 | MuM customX , eine App
Thema: Datum (831 / mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher/Rentner
 Beiträge: 648 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 25. Mai. 2025 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 25. Mai. 2025 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Mai. 2025 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Wo einfügen, wie einfügen ??? Attribut, Text ? Vollautomatisch oder per Anklicken ? Grundsätzlich ja aber da sind noch einige Fragen offen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Mai. 2025 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Hallo Fey, (getvar "cdate") liefert Dir das Datum als Realzahl. (rtos (getvar "cdate)) macht dann eine Zeichenkette draus. Mit (rtos (getvar "cdate) 2 6) gibt es Datum und Zeit bis Sekunden Sieht dann ungefähr so aus: "20250526.082658" Mit (rtos (getvar "cdate") 2 0) gibt es nur das Datum also so: "20250526" HTH Gruß Thomas
erstellt am: 26. Mai. 2025 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2025 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Fey: Hallo erst einmal besten Dank für die vielen Antworten 1. Das Datum soll mit den Befehl Einfügen eingefügt werden und soll in der Form 20.05.25 M.F.G.J.Fey
Ähhhm ... Erwartest Du wirklich, dass Dir die Lisp-Gemeinde hier Deine Programmieraufgaben erledigt? Hier gibt es nur Hilfestellungen bei den Problemen, auf die Du als Anfänger bei Deiner Lisp-Programmierung stößt. Da Du absoluter Anfänger bis, empfehle ich Dir dieses Tutorial für den allerersten Einstieg: https://www.autolisp.info/
erstellt am: 26. Mai. 2025 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2025 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Fey: Ich wollte kein fertiges Programm haben, ich wollte nur wissen ob es Möglich ist das war nur meine Frage M.F.G.J.Fey
Quatsch! Diese Frage wurde bereits erschöpfend mit "JA" beantwortet. Deine neue Frage zielt genau darauf ab, dass Dir jemand Dein Problem vollständig löst. Richtigerweise hättest Du Deine Frage so stellen müssen: "Ich bin Anfänger, kann mir jemand zeigen, wie man in AutoCAD ein Textelement mit dem aktuellen Datum erzeugt?" Ich nehme mal feundlicherweise an, Du hättest diese Frage auf diese richtige Weise gestellt. Dann käme von mir die Antwort: Ja, das geht extrem einfach, und das ist noch nicht mal ein "Programm", sondern ein Einzeiler: (command "._text" (getpoint "\nEFP: ") "" "" (rtos (getvar "cdate") 2 6) "" "" "") Und wie Du das dann mit DEFUN in einen aufrufbaren Befehl packst, musst Du selbst herausfinden. Wenn Du aber willst, dass sich dieses Text-Entity in Deiner DWG vollautomatisch bei bestimmten Ereignissen aktualisiert (z.B. beim Sichern oder Drucken), dann musst Du schon sehr tief in Lisp einsteigen und Dich mit Reaktoren befassen. Das ist aber absolut nix für Deinen aktuellen Kenntnisstand. [Diese Nachricht wurde von archtools am 26. Mai. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2025 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Mai. 2025 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
