  Lisp
  LSP endet mit Fehler
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  LSP endet mit Fehler (843 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jan. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Code läuft zwar, endet aber mit Befehl: ; Fehler: Fehlerhafte Funktion: "1:1".
Woher kommt der Fehler? Ich finde ihn nicht. Der Code soll auch bei jedem Layout (foreach) durchlaufen, was der Fehler verhindert.
Erstellt mit PDF to DWG ein PDF im Unterverzeichnis PDF-Entwuerfe des DWGs.
Code:
(defun c:PL_createPDF (/ PDF LX RX DX LY RY DY )
  (setq PDF (strcat (getvar "dwgprefix") "PDF-Entwuerfe\\")) (VL-MKDIR PDF) ;Verzeichnis und Erstellen
  (setq PDF (strcat PDF "" (getvar "ctab") " Last"));DWG Dateinname
  (setq PDF (vl-string-subst " - " ".dwg" PDF));DWG zu PDF
(setq LX (atof(rtos (car (getvar "extmin")) 2 3)))
(setq LY (atof(rtos (cadr (getvar "extmin")) 2 3)))
(setq RX (atof(rtos (car (getvar "extmax")) 2 3)))
(setq RY (atof(rtos (cadr (getvar "extmax")) 2 3)))
(setq DX (- RX LX))
(setq DY (- RY LY))
(princ DYDX)
(if (> DY 10)
  (progn
  (setq PMStab "1:1")
  (setq DYDX (strcat (rtos DY 2 0) "x" (rtos DX 2 0)))
  (Plot)
  (progn
  (setq PMStab "1000:1")
  (setq DYDX (strcat (rtos (* DY 1000) 2 0) "x" (rtos (* DX 1000) 2 0)))
  (Plot)
(defun Plot ()
(if (> DX DY)
  (setq PAusrichtung "Quer")
  (setq PAusrichtung "Hoch")
(if
(wcmatch DYDX "210x297,297x210,420x297,297x420,297x588,588x297,420x594,594x420,840x594,594x840,840x1188,1188x840"); nur mehr die DIN A Formate enthalten
(command "_-plot" "_y" "" "DWG to PDF.pc3" DYDX "m" PAusrichtung "" "Grenzen" PMStab "" "" "" "" "" "" "" PDF "_Y" "_Y")
(command "_-plot" "_y" "" "DWG to PDF.pc3" "_5080x5080" "m" PAusrichtung "" "Grenzen" PMStab "" "" "" "" "" "" "" PDF "_Y" "_Y")
(Änderungen jetzt läuft es.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Jan. 2024 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Der Code läuft zwar, endet aber mit [i]Befehl: ; Fehler: Fehlerhafte Funktion: "1:1".
(command "_-plot" "_y" "" "DWG to PDF.pc3" DYDX "m" PAusrichtung "" "Grenzen" PMStab [/code]
[/i]
Also läuft der Code nicht. Jedenfalls bricht er in der Bearbeitung mit einer Fehlermeldung ab.
Die Ursache der Fehlermeldung ergibt sich ja direkt aus dieser. Da wird versucht, einen Befehl "1:1" ausführen zu lassen, und das steht in Deinem Code ja auch genau so drin. Nach der Option "Grenzen" im _-Plot-Command sollte vermutlich nicht "1:1" aufgerufen werden, aber genau diesen Wert hat die aufgerufene Variable PMStab.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast sauber eingebaut, durch weglassen zweier Progn Funktionen.
Lisp: Das erste Argument einer Liste wird als Funktion angenommen, siehe im Anhang.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@archtools, der Wert ist an der richtigen Stelle.
@cadffm, danke. Ohne Hinweis hätte ich da ewig gebraucht.
https://documentation.help/AutoLISP-Functions/WS1a9193826455f5ff1a32d8d10ebc6b7ccc-697c.htm#WS4b0506698c46277ab5f53aff1e063efc-7f56
