  Lisp
  Name Linientyp automatisch vor Layername schreiben
Autor Thema:  Name Linientyp automatisch vor Layername schreiben (979 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 11 Pro 64-Bit -
Corsair 7000D Airflow -
Asus ROG Maximus Z790 Hero -
Intel Core i9-13900KS -
Teamgroup T-Force 2x48GB DDR5 RAM @ 5600 MHz -
Crucial T700 SSD 2TB M2 -
Gainward NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB -
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair Dark Core Pro -
Corsair Void Elite Wireless -
Corsair ST100 RGB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 22. Apr. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich suche nach einer Möglichkeit, den Linientyp der Objekten direkt zugewiesen ist, vor den Layernamen zu schreiben.
Des weiteren wäre es schön, wenn ich dies auch für Layernamen machen könnte die auf vonLayer stehen und einen Linientyp im Layermanager zugewiesen haben.
Code:
Alle Objekte auf dem Linientyp VERDECKT2 werden auf den Layer _VERDECKT2 gelegt / Der Layer _VERDECKT2 wird auf Farbe 8 gelegt / Der Layer _VERDECKT2 wird auf den Linientyp VERDECKT2 gelegt / Alle Objekte auf dem Layer _VERDECKT2 werden auf den Linientyp VonLayer gelegt
(if (ssget "_X" (list '(6 . "VERDECKT2")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.-LAYER" "_Make" "_VERDECKT2" "_Color" "8" "_VERDECKT2" "_Ltype" "VERDECKT2" "_VERDECKT2" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_LAYER" "_VERDECKT2" "_LTYPE" "VonLayer" ""))
Hier hätte ich eine Lösung wie ich alles auf einen Layer bekomme.
Ziel wäre es wie folgt aufzubauen:
-Prüfe auf welchen Layern Objekte mit Linientyp VERDECKT2 liegen
-Nehme diese Layer und schreibe den entsprechenden Linientyp-Namen vor den Layernamen.
-Lege dann alle Objekte, die den Linientyp VERDECKT2 haben, und auf LAYERNAME1 liegen auf den Layer VERDECKT2_LAYERNAME1
Ich denke es wäre leicht zu lösen, habe aber irgendwie ein hängerchen in den Hirnwindungen.
Vielleicht kann mir einen von euch auf die Sprünge helfen.
Ich freu mich auf eure Vorschläge und wünsche ein schönes WE.
Manuel
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 23. Apr. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst due so etwa?
Code:
(while (setq LTYPEdat (tblnext "LTYPE" (null LTYPEdat)))
  (setq LTYPEname    (cdr (assoc 2 LTYPEdat))
NewLayername (strcat (cdr (assoc 2 LTYPEdat)) "_Layernamen1")
  (if (setq SS-LTYPEdat
    (ssget
      "_X"
      (list (cons 6 LTYPEname) (cons 410 (getvar 'CTAB)))
    (command "_.-LAYER"   "_Make" NewLayername  "_Color"
    "8"   NewLayername "_Ltype"      LTYPEname
    NewLayername  "" "_.CHPROP"    "_P"
    SS-LTYPEdat  "" "_LAYER"      NewLayername
Gruß Wolfgang
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Apr. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel486:
Code:
(defun at-subst (ntok lst / temp)
  (cond
    ((not lst)
    (list ntok)  ; lst existiert nicht
    ((not (assoc (car ntok) lst))
    (reverse (cons ntok (reverse lst)))      ; assoc existiert noch nicht, hinten dran
    ( 'T
      (subst ntok (assoc (car ntok) lst) lst)  ; assoc existiert schon, ersetzen
(defun ss->list (sset / eset counter)
  (setq counter 0)
  (if (= 'PICKSET (type sset))
    (repeat (sslength sset)
      (setq eset (cons (ssname sset counter) eset)
            counter (1+ counter)
  eset
(defun ssmodent (ename dxf val)
  (entmod (at-subst
            (cons dxf val)
            (entget ename)
(defun c:test ()
  (foreach en (ss->list (ssget "X" '((0 . "LINE"))))
    (setq el (entget en)
          la (cdr (assoc 8 el))
    (if (setq lt (cdr (assoc 6 el)))
      (ssmodent en 8 (strcat lt "-" la))
Manuel486
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair ST100 RGB -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 24. Apr. 2023 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau was ich geschrieben habe.
Macht auch was es soll.
Jetzt habe ich mich etwas doof ausgedrückt.
Layername1 war natürlich nur ein Beispiel.
Der Layername müsste auch wie der Linientyp ausgelesen werden.
Bei der aktuellen Layerstruktur hätte ich dann z.B.
STRICHPUNKT2_Achsen.dwg
STRICHPUNKT2_Treppen.dwg
VERDECKT2_Achsen.dwg
VERDECKT2_Treppen.dwg
usw.
Manuel
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Apr. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm das von archtools
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Manuel486
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair ST100 RGB -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 24. Apr. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das läuft wie gewünscht. Danke.
Jetzt fällt mir nur auf, dass Continuos natürlich sehr oft vorkommt.
Wenn er Continuos nicht berücksichtigt, wäre es perfekt.
Manuel
archtools
erstellt am: 24. Apr. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das wirst Du wohl selbst hinbekommen ...
Manuel486
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair ST100 RGB -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 25. Apr. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du recht, dafür reicht es gerade noch.
Das war Quasi ein Memo an mich selbst.
Habe auch ein paar mehr Objekte hinzugefügt.
Code:
(foreach en (ss->list (ssget "X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,TEXT")(-4 . "<NOT")(6 . "Continuous")(-4 . "NOT>"))))
Vielen dank nochmal an alle für die schnelle Hilfe.
Manuel
