  Lisp
  Dynamisch Blöcke in statisch Blöcke umwandeln
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamisch Blöcke in statisch Blöcke umwandeln (765 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 30. Apr. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe irgentwo diese Lisp gefunden hier im Forum aber ich finde den Eintrag nicht mehr.
Diese funktioniert super nur ein Problem habe ich damit der erste Block der Erzeugt wird hat keine Nummer erst der 2 Block bekommt eine Nummer.
Also der dynamische Block heißt zum Beispiel
Kasten_dy
dann wird mit der Lisp zu erst ein Block mit Kasten_dy erzeugt und dann einer mit Kasten_dy 01
Jetzt hätte ich gerne das der erste Block schon Kasten_dy 01 heißt.
Kann man die Formel so umbauen?
Code:
(defun c:UnDynamic
        _get_item
        _right
        _make_key
        _dynamic->static_block
        _get_locked
        _get_dynamic_inserts
        _main
     bn_lst
    adoc
    (defun _get_item ( collection key / item )
        (vl-catch-all-apply
           '(lambda ( ) (setq item (vla-item collection key)))
        item
    (defun _right ( str n / len )
        (if (< n (setq len (strlen str)))
            (substr str (1+ (- len n)))
            str
    (defun _make_key ( collection prefix len / key )
        (   (lambda ( i pad )
                (while
                    (_get_item collection
                        (setq key
                            (strcat prefix
                                (_right
                                    (strcat pad (itoa (setq i (1+ i))))
                                    len
                key
            0
            (   (lambda ( pad )
                    (while (< (strlen pad) len)
                        (setq pad (strcat "0" pad))
                    pad
;;; Autodesk Lisp Forum            ;;;
      (defun _dynamic->static_block ( blocks insert len blst / f bn  bnr)
       (setq bn  (vla-get-effectivename insert))
        (vla-ConvertToStaticBlock
            insert
            (setq bnr (_make_key blocks (strcat bn " ") len))
        (setq bnr (list bn (vl-string-left-trim (strcat bn " ") bnr) insert))
        (if (setq f (assoc bn blst))
(subst bnr f blst)(cons bnr blst))
    (defun _get_locked ( layers / locked )
        (vlax-for layer layers
            (if (eq :vlax-true (vla-get-lock layer))
                (setq locked (cons layer locked))
        locked
    (defun _get_dynamic_inserts ( blocks / inserts )
        (vlax-for block blocks
            (vlax-for object block
                (if (eq "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname object))
                    (if (eq :vlax-true (vla-get-isdynamicblock object))
                        (setq inserts (cons object inserts))
        inserts
    (defun _main ( document / blocks inserts locked len )
        (if
            (setq inserts
                (_get_dynamic_inserts
                    (setq blocks (vla-get-blocks document))
            (progn
                (foreach layer (setq locked (_get_locked (vla-get-layers document)))
                    (vla-put-lock layer :vlax-false)
                (setq len (strlen (itoa (length inserts))))
                (foreach insert inserts
(Setq bn_lst
                    (_dynamic->static_block blocks insert len bn_lst))
                (foreach layer locked
                    (vla-put-lock layer :vlax-true)
        (princ)
(repeat 4 (vla-purgeall (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
(_main adoc)
(repeat 4 (vla-purgeall adoc))
(setq blocks (vla-get-blocks adoc))
(foreach itm bn_lst
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-name
          (list (vla-item blocks (Strcat (Car itm)" "(cadr itm))) (Car itm))))
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 05. Mai. 2025 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 02. Mai. 2025 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi,
wenn Du folgende Zeilen auskommentierst (Semikolon(s) voranstellen) oder entfernts sollten alle Blöcke eine Nummer haben:
Code:
;;;(setq blocks (vla-get-blocks adoc))
;;;(foreach itm bn_lst
;;;(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-name
;;;          (list (vla-item blocks (Strcat (Car itm)" "(cadr itm))) (Car itm))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Der Multifilter (V 1.1)
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 05. Mai. 2025 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jörn das hat super funktioniert
