  Lisp
  CADCAL + CALscript ist fertig!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CADCAL + CALscript ist fertig! (695 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Aug. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Lisp-Programmierer ist CADCAL+CALScript äußerst interessant, denn ist ist nicht nur in Lisp geschrieben, und bringt eine umfangreiche Blibliothek an Lisp-Funktionen mit, sondern man kann damit Lisp-Funktionen aus einfachen Skripten erzeugen, und kann auch seine vorhandenen Lisp-Funktionen einfach dadurch "smart" machen, indem man sie in ein CALScript Skript einbaut. Mehr dazu kann man hier nachlesen: https://www.calscript.com/cc-lisp.html#smartlisp.
CALScript Objekte behalten ihre "Intelligenz" in der DWG am Objekt selbst. Man kann sie kopieren, als WBlock speichern, und weiter geben, und sie behalten ihre Intelligenz und Editierbarkeit. Die Möglichkeit der Objektkommunikation ermöglicht es, eigene Applikationen zu schreiben, die auf CALScript Objekte aufbauen, oder komplexe Systeme zu modellieren/simulieren.
Einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten, die CALScript für Lisp Entwickeler bietet, findet man hier: https://www.calscript.com/calscript-quickstart.html
CADCAL+CALScript kommt auch mit einer großen Zahl von Lisp Funktionen, die Lisp-Programmierern viel Arbeit ersparen. Eine Übersicht der Lisp library kommt erst noch, die Webseiten sind noch im Aufbau, aber als Vorgeschmack dieses Beispiel:
(XDATA-PUT <ename> <key> data)
<data> darf alles sein, was man aus Lisp kennt, außer PICKSETs (die kann man als Listen von Enamen speichern, falls nötig, dazu gibt es die Funktion (SS->LIST <pickset> )). Damit kann man also an ein Entity beliebige Daten anhängen, auch Listen, verschachtelte Listen, Symbole, dotted pairs, und sogar Entity-Namen. Beispielsweise kann man eine komplette ENTGET Liste als XDATA speichern:
(setq en (car (entsel))
      el (entget (car (entsel))))
(xdata-put en "TEST" el)
Diese Daten kann man dann mit (xdata-get <ename> <key> ) wieder auslesen, in diesem Beispiel also mit (xdata-get en "TEST"). Entity-Namen bleiben auch über die CAD-Sitzung hinaus intakt, und verweisen beim Auslesen auf den eventuell neu vergebenen Entity-Namen.
Analog zu XDATA-PUT und XDATA-GET gibt es auch (XDICTIONARY-PUT <ename> <key> <data> ) und XDICTIONARY-GET, und (DICTIONARY-PUT <name> <key> <data> ) und DICTIONARY-GET. Mit DICTIONARY-PUT kann man seine eigenen Systemvariablen in der DWG sichern.
CADCAL+CALScript ist kostenfrei, Download von https://www.calscript.com/home.html. Lasst mich bitte wissen, was Ihr davon haltet.
[Diese Nachricht wurde von archtools am 01. Aug. 2025 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 18. Aug. 2025 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Tom,
ich habe jetzt kurz auf https://www.calscript.com/ reingeschaut - das ist schon beeindruckend.
Respekt vor der Leistung und Danke für die freien Nutzungsmöglichkeiten.
Detaillierter kann ich mich erst im Herbst beschäftigen - im Sommer arbeitet man entweder wegen Eigenurlaub gar nichts - oder wegen Eigenurlaub der Kollegen das Doppelte.
