  Lisp
  Nullstellung aller Optionen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nullstellung aller Optionen (788 / mal gelesen)
kadirozen
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von kadirozen an!   Senden Sie eine Private Message an kadirozen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadirozen
AutoCAD LT 2024
erstellt am: 25. Okt. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe eine DWG-Datei, die automatisch von unserem 3D-Lasermessgerät erstellt wird.
Sie enthält nur Linien, Polylinien, Punkte, Text und Kreise.
Alle Elemente sind bereits auf die X-Y-Achse mit unterschiedlichen Z-Werten gedreht.
Um damit arbeiten zu können, müssen wir alle "Z"-Werte jedes Objekts in der Zeichnung auf Null setzen.
Wie kann man dieses Objekt besser bearbeiten?
Unser derzeitiger Manuel-Prozess sieht folgendermaßen aus,
Auswahl aller Objekte
"Ursprung" Befehl
Ändern der Eigenschaften in "Linien" und Einstellen von "Start Z" und "End Z" auf "0".
Ändern der Eigenschaften in "Kreis" und Einstellen von "Zentrum Z" auf "0".
und so weiter für jedes Objekt.
Schließlich wählen Sie alles aus und kopieren es in die Hauptzeichnung.
Ich kenne mich ein bisschen mit LISP-Programmierung aus, aber ich weiß nicht, wie ich die verschiedenen Objekte in der Auswahl separat auswählen und ihre Eigenschaften entsprechend anpassen kann.
kadir
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 25. Okt. 2023 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadirozen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen kadir,
schon mal im Forum gesucht? Nach z.B. plaetten?
wie hier?
gruß
Stephan
kadirozen
Projektleiter
AutoCAD LT 2024
erstellt am: 06. Nov. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StephanJP
Vielen Dank, das war genau der Befehl, den ich gesucht habe.
Kadir
