  Lisp
  REDRAW
MuM customX , eine App
Autor Thema:  REDRAW (1182 / mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Programm, dass in einer Schleife Geometrie modifiziert ... Z.b. 1000x nacheinander den Mittelpunkt eines Kreises verschiebt ( nach jeder Verschiebung ist für die Sichtbarmachung auch eine kleine Wartepause eingebaut) .... die Animation am Bildschirm klappt für die ersten 100 (?? egal genau wieviel) Verschiebungen prima. Dann hat Autocat keine Lust mehr den Bildschirm zu aktualisieren - trotz (redraw) oder (vla-update..) - sondern rechnet erst das Programm durch und stellt den letzten Stand der Geometrie wieder da? Da ist aber so nicht gewollt? Hat einer ne Idee, wie ich das abstellen kann ? Sysvar ? VG
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Mai. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) dazwischen setzen?
Oder mit folgender Funktion von Punkt A nach B pannen und dann wieder zurück?
(defun JBf_Zoom:Pan2Pkt (pkt / )
  (vla-zoomcenter (vlax-get-acad-object) (vlax-3d-point pkt) (getvar "VIEWSIZE"))
viele Grüße
Jörn
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool(2023)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mai. 2024 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Thomas,
da hättest du schon genauer werden müssen (Code), ohne code kann ich nur sagen:
In einem repeat 1000
Entityliste über entmod geändert
(redraw ename 1)
warten (ich nutzte im test command _delay
funktioniert
EDIT: aber auch ohne das redraw
Daher: Code-Beispiel mit dem es nicht geht?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mai. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur damit es in diesem Thread erwähnt wird:
INTELLIGENTUPDATE steht Standard auf 20, ich setze als persönlichen Standard auf 0
Aber die hier beschriebene Problematik dürfte nichts damit zurun haben, ODER?
CADmium
erstellt am: 24. Mai. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INTELLIGENTUPDATE spielt scheinbar keine Rolle
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 27. Mai. 2024 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ... mal unter andern ACAD-Versionen getestet... : dort kein Problem ... war scheinbar nur bei 2017.
  - Thomas -
