  Lisp
  Zahlen umrechnen bzw. korrigieren
Autor Thema:  Zahlen umrechnen bzw. korrigieren (1369 / mal gelesen)
Phometric40
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Phometric40 an!   Senden Sie eine Private Message an Phometric40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phometric40
Windows 10
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Sep. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine größere Anzahl Zeichnungen, in denen z.B. Schächte usw. mit einer Höhe als TEXT beschriftet sind. (z.B. "SD = 321,25"
Da sich das Höhensystem jetzt geändert hat, müssen wir hunderte Werte korrigieren, also z.B. 4cm abziehen (NEU: "SD = 321,21")
Fällt jemandem dazu eine LIST Routine o.ä. ein?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 29. Sep. 2023 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich gefundenes Fressen für LISP, aber fertiges wird es hier kaum geben. Das müsste man sauber definieren - was suche ich, welche Ausnahmen gibt es, wie geht man mit Wertefehlern um (21,25), wie mit Eingabefehlern (321.25), soll man es protokollieren, soll man es vollautomatisch durchlaufen lassen oder jeweils anzeigen, ..?
Wie gesagt - schön zu machen, aber wahrscheinlich(??) nicht fertig.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick and dirty und schon seit längerer Zeit im Gebrauch:
Code:
;  modiho_prefix.lsp
;  Ändern des Wertes von Höhenangaben mit Prefix, Differenz nach Wahl
;  erstellt 08/17  Th.Jakob
; Prefix als beliebiger Text bis zum ersten Leerzeichen von hinten
; Punkt oder Komma als Dezimaltrenner erlaubt und wird beibehalten
(princ "Start mit modiho ")
(defun dtp(wert)
;  Parameter: Zahl als Zeichenkette
;  Rueckgabe: Zahl als Zeichenkette mit Dezimaltrenner Punkt
  (vl-string-translate "," "." wert)
(defun dtk(wert)
;  Rueckgabe: Zahl als Zeichenkette mit Dezimaltrenner Komma
  (vl-string-translate "." "," wert)
; Elementliste aus Auswahlsatz bauen
; Parameter: Auswahlsatz
; Rueckgabe: Liste der Elementnamen
(defun bau_elemli (asatz / anz i liste)
  (setq i -1)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq liste (cons (ssname asatz (setq i (1+ i))) liste))
  (setq liste liste)
(defun c:modiho( / differenz Nachkomma t_aws t_li ct ctl alt_txt neu_txt altwert_txt neuwert_txt lpos)
  (princ "MODIHO  -  Modifizierung von Höhenangaben")
  (print )
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "3Dosmode" 0)
  (setvar "pdmode" 0)
  (initget 1)     ; keine Leereingaben
  (setq differenz (getreal "Differenzbetrag: "))
  (setq Nachkomma (getint "Anzahl der Nachkommastellen: "))
  (print "Texte auswählen ")
  (if (setq t_aws (ssget '((0 . "TEXT"))))
      (progn
    (setq t_li (bau_elemli t_aws))
(foreach ct t_li
          (setq ctl (entget ct))
          ;   alten wert holen
          (setq alt_txt (cdr (assoc 1 ctl)))
          (setq lpos (+(vl-string-position (ascii " ") alt_txt 0 T) 1))
          (setq altwert_pre (substr alt_txt 1 lpos) altwert_txt (substr alt_txt lpos))
          (setq dezitrenn "K")
  (if (vl-string-search "," altwert_txt)
      (setq altwert_txt (dtp altwert_txt))
  (setq dezitrenn "P")
          (setq neuwert_txt (rtos (+ (atof altwert_txt) differenz) 2 Nachkomma))
  (if (= dezitrenn "K") (setq neuwert_txt (dtk neuwert_txt)))
          (setq neu_txt (strcat altwert_pre neuwert_txt))
          ;   textinhalt setzen auf neuwert_txt
          (setq ctl (subst (cons 1 neu_txt) (assoc 1 ctl) ctl))
          (entmod ctl)
          (entupd ct)
  (print "Keine Texte ausgewaehlt")
  (setvar "cmdecho" scmde)
  (setvar "osmode" sosmode)
  (setvar "3Dosmode" s3Dosmode)
  (setvar "pdmode" spdmode)
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 29. Sep. 2023 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, das schöne Problem mit dem neuem Höhensystem ... (was lob ich mir meine Datenbanken   )
Prinzipiell ist das machbar, wie Peter schon schrieb. Aber man muß hier höllisch aufpassen.
Du hast bei Dir Bricscad22 aufgeführt, kann man da auch schon die CivilPoints verwenden? Dann könntest Du evtl. die Punkte dorthin überführen und die Höhenkorrektur durchführen lassen. Sollten das wirklich nicht gruppierte Texte oder Blöcke sein wird das aber schwierig.
Dann müßte man schon spezielle Vorgaben treffen, z.B. alle Texte die mit "SO = ", "DK = ", "S1 = " beginnen, damit nicht irgendwelche anderen Texte, z.B. Längenangaben, verändert werden. Etwas einfacher wäre es wenn man spezielle Layer definieren könnte auf denen die zu ändernden Daten liegen. Sollten natürlich in alle Zeichnungen gleich benannt sein.
Viel Spaß dabei
Grüße,
Klaus
[edit] Oder man macht es so wie Spider mit Vorauswahl der Texte. Sollten halt nur zu ändernde Texte in der Zeichnung sein bzw. die nicht zu ändernden Layer gefroren / gesperrt.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Sep. 2023 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
Original erstellt von Peter2:
... und wenn man das dann programmiert, dann selbstverständlich so, dass alle gleichartigen Höhenangaben (z.B. ganz simpel durch saubere Layerhaltung, oder besser durch XDATA) identifizierbar sind, und dass die neuen Höhenangaben sich auf eine Bezugshöhe beziehen, die auf geeignete Weise in der DWG gespeichert ist. Dann kann man, falls sowas später nochmals nötig wird, einfach diese Bezugshöhe ändern, und automatisch alle sich darauf beziehenden Höhen ändern lassen.
In den kostenfrei erhältlichen ArchTools ist das alles eingebaut. Aber die bereits existierenden Höhentexte müssen immer noch durch ein geeignetes Lisp konvertiert werden. Dafür gibt es keine allgemeingültige Lösung, weil das davon abhängt, wie die Datenhaltung in der DWG aussieht.
Sowas muss bei einem Lispler beauftragt werden.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
Phometric40
Noch die ganzen SETVARs raus und ggf. *TEXT statt TEXT zulassen um es allgemeingültiger zu halten,
dann sollte das für diesen Fall und den Hausgebrauch ausreichen.
https://ww3.cad.de/kurt/Unities.shtml
Beim nächsten mal vielleicht Blöcke oder zumindest Schriftfelder nutzen
welche sich auf eine Höhen-Basis beziehen, welche man einfach (zentral) ändern kann!?
Dann gäbe es das Problem nicht.
Phometric40
Vermesser
Windows 10
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
@spider_dd: sieht auf dem ersten Blick gut aus. Werde ich einmal an unseren Daten ausprobieren.
@KlaK: Ja, das Höhenproblem. Allerdings sind das nur einfache Texte und keine Messpunkte. Die könnte ich im Vermessungsprogramm selbst einfach transformieren.
@archtools: Eine Bezugshöhe muss m.E. nicht gespeichert werden. Die werden ja so schnell nicht noch einmal das Höhensystem ändern
archtools
erstellt am: 29. Sep. 2023 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phometric40:
Wer weiß das schon? Ich kenne Anwender, bei denen wird so ein Bezugswert immer dann geändert, wenn eine DWG von einem Unternehmen zu einem anderen gereicht wird. Häufiger aber ist der Fall, dass ein Unternehmen in seinen DWGs jeweils individuelle Bezugswerte hat. Da ist es immer sinnvoll, einfach per Klick zu erfahren, worauf sich die Werte in einer DWG beziehen.
Der Aufwand ist minimal, und man hat dann immer saubere DWGs mit konsistenter Datenhaltung.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 02. Okt. 2023 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phometric40 10 Unities + Antwort hilfreich
