  Lisp
  Ändern von Einträgen im ACA-Stilmanager mit Lisp
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ändern von Einträgen im ACA-Stilmanager mit Lisp (913 / mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 02. Mai. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rename_Wandstilname_AECDictionary-test.dwg
Rename_Wandstilname_AECDictionary.lsp.txt
Hallo Leute,
ich möchte per Lisp Stile im Autocad-Stilmanager ändern. Über (dictsearch (namedobjdict) "AEC_WALL_STYLES") und die Gruppencodes 3 und 350 bin ich bis zu den Objektnamen und den Stilnamen
vorgedrungen und habe auch bereist die neuen Stilnamen an ein (setq ...) übergeben.
Aber ich habe keine Idee, wie ich die neuen Stilnamen an das Objekt zurück schreiben.
Mein aktueller Ansatz geht bis:
Befehl: (LOAD "Rename_Wandstilname_AECDictionary.lsp")
"alter Stilname: " MW Reichsklinker dunkel variabel - nicht tragend
"neuer Stilname: " MW Reichsklinker dunkel variabel F90 - nicht tragend
(vlax-ename->vla-object first350DIC) => #<VLA-OBJECT IAecWallStyle 00000227f37fa850>
aber mit
(vlax-get-property (vlax-ename->vla-object first350DIC) "?") komme ich nicht weiter.
Am Ende würde ich gerne sowas machen wie:
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object first350DIC) "StyleName" "MW Reichsklinker dunkel variabel F90 - nicht tragend").
Kann mir da jemand helfen? Die DWG mit den Wandstilen und die Lisp (als Rename_Wandstilname_AECDictionary.lsp.txt) befinden sich im Anhang
Danke für Eure Anregungen
Stefan
Danke Stefan
Danke Stefan
cadking
erstellt am: 02. Mai. 2023 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, wenn mir auf meine erste Frage keiner eine Antwort geben kann,
hier vielleicht ein anderer Ansatz:
(setq dict (dictsearch (namedobjdict) "AEC_WALL_STYLES")) =>
((-1 . <Objektname: 1e51606de40> ) (0 . "DICTIONARY") (5 . "334") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: 1e51606e8c0> ) (102 . "}") (330 . <Objektname: 1e51606e8c0> ) (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1)
(3 . "MW Reichsklinker dunkel variabel - nicht tragend") (350 . <Objektname: 1ed197b3ab0> )
(3 . "MW Reichsklinker dunkel variabel - tragend") (350 . <Objektname: 1ed197b3bf0> )
(3 . "Standard") (350 . <Objektname: 1ed197b3ea0> ))
wie kann ich die mehrfach vorkommenden assoc 3 in der Entityliste mit (subst (cons 3.....
nacheinander ersetzen?
Danke Stefan
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Mai. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mit MAPCAR könnte man ein mehrfaches substen der 3er-Codes vornehmen:
Code:
(setq dict (mapcar '(lambda(X)
                      (if (=(car X)3)
                        (cons 3 "neuer Wert")
                        X))dict))
Wenn nicht alle Werte gleich sein sollen könnte man auch noch eine Zählvariable verwenden (da gibt es aber bestimmt auch viele andere Varianten)
Code:
(setq n -1)
                      (if (=(car X)3)
                        (progn
                          (setq n (+ n 1))
                          (cond ((= n 0)
                                  (cons 3 "neuer Wert 1"))
                                ((= n 0)
                                  (cons 3 "neuer Wert 2"))
                                (T
                                  (cons 3 "unbekannt"))
                        X))dict))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool
cadking
erstellt am: 04. Mai. 2023 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ich habe es geschafft.
Ich habe keine Listenelemente ausgetauscht, sondern die ganze Entityliste des Dictionary "AEC_WALL_STYLES" mit den aktualisierten GC3-Stilnamen neu erzeugt und dann mit entmod zurückgeschrieben.
Hier eine Beispiel-DWG und die Lisp. Zum Starten der Lisp einfach per DRAG&DROP in die Zeichnung ziehen.
Danke Stefan
