  Lisp
  Block mit entmake und fehlende Blockeinheit
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Block mit entmake und fehlende Blockeinheit (387 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Mrz. 2026 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Reparieren der Blockeinheit habe ich mich hier bedient:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004435.shtml#000002
Mit dem oberen Beispiel habe ich mir geholfen, aber vielleicht kann ich es auch noch verstehen:
- ich habe eine leere DWG; Einheiten auf Meter, insunits auf m
- ich erstelle mit entmake einen einfachen Block (nur ein Kreuz +)
- der Block hat dabei keine "Blockeinfügeeinheit" und reagiert damit auf INSUNITSDEFSOURCE
Frage: kann man die Blockeinfügeeinheit direkt beim entmake einbauen oder muss man sie im nachhinein setzen so wie ich es gemacht habe?
Hier das entmake mit angehängter Korekturzeile:
Code:
(progn
            ;; Blockdefinition starten
            (entmake
                (list
                    '(0 . "BLOCK")
                    (cons 2 "Kreuz2")
                    '(70 . 0)
                    '(10 0.0 0.0 0.0)
                    '(8 . "0")
            ;; Horizontale Linie
            (entmake
                (list
                    '(0 . "LINE")
                    '(8 . "0")
                    '(62 . 0) ; ByBlock
                    '(10 -0.5 0.0 0.0)
                    '(11 0.5 0.0 0.0)
                    '(370 . 20)
            ;; Vertikale Linie
            (entmake
                (list
                    '(0 . "LINE")
                    '(8 . "0")
                    '(62 . 0) ; ByBlock
                    '(10 0.0 -0.5 0.0)
                    '(11 0.0 0.5 0.0)
                    '(370 . 20)
            ;; Blockdefinition beenden
            (entmake '((0 . "ENDBLK") (8 . "0")))
            ;; Blockeinheit auf Meter setzen
;            (vla-put-Units (vla-item (vla-get-Blocks(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-Object))) "Kreuz2") 6)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Mrz. 2026 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mrz. 2026 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da in old AutoLISP die Einheit keine Eigenschaft des Block Objekts war/ist, muss zuerst muß der Block existieren,
dann kann man die Einheit mit anhängen.
In activex geht es easy / dein Beispiel
in Autolisp hängt die Info als xdata der Applikation ACAD an dem BLOCK_RECORD des Blocks,
dort muß man sie dann also nach dem erstellen des Blocks als xdata anhängen.
1000er Keyword ist "DesignCenter Data"
Also bleib dabei wie es jetzt ist.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Mrz. 2026 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
