  Lisp
  Führungslinien und Mtexte
Autor Thema:  Führungslinien und Mtexte (1127 mal gelesen)
ReneReichel
Technischer Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ReneReichel an!   Senden Sie eine Private Message an ReneReichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneReichel
ACAD 2023
Win10 Enterprise, AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core, 3.80 GHz, 128 GB RAM, NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Sep. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, bei Führungslinien und MTexten mittels LISP den Stil zu ändern und den Texthintergrund einzuschalten? In den Gruppencodes habe ich hierzu nichts gefunden, per _chprop lässt sich da ja auch nicht ändern...
Danke schonmal im Voraus.
Grüße René
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2024 / Raster Design
AutoCAD Map 3D 2025
Faro AS-Built / TachyCAD
Agisoft Metashape Professional 2.0
erstellt am: 06. Sep. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das ich es jemals gebraucht oder gar getestet hätte würde ich mal auf folgendes tippen?:
MText Group Codes:
7 . Text style name (STANDARD if not provided) (optional)
90 . Background fill setting:
0 = Background fill off
1 = Use background fill color
2 = Use drawing window color as background fill color
420 - 429 . Background color (if RGB color)
430 - 439 . Background color (if color name)
45 . Fill box scale (optional): Determines how much border there is around the text.
63 . Background fill color (optional): Color to use for background fill when group code 90 is 1.
441 . Transparency of background fill color (not implemented)
MLeader Group Codes:
340 . Text Style ID
91 . Text Background Color
141 . Text Background Scale Factor
92 . Text Background Transparency
291 . Is Text Background Color On
292 . Is Text Background Fill On
Wie gesagt, noch nie gebraucht. Aber steht zumindest so in der DXF Reference.
Viel Erfolg und Spass beim Testen
Bubi spiele, Bubi glücklich!
[Diese Nachricht wurde von Archäologie Bubi am 06. Sep. 2023 editiert.]
ReneReichel
ACAD 2023
erstellt am: 07. Sep. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Archäologie Bubi:
MText Group Codes:
[i]7 . Text style name (STANDARD if not provided) (optional)
Schande auf mein Haupt, das stimmt natürlich...
[i]340 . Text Style ID
Die Text Style ID nützt mir leider nichts, da ich in Abhängigkeit, was beschriftet werden soll, den MLeaderStyle festlege (dazu brauch ich ja aber den "Klarnamen" des Stils)...
Danke Dir aber für Deine Hilfe (zumindest geht's ja schon mal beim MText).
Grüße René
ReneReichel
ACAD 2023
erstellt am: 07. Sep. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Style.txt
Schade, da war ich wohl zu voreilig,
Original erstellt von ReneReichel:
der Hintergrund lässt sich nicht ändern (wenn aus, dann bleibt er aus, wenn an, bleibt er an, auch wenn ich assoc 90 auf 0 setze). Vermutlich mach ich was falsch...
Anbei der Code.
Grüße René
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 07. Sep. 2023 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
zum Ein- und Ausschalten verwende mal:
Code:
(vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object ename) :vlax-true)
bzw.
Code:
(vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object ename) :vlax-false)
Vorher noch (vl-load-com) aufrufen.
Marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
ReneReichel
ACAD 2023
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von neurosis:
Hallo Rene,
Code:
bzw.
Code:
Marco
Hallo Marco,
danke für den Tipp, war mir nicht bewusst. Warum muss man das nochmal separat einschalten, wenn man den Gruppencode schon geändert hat? Leuchtet mir irgendwie nicht ein...
René
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
René
Nach dem Ändern der DXF-Codes ein ENTUPD auf das Entity anzuwenden hilft auch nix?
ReneReichel
ACAD 2023
erstellt am: 07. Sep. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von archtools:
Nein, da es kein Darstellungsproblem ist. Obwohl die entsprechenden Gruppencodes geändert sind, steht im Eigenschaftsfenster beharrlich Texthintergrund "Nein"...
Das "(vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object ename) :vlax-true)" löst das Problem aber.
Kann mir jemand die Syntax für die MULTILEADER verraten? vla-put-backgroundcolor erzeugt nur einen ActiveX-Fehler...
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Sep. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mit hab ich die Gruppencodes 90, 63, 45 und 441.
Ich hab grade keine Zeit zu schauen für was die im Einzelnen da sind aber wenn ich die hinzufüge hab ich auch einen Hintergrund.
Es ist wohl nicht nur GC90
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 08. Sep. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
verwende mal vla-put-textbackgroundfill
Marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
ReneReichel
ACAD 2023
erstellt am: 08. Sep. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
Marco
Hallo Marco,
danke, das war's. Bin mit vla noch so gar nicht vertraut...
Grüße René
