  Lisp
  Was macht (or (vl-Load-Com))?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was macht (or (vl-Load-Com))? (1039 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Mrz. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Code steht am Anfang
Code:
(princ ..)
(or (vl-Load-Com))
(setvar..
Ich verstehe nicht - wozu ist das "or" gut?
Edit: 10.04.2024 - Klammer um princ geschlossen.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Apr. 2024 editiert.]
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 07. Mrz. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist der Schnipsel zu klein
(vl-Load-Com) liefert nix
(or (vl-Load-Com)) liefert T
Gruß Wolfgang
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Mrz. 2024 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Schnipsel bietet nicht mehr. Das wird weder in eine Variable gespeichert noch als Rückgabe verwendet. Und das T ist hübsch, aber anscheinend wertlos ..
Danke, dann ist das wirklich ein rest von irgendwas.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Mrz. 2024 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Code:
(princ ..
(or (vl-Load-Com))
(setvar..
Das ist sicher ein wertloser Rest einer früher mal existierenden OR Konstruktion. Könnte beispielsweise aus der Zeit stammen, als es noch den Lisp-Extender für AutoCAD LT gegeben hat, also z.B.
(or (is-acadlt) (vl-Load-Com))
Als der LT-Extender dann zwangsweise eingestellt werden musste (der hat ja schon damals sehr viel mehr ermöglicht, als das jetzt offizielle Lisp in LT), dann hat ein Programmierer nur das (is_acadlt) gelöscht, anstatt die ganze OR-Konstruktion anzupassen.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist die schließende Klammer der ersten Zeile (princ ...)?
Vor dem (or (...)) oder nach dem (setvar ...)
Gruß aus Wien
Bernhard
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Apr. 2024 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab's oben korrigiert.
Schliesst die erste zeile.
