| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: setq x '(Koordinaten) (1026 mal gelesen)
papillon.hs Mitglied Pensionist
 Beiträge: 29 Registriert: 26.01.2015 Win 10 pro, CADdirect
erstellt am: 12. Aug. 2023 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jahrelang nix programmiert und mit meinen teilweise 20 Jahre alten Routinen "nur" gearbeitet. Mit Umstellung auf CADdirect 2024 hat es sich ergeben, dass ich ein paar Änderungen haben möchte. Im Moment gibt es dabei zwei Situationen, bei denen sich eine Wand auftut. Hier der erste Fall: Mit Eingabe in die Befehlszeile von (setq LIM-max '(277.0 190.0 0.0)) wird (277.000 190.000 0.E+00) ausgegeben. Mit '(277.0 190.0 0) wird der eingegebene Wert ausgegeben. Doch in der Routine eingesetzt, kommt da nur nil heraus. Was mache ich da falsch? Muss aber darauf verweisen, ich bin nur unroutinierter Amateur und bitte bei evtl. Antworten um eine "umgangssprachliche" Erklärung. Schon mal vielen Dank im Voraus und Grüße Heinz Nachtrag: Habe zur Zeit noch eine Testversion von DraftSight im Laufen. Da funktioniert diese Eingabe wie sie soll. Dürfte somit ein CADdirect-Problem sein. Meine Lösung ist, luprec auf 0 zu stellen und die Eingabe auf 277/190/0 zu reduzieren. Damit wird in der Rotine nachfolgend mit (princ LIM-max) (277 190 0) ausgegeben und nicht nil. somit ist das Problem erst mal gelöst. ------------------ Beste Grüße, Heinz [Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 12. Aug. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 12. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Aug. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Hallo Heinz, bitte wende dich damit unbedingt an den Support und berichte uns davon :-) Zu dem Problem kann man schlecht etwas sagen, du hast einfach zuwenig erklärt/gezeigt - kein Code. Luprec? Das macht für mich gar keinen Sinn (alles ausser auprec/luprec 8 nicht ) da geht es doch nur um die Anzeige der Nachkommastellen in der Programmoberfläche, ohne technisch relevanten Einfluss, oder? Und nil ist schwer zu glauben. Teile doch bitte ein fertiges Code-Beispiel,danke. Kurz: Ich habe da noch Hoffnung das irgendwie aufzuklären, aber du fragst ja sicher weil irgendein Code wirklich unterbricht und nicht wegen einer irrelevanten Befehlszeilenrückgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Rückmeldung! der volle Umfang des Problems ist, dass ich den folgend eingefügten Teil einer Routine nicht zum Laufen bringe, die wiederum Teil meiner seit über 20 Jahren bewährten automatisierten Zeichnungs-Voreinstellungen ist: (defun HS-PAPFORMAT () (setq PAP-FORMAT (getstring "\nPapierformat angeben A<4>: ")) ;_ Ende von setq (if (= PAP-FORMAT "") (setq PAP-FORMAT "4") ) ;_ Ende von if (setvar "luprec" 0) (cond ((= PAP-FORMAT "4") (setq LIM-max '(277 190 0))) ((= PAP-FORMAT "3") (setq LIM-max '(400 277 0))) ((= PAP-FORMAT "2") (setq LIM-max '(554 400 0))) ((= PAP-FORMAT "1") (setq LIM-max '(800 554 0))) ((= PAP-FORMAT "0") (setq LIM-max '(1108 800 0))) (t (princ "\nUngültige Formateingabe - A4 wird eingestellt! ") (setq LIM-max '(277 190 0)) ) ) ;_ Ende von cond (princ strcat ("\n"LIM-max)) (setvar "LIMMAX" (LIM-max)) ;;; hier fehlt noch der Zoombefehl (princ "\nZeichenfläche wurde der Papiergröße angepasst!") (princ) ) ;_ Ende von defun Ich bekomme an der Stelle wo cond beginnt, immer "fehlerhafte Funktion" gemeldet. Da habe ich mich mit diversen Tests herangearbeitet und zu sehen bekommen, dass diese Exponentenzahl dabei herauskommt. Mit dem Umstellen auf 0 Dezimalstellen läuft das mit der Koordinateneingabe und wie schon gezeigt, die Ausgabe passt. Dies cond-Geschichte macht mir schon deswegen Probleme, weil keine "brauchbaren" Beispiele zu finden sind. Aber ich hab's schon mit unterschiedlichen Klammersetzungen versucht - u.a. ((= PAP-FORMAT "4") setq LIM-max '(277 190 0)) Doch da kommt immer wieder die Meldung "fehlerhafte Funktion". ------------------ Beste Grüße, Heinz [Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 12. Aug. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 12. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Aug. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Hallo Heinz, nur ein Schuß ins Blaue und eigentlich unnötig: Code:
(cond ((= PAP-FORMAT "4") (setq LIM-max (list 277 190 0))) ((= PAP-FORMAT "3") (setq LIM-max (list 400 277 0))) ((= PAP-FORMAT "2") (setq LIM-max (list 554 400 0))) ((= PAP-FORMAT "1") (setq LIM-max (list 800 554 0))) ((= PAP-FORMAT "0") (setq LIM-max (list 1108 800 0)))
Damit hättest Du mit LIST eine gültige Funktion die im Resultat dieselber Rückgabe liefern müßte wie mit Hochkomma. Viel Glück;-) ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, es lief auch mit deiner Korrektur erst mal nicht, aber mit eingebauter Testmeldung war zu sehen, dass cond funktioniert. Habe dann bei setvar den entscheidenden Fehler entdeckt mit (setvar "LIMMAX" (LIM-max)) Aber eines ist klar, mit der Exponente in der Z-Koordinate lag en entscheidender Fehler schon vor cond. Vielen Dank für die Hilfe und die Bestätigung, dass mein Code zumindest im cond-Bereich nicht wirklich fehlerhaft war! ;-) ------------------ Beste Grüße, Heinz [Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 12. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Aug. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Zitat: Original erstellt von papillon.hs:
((= PAP-FORMAT "4") (setq LIM-max '(277 190 0))) (setvar "LIMMAX" (LIM-max))
LIM-max ist keine Funktion, die Du mit (LIM-max) aufrufen kannst, sondern eine Variable, die einen 2D-Punkt speichert. Und die Systemvariable LIMMAX will einen 2D-Punkt haben. Korrekt also: (setq LIM-max '(277 190)) (setvar "LIMMAX" LIM-max) Ergänzung: Und (princ strcat ("\n"LIM-max)) ist dreifacher Unsinn, weil strcat nicht als Lisp-Funktion aufgerufen wird, weil "\n" keine Funktion ist, und weil LIM-max kein String ist. Richtig wäre (princ (strcat "\n" (vl-prin1-to-string lim-max)))
[Diese Nachricht wurde von archtools am 12. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
archtools Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Zitat: Original erstellt von cadffm: Also ich verstehe hier immer weniger *lach* Seit wann möchte und akzeptiert die variable limmax eine Z-Angabe?
Zumindest in BricsCAD akzeptiert und ignoriert LIMMAX eine Z-Angabe. Ist das in AutoCAD anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Ich steh am Herd, aber aus dem ff kommt mir das neu vor. Dachte zu wissen das es in nicht-Autodesk/RealDWG Programmen teilweise anders gehandhabt wird aber wie gesagt - bin nicht am PC. Warum ich es angesprochen habe:Hier geht es nicht um AutoCAD, aber ich DACHTE das vor Caddirekt2024 eine AutoCAD-Version genutzt wurde und der Code 20Jahre lang funktionierte. Also entweder war es kein Autocad, oder ich erinnere mich falsch. Edit:Aber auch das oben angesprochene (LIM-max) zeigt das ich hier wohl "die Geschichte" falsch verstanden habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bezüglich der Frage warum es die Z-Koordinate bei zweidimensional braucht: Weil ich es in Beispielen immer in X/Y/Z gesehen habe. Doch inzwischen ist mir klar geworden, dass es auch in meinen (20 Jahre und älteren) Programmierungen schon Koordinateneingaben mit x/y allein gegeben hat. Aber wie an anderer Stelle "verdächtigt", meine Programmierungen waren für mein (gekauftes) Autocad-LT 2006 und einem in diesen Zeiten noch erhältlichen Lisp-Interpreter. Doch inzwischen hat mir Autodesk heimlich, still und leise die Lizenz entzogen und ich musste mir eine neue CAD-Software besorgen. Habe mich damals für CADdirect entschieden und meine Lisp-Geschichten - wo es hakte - irgendwie angepasst. Doch jetzt entzieht mir DirectCAD die Lizenz wegen irgendwelcher EU-Vorgaben. Folglich bin ich auf die neue Version umgestiegen. Inzwischen kamen mir auch neue Ideen zu meinen ursprünglichen Programmierungen. Aber schon lange nix gemacht, tu ich mir doch ein bisschen schwer mit den Anpassungen. Ob das mit meinem Alter (83) zu tun hat oder mit "normaler" Vergesslichkeit, darüber mag ich nicht nachdenken. Auf jeden Fall habe ich das, was ich gerne haben wollte, schon so viel wie erreicht. Doch im Detail betrachtet, wenn diese Koordinatenvariable vom Programm nicht als (277.000 190.000 0.E+00) aufgenommen und in weiterer Folge auch anerkannt worden wäre, hätte es diese Diskussion nicht gebraucht. Aber schon klar, schön dass es Anlaufstellen gibt wie diese Forum, wo man von "echten" Menschen echte Hilfe bekommt, wenn's mal irgendwo hakt! ------------------ Beste Grüße, Heinz [Diese Nachricht wurde von papillon.hs am 12. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2023 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Wow Heinz, das ist mal ein Alter in dem ich hschon lange nichts mehr mit CAD zutun haben möchte, oder nur noch mit dem Teil der mir wirklich Spaß macht. Danke für die Erklärung (LT+Extender, nehme ich an). "Doch inzwischen hat mir Autodesk heimlich, still und leise die Lizenz entzogen" Kann eigentlich nicht sein..
"Doch jetzt entzieht mir DirectCAD die Lizenz wegen irgendwelcher EU-Vorgaben." Hast du mal einen Link zu Infos darüber, gerne auch einfach von dir erzählt - klingt jedenfalls auch sehr komisch.
Mich interessiert das allgemein und auch weil ich ebenfalls eine CADdirekt Lizenz habe (glaube ich zumindest / nutze es nur für den Support in Foren) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2023 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ZITAT: "Wow Heinz, das ist mal ein Alter in dem ich schon lange nichts mehr mit CAD zutun haben möchte, oder nur noch mit dem Teil der mir wirklich Spaß macht." Ich finde kein Zitatsymbol :-( Das mit Spass machen ist relativ. Ich zeichne die unterschiedlichsten Sachen, beispielsweise Zielvorrichtung für eine Armbrust, Gitarrenbau, Möbelbau oder wie zur Zeit einen Plan für die Bestückung mit PV-Modulen. Für alles die passende dwt parat zu haben, ist praktisch unmöglich. Darum habe ich "eigene Voreinstellungen" programmiert, mit denen sich Layer, Plotmaßstab, Einheiten u.s.w. ohne langes Herumklicken jeweils passend einstellen lassen. Schon klar, die noch zu erwartende Zeitersparnis liegt weit unter jenem Zeitaufwand, den ich jetzt treibe. Aber ich "muss" das so haben - Spass und Erfolgserlebnis inbegriffen. ZITAT: "Doch inzwischen hat mir Autodesk heimlich, still und leise die Lizenz entzogen" Kann eigentlich nicht sein.." Doch, ich glaube es war 2019, als sich mein LT mit einer "Lizenzmeldung" nicht mehr starten ließ. Habe mich erkundigt und erfahren, dass Autodesk alle Lizenzen vor 2011 oder so über Nacht deaktiviert hat. Vorankündigung gab es keine. ZITAT: "Doch jetzt entzieht mir DirectCAD die Lizenz wegen irgendwelcher EU-Vorgaben." Hast du mal einen Link zu Infos darüber, gerne auch einfach von dir erzählt - klingt jedenfalls auch sehr komisch." Dazu kann ich dir nur die E-Mail weiter leiten. Muss sehen, ob hier eine private Nachricht möglich ist.
------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Das hört sich doch fast nach Spaß an :-) "es war 2019, als sich mein LT mit einer "Lizenzmeldung" nicht mehr starten ließ. Habe mich erkundigt und erfahren, dass Autodesk alle Lizenzen vor 2011 oder so über Nacht deaktiviert hat. Vorankündigung gab es keine." Nein, erstens wurden keine Lizenzen deaktiviert zweitens gab es öffentlich laaange vorher Informationen dazu das: Die online-Aktivierung abgeschaltet wird. Das es bei dir zum Zeitpunkt X Probleme gab hat damit aber nichts zutun! Die wieder-Aktivierung kann nur über den direkten Kontakt mit Autodesk erfolgen, was zwar auch mal ein Kampf sein kann, aber das ist dann das nächste Thema. __ Für eine Zitat-Funktion gibt es unter dem jeweilen Post zwei Button bzw. Links. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2023 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: "erstens wurden keine Lizenzen deaktiviert zweitens gab es öffentlich laaange vorher Informationen dazu das: Die online-Aktivierung abgeschaltet wird. Das es bei dir zum Zeitpunkt X Probleme gab hat damit aber nichts zutun! Die wieder-Aktivierung kann nur über den direkten Kontakt mit Autodesk erfolgen, was zwar auch mal ein Kampf sein kann, aber das ist dann das nächste Thema."
OK, das muss aber in einer anderen Welt gewesen sein. Bei mir war zweifelsfrei von einem Start zum anderen die Lizenz weg und LT ließ sich nicht mehr starten. Wie genau das ausgesehen hat, weiß ich nicht mehr, aber das war eindeutig und zweifelsfrei. Es gibt dafür noch einen Beweis, über den ich öffentlich nicht berichten kann. Mein Schwiegersohn, der ein extremer Tüftler ist und die englische Sprache voll beherrscht, hat sich für mich weltweit im Netzt umgesehen. Das Ergebnis war, dass die alten Lizenzen abgedreht wurden und es keine Möglichkeit einer Erneuerung gab. Kann sein, dass sich Autodesk später eines Besseren besonnen hat. Doch das muss gewesen sein, nachdem ich mich darum gekümmert habe. Vorinformation hat es keine gegeben - zumindest nicht allgemein zugänglich, denn sonst hätte ich als registrierter Anwender von Autodesk zumindest eine Email erhalten müssen, in der Art kürzlich von CADdirect. Fällt mir noch was ein: Mein Schwiegersohn hat es dann mit der Rückstellung vom Datum versucht, und da lief das Programm. Die Deaktivierung der Lizenz war damit sogar reproduzierbar. Es waren also nicht X andere Probleme sondern eine reine Willkürlichkeit von Autodesk. Hätte mit denen auch diskutieren können, aber da war es mir lieber den Kaufpreis für eine CADdirect-Lizenz hin zu legen, als etwa wochenlang kein CAD zu haben mit Ärger noch dazu und der Ungewissheit, ob mein Einspruch was bringen würde.
erstellt am: 14. Aug. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Hi, eine Mail vom Hersteller gabs wohl nicht, wenn jemand per Mail benachrichtigt wurde, dann über den Händler oder andere Wege wie Newsletter und auch Foren. Hier mal ein Screenshot von einer der Autodeskseiten auf denen es abgekündigt war (Jun.2019 / Stichtag war 31.08.2019 end noch 31.03.2020 für weitere Produkte) https://www.digitalproduction.com/2019/06/27/autodesk-keine-aktivierungscodes-aelterer-versionen/ Die Programme wurden da auch nicht abgedreht, aber es gab/gibt das Problem mit der wieder-Aktivierung. Ein "ab Datum X" läuft das Programm nicht mehr kann der Schwiegersohn nicht recherchiert haben, das wurde weder publiziert noch gab es am 1.09.2019 ein erhöhtes Aufkommen an Useranfragen, was es aber gegeben hätte - 100%ig. Das AutoCAD ein Lizenzproblem hat kommt immer wieder vor, gerne auch "über Nacht". Was ich hingegen nicht erklären kann ist dein "Datum zurückstellen funktionierte", dazu habe ich keine Erklärung. Denkbar: Es lag an etwas anderem.. Ich beziehe mich immer auf eine Standardinstallation, gültige Lizenz, unterstütztes Betriebssystem, zu anderen Situation kann ich logischerweise nichts sagen. Sehr interessant, allemal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
