  Lisp
  Sonderzeichnen im Layernamen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichnen im Layernamen (945 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 16. Okt. 2024 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LayernameMitSonderzeichen.dwg
ich bin über eine Zeichnung gestolpert, in der ein Sonderzeichnen im Layernamen Probleme bereitet hat:
Layername: "5·01 Ⓝ_TEST"
1. Wenn ich diesen Layernamen prüfe mit
Befehl: (snvalid "5·01 Ⓝ_TEST")
=> T
2. Wenn ich den Layernamen aus einem Objekt ziehe wird das Sonderzeichen aber nicht mitgegeben:
Befehl: (setq LayerNameObj (vla-get-Layer(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))))
Objekt wählen: "5·01 ?_TEST"
3. So kann ich dann auch nicht mit dem Layernamen des Objektes das Layerobjekt bekommen:
Befehl: (vla-item (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))LayernameObj)
; Fehler: Automatisierungsfehler Schlüssel nicht gefunden
Gibt es eine Möglichkeit, über das Objekt an den Objektlayer als vla-Objekt heranzukommen, wenn der Layername das oben beschriebene Sonderzeichen enthält?
Ich habe die Zeichnung angehängt.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool(2023)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Okt. 2024 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde mir jetzt auch nur der Umweg über DXF/Autolisp Model einfallen, also mit (cdr(assoc 8 (entget(car(entsel))))) oder
(getpropertyvalue (car(entsel)) "layerid") auslesen und dann weiter wie gewünscht.
Nicht getestet, weil für mich uninteressant, wie es mit vla- bei aktivierter unicode Unterstützung ausgelesen wird)
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2024 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Funktion (getpropertyvalue (car(entsel)) "layerid")  funktioniert es.
Aber ich weiß noch nicht, ob ich den Weg gehen werden, weil bei BricsCAD diese Funktion erst ab V21 zur Verfügung steht.
Außerdem ist mir ein solcher Layername nach über 20 Jahren noch nicht über den Weg gelaufen. Vielleicht werde ich das auch alles mit VL-CATCH abfangen und dem Benutzer dann sagen, dass er den Layer ordentlich benennen soll.
Ich betrachte meine Frage als gelöst, auch wenn ich noch nicht final weiß, wie ich mit den Erkenntnissen genau umgehe, danke.
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Okt. 2024 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
ich denke das liegt an dem activeX-Zeugs. Lass das weg und arbeite einfach mit native Lisp.
Mit
Code:
(setq Lname (cdr(assoc 8 (entget(car(entsel)))))
      Le (tblobjname "LAYER" lname)
      vlL (vlax-ename->vla-object le)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2024 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
manchmal muss mein einfach denken, mit Deinem Code klappt es!
Jetzt bin ich natürlich am grübeln, wieviele Programme bei mir mit vla-get-name.... arbeiten, naja, ich kann ja erst mal beim aktuellen Programm mit der Änderung anfangen
viele Grüße
Jörn
