  Lisp
  Attribute: vla-put-visible oder vla-put-Invisible?
Autor Thema:  Attribute: vla-put-visible oder vla-put-Invisible? (866 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 15. Mrz. 2023 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am grübeln, vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen:
Ich möchte bei Blöcke bestimmte Attribut unsichtbar schalten.
Das geht mit (VLA-PUT-VISIBLE vla-obj :VLAX-FALSE) => dann ist das Attribut auch für den Benutzer nicht mehr im Eingeschaften-Panel sichtbar und nicht im Attribut-Editor.
Das geht aber auch mit (VLA-PUT-INVISIBLE vla-obj :VLAX-TRUE), dann kann der Benutzer die Attribute im Eigenschaften-Panel und Attribut-Editor noch sehen und die Werte und Eigenschaften ändern.
Gibt es noch weitere Unterschiede der Eigenschaften VISIBLE und INVISIBLE ?
Hat einer Erfahrungswerte, welche Variante wofür besser ist?
viele Grüße
Jörn
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD Pro V23
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt auf die Schnelle so wie ich mir das mal ergoogelt habe, ohne es nochmal zu überprüfen:
VLA-PUT-VISIBLE
Setzt den Gruppencode 60. Das funktioniert mit ALLEN OBJEKTEN, die damit aus- oder eingeblendet werden können.
VLA-PUT-INVISIBLE
Setzt den Gruppencode (ich glaube) 70. Das funktioniert NUR MIT ATTRIBUTEN, die damit sichtbar/unsichtbar geschaltet werden können.
Stefan
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Rückmeldung, für meine Zwecke habe ich mich jetzt für INVISIBLE entschieden, weil der Benutzer dann auch die Attributwerte immer noch im Eigenschaften-Panel ändern kann.
viele Grüße
Jörn
viele Grüße
Jörn
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Mrz. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber eine schöne Möglichkeit Attribute quasi vor direktem Zugriff zu schichern. Über eine Programmierung kommt man da ja immer noch dran aber der "Normaluser" eben nicht.
Hm ... da fällt mir ein, das Attribut ist ja dann unsichtbar und man kann mit Bordmitteln nicht direkt zugreifen.
Da wären dann EEDs vielleicht besser.
Naja, egal, trotzdem interessant.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
