  Lisp
  Stapelverarbeitung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Stapelverarbeitung (676 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2023 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Hab mal wieder selbst nicht gut genug dokumentiert... Wiedereinmal muss ich n paar tausend .dwgs ändern, dafür hab ich meine paar Jahre alte acaddoc.lsp ausgegraben und aufgepeppt.
Code:
(defun-q S::STARTUP ( )
(princ "\nLosgets\n")
  (princ)
;(load "c:\\WorkSpace\\Settings Forster\\AutoCAD\\Customization\\FORSTER comands.LSP")
  (command "FORSTERRBP")
(command "FORSTERLAYERS")
  (command "FORSTERCLEAN")
  (command "_qsave")
  ;(command "_close")
die dann schöne in ne Supportordner geworfen dammit die bei jeder geöffneten Zeichnung geladen wird. Dass funktioniert soweit auch aber:
Code:
** Available Commands:
**   "FORSTERLAYERS"  -  Übertragung alter ANTLOG-Llayer in neue Forster-Layer.
**   "FORSTERCLEAN"  -  Ausgeblendete Elemente aus alten Forster-Zeichnungen löschen.; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe
*Abbruch*
Befehl:
Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde.
Befehl:
Befehl:
Losgets
FORSTERRBP Unbekannter Befehl "FORSTERRBP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: FORSTERLAYERS Unbekannter Befehl "FORSTERLAYERS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: FORSTERCLEAN Unbekannter Befehl "FORSTERCLEAN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: _qsave
Befehl:
man sieht schön meine FORSTER comands.LSP wird sowiso schon von AutoCAD geladen (hab im acaddoc lisp versuch dass nochmal zu laden wie mann sieht, dass war aber nutzlos...) aber trotzdem werden meine Befehele als unbekannt deklariert...? Wenn ich tesmässig die erste Zeile wieder wie oben ausschalte und die letzte einschalte wird gar nichts gemacht ausser "_close" dass scheint zu klappen, Zeichnung geht auf, es rappelt kurz und geht wieder zu, aber kein Befehel wird ausgeführt, auch nicht gepeichert nur wieder geschlossen.
Irgendwer ne Idee?
Grüsse vom Bodensee
(Ich versuch grad noch paralell rauszufinden wie ich auf anderem wege Stapelbearbeiten kann, skripte habi auch noch nie verwendent...)
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Jul. 2023 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du meinst das du in deiner uns unbekannten "FORSTER comands.LSP"
Befehle definierst welche du so ausführen kannst:
dann irrst du dich und die acaddoc.lsp funktionierte auch früher schon nicht.
(aber zumindest ich kennen den Inhalt deiner .lsp nicht und kenne auch die Befehle Forster*irgendwas nicht)
Wenn du in der Lisp-Datei eine Funktion mit
(defun FORSTERCLEAN definert hast, dann wäre es (FORSTERCLEAN)
(defun c:FORSTERCLEAN definert hast, dann wäre es (c:FORSTERCLEAN)
Stapel/Batch: Gibt soviele Wege, aber jeder mit Vor-/und Nachteilen.
.bat .scr Lisp oder sonstige Tools
Suche für den Anfang nach SCRIPTPRO, dabei wirst du auch vieles über andere Varianten lesen.
nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen
Ha ja sowas hat ich mir doch fast gedacht...
Wiso ich "meine" befehle nicht auch einfach als comand "blabalabna" starten kann verste ich grade nicht aber tut auch nichts zu sache.
Dein Trick hat funktioniert! Läuft jetz durch, zumindest "meine" Befehle, schliessen tut er auch, aber speichern hats keine lust zu...
Mein neuer liebling:
Code:
Befehl: _QSave Unbekannter Befehl "QSAVE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Danke mal soweit, ich glaub ich geh mal erst in die Ferien ;)    ;)
PS: Ja hast du richtig geraten, in meinem alten  acaddoc.lisp hatte ich nur "normale" AutoCAD Befehele keine eingengelispte...
Code:
(princ "\nAchtung RH_lisp Textstil geladen, zeichnung wird geändert, gespeichert,geschlosse.\n")
  (princ)
  (command "_-style" "STANDFETT" "49025597_1.ttf" "" "" "" "" "")
  (command "_-style" "STANDARD" "arial" "" "" "" "" "")
(command "_-style" "STANDSCHMAL" "arial" "" "" "" "" "")
  (command "_qsave")
  (command "_close")
Jiddu Krishnamurti
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"_QSave Unbekannter Befehl"
Da wäre die erste Rückfrage: Wie sieht es mit: _.QSAVE
aus?
