  Lisp
  Arbeiten mit command _.refedit
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Arbeiten mit command _.refedit (483 / mal gelesen)
Speedy1977
Planer Energieversorgung
Sehen Sie sich das Profil von Speedy1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy1977
AUTOCAD, aktuelle Version, MEP MAP klassisch, notepad++
erstellt am: 30. Sep. 2024 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche jetzt mal nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen... Vielleicht hat sich das Thema ja gleich erledigt.
die vorgelagerten Funktionen passen...
in "myss" sind meine ausgelesenen Refs und Blocks
gnbi ist eine interne recursive Funktion Da meine Refs Blöcke enthalten, die ich auch auslesen möcht...
Code:
(if (> mysslength 0)
  (if (member (ucase (getstring "\nSoll ein Objekt eingelesen werden ja/nein?")) '("j" "ja" "J" "JA"))
    (progn
      (setq objnr (- (getint "\nWelches Objekt (Obj-Nr.) soll ausgelesen werden:") 1))
      (setq readobj (ssname myss objnr))
      (if readobj
        (progn
          (princ (strcat "\nObjekt mit dem Namen '" (cdr (assoc 2 (entget readobj))) "' wurde gewählt...\n"))
          (command "_.refedit")
        (princ "Falsche Nummer eingegeben...")
      (progn
        (princ "\nObjekt newss: ")
        (princ readobj)
        (gnbi newss "")
An sich funktioniert alles, nur
Es steht im grauen Befehlszeilenbereich:
"Referenz wählen:"
  und in der aktuellen Befehlszeile:
"Welcher Typ soll gesucht werden?:"
  was aus der Funktion "gnbi" kommt als Abfrage was für ein Objekttyp gesucht werden soll.
Es kommen keine Fehlermeldung...
Das heißt er bleibt bei dem befehle:
Code:
nicht stehen... ???
wenn ich
Code:
(command "_.refedit" readobj)
aufrufe kommt nacheinander in Der Befehlszeile
"Referenz nicht gefunden.
Referenz wählen:
Objekt newss: <Objektname: 20e3612ef60>
und als wobei "<Objektname: 20e3612ef60>" die Referenz ist...
So nun seid Ihr dran
  (hab das ganze Wochenende probiert)
Speedy1977
erstellt am: 30. Sep. 2024 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt...
Code:
(command "_.refedit" '(320431614.0 5622426351.0 0.0))
benötigt als Übergabe einen Punkt und kein Objekt... Anderer Beitrag
