  Lisp
  CADCAL + CALScript - neue kostenfreie Version bis Ende 2026 lauffähig
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  CADCAL + CALScript - neue kostenfreie Version bis Ende 2026 lauffähig (480 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 31. Dez. 2025 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine neue, bis Ende 2026 befristet lauffähige Version von CADCAL und CALScript steht ab sofort unter https://www.calscript.com/home.html zum Download bereit.
CADCAL bringt die volle Funktionalität (und mehr) von Autodesks GeomCAL Tool auch für BricsCAD. CADCAL hat außerdem einen dialoggesteuerten DDCAL Befehl, über den auch die History der CAL Befehlsaufrufe und deren Ergebnisse in der DWG gespeichert wird und über Zeichnungssitzungen hinaus erneut aufrufbar sind.
CALScript ist ein Werkzeug für Rapid Prototyping, Variantenkonstruktion, und parametrische Modellierung, das einfacher ist als dynamische Blöcke und zugleich sehr viel leistungsfähiger. Die "Muttervarianten" werden als simple Skripte geschrieben, die von CALScript in Lisp übersetzt werden. Die Parameter der dadurch erzeugten Zeichnungsobjekte sind auch nachträglich jederzeit editierbar. Durch Kommunikation zwischen den Objekten können auch Abhängigkeiten zwischen ihnen modelliert und damit komplexe Modelle simuliert werden.
Weitere Infos unter https://www.calscript.com/home.html
