP _P findet nichts mehr und das Lisp crasht.
Ich habe lange gesucht die Bemassung in einem Script zu Filtern und vorher zu löschen, aber nichts gefunden.
Hat jemand von euch eine Idee?
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 27. Okt. 2026 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Okt. 2026 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste das mal...
Code:
(defun c:expldims (/ oldQa wahl)
  (vl-load-com)
  (setq oldQa (getvar "QAFLAGS"))
  (if(not(tblobjname"Layer" "Bemassung"))
    (vla-add (vla-get-layers
                          (vla-get-activedocument
                            (vlax-get-acad-object)
                        "Bemassung"
  (mapcar '(lambda (x / bemobjs item)
            (vl-catch-all-apply
                'vla-put-color
                (list (vlax-ename->vla-object x) 2)
            (setvar "QAFLAGS" 1)
                  (command "._explode" x)
                  (setvar "QAFLAGS" oldQa)
            (if (setq bemobjs (ssget "_P"))
              (setq bemobjs (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                                    (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex bemobjs)))
            (foreach item bemobjs
              (vl-catch-all-apply
                'vla-put-layer
                (list item "Bemassung")
    (if (setq wahl (ssget "_X" (list '(0 . "DIMENSION")
                            'cadr (ssnamex wahl)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Okt. 2026 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Der zugehörige Bemaßungsblock enthält keine Objekte.
Warum das so ist ... keine Ahnung.
Wenn du vor Explode checkst ob Objekte im Block sind kannst du ggf. einen anderen Stil zuweisen und danach wieder den Stil zurückstellen. Dabei wird alles aktualisiert und die Bemaßung hat wieder Objekte.
Wenn du die Bemaßung nicht brauchst kannst du vor dem Zuweisen des Layers checken ob nach Explode Objekte da sind.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
