  Lisp
  Linien und Polylinien anhand vom Winkel auswählen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Linien und Polylinien anhand vom Winkel auswählen (1350 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021
AutoCAD Architecture 2021
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es per LISP eine Möglichkeit alle Linien (eventuell auch Polylinien) auszuwählen,
die ungleich dem Winkel 0,90,180 und 270 sind.
Das Problem hat man immer wenn man DWGs bekommt, wo die Schraffuren zerlegt sind.
Es ist immer mühselig diese Linien händisch zu löschen
Es geht zwar mit der Schnellauswahl, aber da kann man meines Wissens immer nur einen Winkel angeben
Bei Polylinien geht es gar nicht, weil da in der Schnellauswahl kein Winkel angezeigt wird.
Danke im Voraus
Werner
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Apr. 2023 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
EDITIERT:
das sollte gehen (ob das Ergebnis dann zufriedenstellend ist, das sei mal dahingestellt).
NÖ, man kann die Eigenschaften nicht in Relation setzen im ssget-Filter,
also doch ein paar Codezeilen mehr.
Ein Beispielprogramm: Klick!
SSGET AND OR = !=
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-7BE77062-C359-4D01-915B-69CF672C653B
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-5CB54129-22A1-42B9-B97C-2D2F5597F90E
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-877CEEA5-0D88-48DF-8450-B9421031A1B7
Super Fingerübung für die Erstellung von Filterlisten.
(Polylinien können so nicht funktionieren, aber ein kleinen Tool wäre auch dafür kein Problem. Allerdings: Polylinien zur Darstellung von aus "aufgelösten Schraffuren" habe ich noch nie gesehen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 21. Apr. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit bekommst du Linien mit Toleranzwinkel in einer Liste zurück.
Der Winkel kann natürlich auch 0.0 sein.
Code:
(setq toleranzwinkel 0.001) ; im Bogenmaß
(vl-remove-if-not
  '(lambda (obj)
    (vl-every 'null
      (mapcar '(lambda (w)
  (equal (vla-get-angle obj) w toleranzwinkel)
      (list 0.0 (* pi 0.5) pi (* pi 1.5))
  (k_satz->objlist (ssget "x" '((0 . "LINE"))))
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
werner210365
Bautechniker
AutoCAD 2021
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
der Beispielcode von Lee Mac funktioniert einwandfrei.
Ich wähle jetzt die "geraden" Linien aus und verschiebe die
dann um ein bestimmtes Maß.
Dann wähle ich die restlichen Linien über die Schnellauswahl in
dem bestimmten Bereich aus (das sind dann alle Linien die einen anderen
Winkel haben) und lösche diese.
Somit habe ich mein Ziel über einen kleinen Umweg erreicht.
Programmiertechnisch kriege ich das nicht anders hin, aber das passt ja so für mich.
Polylinien mit ungeradem Winkel lassen sich wohl nicht so einfach auswählen?
Danke für deine Hilfe
Ich bin schon viele Jahre "stiller" Gast in diesem Forum
und frage mich immer wieder, wie man soviel über AutoCAD wissen kann
Werner
