| | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellung Programmierung für automatische Übersichten (706 / mal gelesen)
wagner christian Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2023
erstellt am: 27. Nov. 2023 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis und Wissende ich habe mal eine allgemeine Frage zur Erstellung von automatischen Übersichten. Gibt es eine Möglichkeit, aus einem Grundriss z.B. Datendosen (diese sind mit Attributen versehen) auszulesen und in einer neuen Zeichnung einzufügen. Die Reihenfolge muss eingehalten werden. Frage 2 gibt es mit Lisp die Möglichkeit das die bestehenden Zeichnungen (Grundriss und Schema) auf unterschiede (z.B. Vergleich Anzahl der Dosen)verglichen werden können? Frage 3 wäre es auch möglich, egal in welcher Datei (Grundriss oder Schema) eine Änderung vorgenommen wird in der anderen angezeigt wird. Das es sich um keine 0815 Programmierung handelt, ist mir total klar. Mir geht's erst einmal nur um eure Erfahrungen ob sowas überhaupt möglich wäre. Wie schätzt ihr den Aufwand für so eine Programmierung, ist sowas noch bezahlbar oder überhaupt machbar? Vielen Dank schon mal im Voraus für eure zahlreichen Rückmeldungen . Gruß Christian
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Nov. 2023 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wagner christian
Hi >>"in einer neuen Zeichnung einzufügen. Die Reihenfolge muss eingehalten werden" A: Wenn es eine Reihenfolge gibt JA. Frage2: Ja auch das geht, wobei es zwei grundsätzlich verschiedene Varianten gibt: 1. Ein Tool welches ständig beide Vorkommen live kontrolliert, das ist aber meiner Meinung nach die (für dich) schlechtere. Die andere kann ganz unterschiedlich realisiert werden, wobei alle einen gemeinsamen Nenner haben: Man braucht eine (von der Portnummer unabhängige) Eindetigkeit! Dann kann man auch mehr wie zwei Dateien abgleichen.. Geld: Wenn man sowas oft/viel hat, dann rechnet es sich in jedem Fall, selbst teurere Lösungen, man muss das nur mal ernsthaft durchrechnen was man für Zeit aufwändet für Erstellung jede Änderung und, was dann fast wegfällt: Den Ärger mit den falschen und vergessenen Änderungen :-) Was ich noch allgemein dazu sage: Man beauftragt oft etwas das unnötig teuer ist, indem man "das unglücklichere Tool" beauftragt. Da beauftragt man 2 Klicks extra zu sparen und braucht wegen dieser Einsparung viele Varianten,Anpassungen,Erweiterungen - für ähnliche Situationen, obwohl ein etwas simpleres Tool all das könnte (aber eben mit immer 2 Klicks mehr). 2 Klicks die dich Sekunden kosten, also nichts in Anbetracht der Häufigkeit. Du kennst ggf Programme die für sowas bestimmt sich, diese Programme sind...programmiert. Im Grunde kannst du davon ausgehen das du mit Lisp auch *alles* machen kannst. Warum eigentlich Lisp, wenn du es nicht kannst? (Ich finde das gut, ich frage bloß) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen cadffm, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an Danke für die ausführliche Zusammenfassung. Warum Lisp? Ganz einfach, ich habe mich vor vielen Jahren selbst damit beschäftigt und mein Wissenstand ist hier hängen geblieben Ein weiterer Gedanke dahinter war aber auch, sobald sich was ändert in Autocad oder in den Blöcken oder sonst was, das ich das dann selber anpassen kann. Bei anderen Sprachen bin ich raus  Wie finde ich einen guten Programmierer? Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von wagner christian am 28. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Nov. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wagner christian
Zitat: Original erstellt von wagner christian: Hallo Profis und Wissende ich habe mal eine allgemeine Frage zur Erstellung von automatischen Übersichten. Gibt es eine Möglichkeit, aus einem Grundriss z.B. Datendosen (diese sind mit Attributen versehen) auszulesen und in einer neuen Zeichnung einzufügen. Die Reihenfolge muss eingehalten werden. Frage 2 gibt es mit Lisp die Möglichkeit das die bestehenden Zeichnungen (Grundriss und Schema) auf unterschiede (z.B. Vergleich Anzahl der Dosen)verglichen werden können? Frage 3 wäre es auch möglich, egal in welcher Datei (Grundriss oder Schema) eine Änderung vorgenommen wird in der anderen angezeigt wird.
Ich hab' vor ein paar Jahren für eine Elektroplanungsfirma was programmiert, was alle möglichen Elektro-Symbole erkennen kann, auch wenn diese alle leicht unterschiedlich aussehen, keine eindeutigen Blocknamen haben, und auch keine Attribute oder auf speziellen Layern liegen, und auch wenn alle Blockeinfügepunkte auf 0,0,0 sind usw. (es gibt Software, die DWGs absichtlich verhunzt, damit die Empfänger der DWG das nicht vernünftig auswerten können, ohne die Zusatzsoftware zu kaufen). Dieses Programm zeigt dann natürlich auch in einer Tabelle alle diese Symbole mit jeweiliger Stückzahl an, und kann für das Erstellen von Angeboten diese Tabelle auch für Excel oder Datenbankanwendungen ausgeben. Damit ist dann natürlich auch ein Vergleich zwischen DWGs möglich. Das würde Deine Anfrage 2 erfüllen. Anfrage 3 musst Du genauer spezifizieren. Welchen Arbeitsablauf willst Du dabei genau haben? Der Aufwand für die Programmierung ist so noch nicht abschätzbar, dazu muss ein genaues Pflichtenheft erstellt werden. Nach dem, was ich bisher weiß, reden wir hier ganz grob über Kosten von vielleicht 3.000 oder 4.000 €. Dein Punkt 3 kann die Sache aber noch ziemlich verhageln. Falls ich das mache, dann mache ich es grundsätzlich so, dass ich erst kostenfrei ein kleines Prototyp-Programm erstelle, um die Machbarkeit zu prüfen, und dann einen Festbetrag nenne für die Programmierung. Wenn's dann doch deutlich mehr Aufwand ist als von mir geschätzt, dann ist das mein Risiko, umgekehrt kommt aber auch vor.
| Anzeige.:
