  Lisp
  win11
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  win11 (695 / mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 18. Okt. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bein meinem kollegen ist windows 11 instaliert.
bei ihm kommt die fehlermeldung: "no function definition; VLR-COMMAND-REACTOR"
(vl-load-com) wird vorher ausgeführt, bringt aber keinen erfolg
Frank
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Okt. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fca_mi2:
Nur interessehalber: Was war denn zuerst da, DAS Betriebssystem, oder AutoCAD?
Handelt es sich um AutoCAD2021 (oder höher),
oder um eine nicht Version die nicht freigegeben ist (ACAD2020 oder älter)?
Funktioniert das? (vlax-ename->vla-object(entlast))
Anfangen würde ich mit:
1. Einstellungen exportieren
2. Zurücksetzen auf Vorgabe
-> erneut testen
und danach wäre ich schon bei de/reinstall
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 20. Okt. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
installiert ist acad2018, vorher auf auf win10, da hat alles funktioniert
Frank
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 20. Okt. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine legale AutoCAD Installation? Autodesk scheint illegale Installationen zu erkennen und deren Funktionalität stark einzuschränken, dazu gehört auch das Deaktivieren von ActiveX und Reaktorfunktionen. Das könnte beispielsweise geschehen, wenn man sich eine neuere Demoversion von Autodesk besorgt und diese parallel installiert.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Okt. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann problemlos laufen, muss es aber nicht. Zudem ist Win11 eine andere Hausnummer wie Win10!
Der wichtige Punkt hier: In so einer nicht-freigegebenen Konstallation kann man sich nicht mehr
100% auf Wissen&Erfahrung verlassen.
(deutlich schlimmer ist die Verwendung der 'Migration' aus früheren Versionen)
Du hast eine Frage nicht beantwortet, daher gehe ich davon aus das AutoCAD auf Win10 installiert wurde und dann ein Win11 Update erfolgte.
_ _ _
Das ist eine Unbekannte multipliziert mit 2.
2018er Einstellungen sichern/exportieren, Deinstallieren von 2018, installiere 2018 neu.
Testen..
Anm: 2018 als Dauerlizenz? Denn über die Standardregeln der Subscription hat man keine 2018er Lizenz mehr.
Stelle also vorher  sicher das du eine gültige Lizenz und Installationsdateien hast.
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 20. Okt. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, alles gekauft
Frank
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 20. Okt. 2023 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber AutoCAD 2018 ist nicht mit Windows 11 kompatibel - Sie benötigen mindestens die Version 2021.
V.Michl, www.arkance-systems.cz - www.cadforum.cz
[Diese Nachricht wurde von VMichl am 20. Okt. 2023 editiert.]
