  Lisp
  Attributliste mit (command _insert ...)
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributliste mit (command _insert ...) (501 / mal gelesen)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Jul. 2025 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich will automatisiert Blöcke mit Attributen setzen.
Alle Blockinformationen liegen als Daten vor und sind soweit aufbereitet, dass ich mit.
(command "_insert" (list x y) 1 1 winkel)
die Blöcke setzen kann.
Hat man jetzt eine feste Zahl von Attributen kann man die Inhalte einfach hintendranhängen.
(command "_insert" (list x y) 1 1 winkel Att_text_1 Att_text_2)
Ich will dies nun variabel gestalten, frage also die Anzahl der Attribute ab und habe dann eine Liste mit den Attributwerten ("Att_text_1" "Att_text_2" "Att_text_3")
Wie bekomme ich diese Liste in den (command ...)? Oder geht das nicht und ich muss die Blockreferenz erst mal setzen und dann nachträglich durch die Attribute hecheln und diese füllen?
Danke schon mal!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Jul. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest den "Standardteil" ab und danach sendest du die Attributwerte - wie gewohnt mit COMMAND.
Du kannst die Anzahl ermitteln und dann mit REPEAT arbeiten, oder zum Beispiel mit FOREACH,
ein FOREACH Beispiel anbei:
Code:
(progn
  (setvar "ATTREQ" 1) ; Attribute abfragen
  (setvar "ATTDIA" 0) ; Befehlszeilenversion der Abfrage nutzen
  (foreach X ; für jede Unterliste, welche aus Blockname + Attributwerten besteht
      '(("B1" "Att_text_1")("B2" "Att_text_1" "Att_text_2")("B3" "Att_text_1" "Att_text_2" "Att_text_3"))
    (command "_.-INSERT" (car X) P1 1 1 0)
    ; HIER ein Beispiel
    (foreach A (cdr X) ; für jeden Attributwert hinter dem Blocknamen
      (command A)
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Jul. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP!
Hat super funktioniert!
Danke!
10Us sind schon gelandet!
