  Lisp
  Anzeige+Darstellung nach (vla-put-lock)
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige+Darstellung nach (vla-put-lock) (487 / mal gelesen)
Freibier
Sehen Sie sich das Profil von Freibier an!   Senden Sie eine Private Message an Freibier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freibier
erstellt am: 09. Sep. 2025 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
(die Suche in Google und im Forum hat mit den div. Begrifflichkeiten "Anzeige", "Visualisierung", "Darstellung" etc. in Kombi mit "vla-put-lock" leider nicht wirklich zu einer Lösung geführt)
Wenn ich mit "vla-put-lock" den Layer eines Objekts sperre, dann wird dieser zwar gesperrt, die Anzeige im Modell wird allerdings nicht "blass", einfaches Beispiel:
Code:
(vla-put-lock (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))) :vlax-true)
Der Anzeige "nachzuhelfen" mit versuchshalber diesen beiden Schnipseln hat nichts bewirkt:
Code:
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
(vla-update (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
Wenn ich ins Layout wechsle und wieder zurück, erscheint der Layer "blass" wie üblich.
Analog würde es sich verhalten für den umgekehrten Weg, wenn die Layer entsperrt werden sollen, dann wird die Anzeige nicht "kräftig" sondern bleibt blass.
Ist das Verhalten von AutoCAD so beabsichtigt, ein Fehler oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank für Hilfe/Anregungen im Voraus!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Sep. 2025 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freibier 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich die Antwort Lösung nicht kenne:
Aus Verlegenheit hatte ich dafür LAYLOCKFADECTL, wenn >0, auf einen anderen Wert und wieder zurückgestellt.
Offenbar hatte ich wohl auch keine Lust zu suchen damals
