  Lisp
  wenn entsel leer
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wenn entsel leer (925 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mai. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, hab mir eine LSP zusammengestrickt das anhand von Texten einen neuen Block erstellt. (Schachttexte abgreifen und Schachtblock erstellen)
Das Problem wenn die Info fehlt und ich keinen Text wähle bricht das LSP ab. Soll aber wenn kein Objekt gewählt ist auf "0" gesetzt werden.
Code:
(defun c:Schacht( / sb textw1 textw2 textw3 )
;Zum Abgreifen von Schacht Texten zu Block
  (setq sb(entget(car(entsel"\nAuswählen Bezeichnung:")))
        textw1(cdr(assoc 1 sb)))
    (setq sb(entget(car(entsel"\nAuswählen DOK:")))
        textw2(cdr(assoc 1 sb)))
(setq sb(entget(car(entsel"\nAuswählen SOHLE:")))
        textw3(cdr(assoc 1 sb)))
(princ textw1)(princ textw2)(princ textw3)
(command "_insert" "1schacht" (getpoint) "" "" "" textw1 textw2 textw3)
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das (car(entsel"\nAuswählen DOK:")) funktioniert noch wenn du nichts wählst aber das entget mag das nicht.
Also:
Code:
(if (setq dummy (car (entsel "\nAuswählen DOK:")))
  (entget dummy)
  (print "nichts gewählt")
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Mai. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
(if (setq dummy (car (entsel "\nAuswählen Bezeichnung:"))) (setq sb (entget dummy) textw1(cdr(assoc 1 sb)))(setq textw1 0))
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von  joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 08. Mai. 2023 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleine Ergänzung zu Andreas seiner Antwort. Ich finde, solche Abfragen sind immer gut geeignet, um mit AND und OR alles zu verbinden.
Dadurch kann z.B. ganz einfach gleich eine Alert-Meldung zu zu einem fehlerhaften Wert ausgegeben werden.
Code:
(if (and (or(= 1 2)
            (alert "Das ist falsch")
    (progn ...
Ich habe das für Dein Beispiel mal zusammen getippert, ob's läuft, weiß ich nicht, aber das Prinzip sollte erkennnbar sein.
Code:
(defun c:Schacht (/ sb textw1 textw2 textw3 obj)
  (if
    (and
      (or
        (and
          (setq obj (car (entsel "\nAuswählen Bezeichnung:")))
          (setq sb (entget obj))
          (or
            (= "TEXT" (cdr (assoc 0 sb)))
            (alert "Info: das gepickte Objekt war kein Text.")
             (setq textw1 (cdr (assoc 1 sb)))
          (setq textw1 "<Bezeichnung>")
         (or
           (and
             (setq obj (car (entsel "\nAuswählen DOK:")))
             (or
                (setq textw2 (cdr (assoc 1 sb)))
             (setq textw2 "<0.00>")
         (or
           (and
             (setq obj (car (entsel "\nAuswählen SOHLE:")))
             (or
                (setq textw3 (cdr (assoc 1 sb)))
             (setq textw3 "<0.00>")
    (progn
      (princ textw1) (princ textw2) (princ textw3)
Ich glaube, wenn die eigentliche Abfrage in einer gesonderte Funktion gepackt wird, dann ist es deutlicher:
Code:
(defun c:Schacht (/  textw1 textw2 textw3 )
  (if
    (and
      (setq textw1(Schacht:Abfrage
                    "<Bezeichnung>"))
      (setq textw2(Schacht:Abfrage
                    "\nAuswählen DOK:"
                    "<0.00>"))
      (setq textw3(Schacht:Abfrage
                    "<0.00>"))
    (progn
(defun Schacht:Abfrage (EntselMsg DummyString /  obj sb textw )
  (or
    (and
      (setq obj (car (entsel EntselMsg)))
      (or
        (setq textw (cdr (assoc 1 sb)))
      (setq textw DummyString)
  textw
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 08. Mai. 2023 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Mai. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von  joern bosse:
Für Fortgeschrittenere: in den meisten Fällen kann man dann auch auf die IF Konstruktion verzichten und erzielt mehr Übersicht im Code und höhere Performance:
Anstelle
Code:
(if (setq en (car (entsel))
  (setq el (entget en))
geht auch das:
Code:
(and (setq en (car (entsel))
Und natürlich geht das auch in weitaus komplexeren Situationen, in denen z.B. eine OR Konstruktion ein komplexes COND ersetzen kann. Hier beispielsweise eine INIT-Abfrage, in der eine globale Variable entweder schon gesetzt ist, oder in der Reihenfolge aus einem Dictionary der DWG gelesen wird, oder aus einem RegDB-Eintrag, oder einer INI-Datei:
Code:
(or
  ::GLOBVAR
  (setq ::GLOBVAR (readfromdictionary "::GLOBVAR"))
  (setq ::GLOBVAR (readfromregdb "::GLOBVAR"))
  (setq ::GLOBVAR (readfrominifile "::GLOBVAR"))
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 09. Mai. 2023 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, herrlich, das sind natürlich Programmkonstruktionen die man am Anfang vielleicht nicht sofort durchschaut.
Sobald bei AND ein Ausdruck nil ist wird nicht weitergemacht.
Sobald bei OR ein Ausdruck nicht nil ist wird nicht weitergemacht.
Bin ich auch drüber gestolpert aber dann hatte ich ja Axels Seiten gefunden
Andreas
http://kraus-cad.de
