  Lisp
  Xref-Name in mehreren dwg-Dateien umbenennen
Autor Thema:  Xref-Name in mehreren dwg-Dateien umbenennen (1289 / mal gelesen)
archi.archi
Sehen Sie sich das Profil von archi.archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi.archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
mein Vorhaben:
in einer Projektvorlage mit untereinenander über Kreuz verlinkten dwg-Dateien (jede dwg verlinkt mehrere andere dwg's, relative Xref-Pfade) soll in allen dwg-Dateien mit Referenzen der immer gleiche Prefix aller Xref-Namen "xxxxx-" zu z.B. "12345-" ersetzen werden.
Beispiel:
aus 1xxxx-AR.dwg wird 12345-AR.dwg
aus 1xxxx-HE.dwg wird 12345-HE.dwg
usw.
Eine funktionierende lsp zum „Suchen und Ersetzen“ der Xref-Namen in einer dwg-Datei mittels vla ist vorhanden.
Welcher Ansatz für die Abarbeitung mehrere dwg-Dateien ist hier der eleganteste (möglichst ohne net).
Beste Grüße
Archi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Feb. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Elegant (me)ine Toollösung, aber wozu elegant?
Unterm Strich kommt man um ein und denselben Ablauf nicht herum: Wenn du bereits eine entsprechende Funktion hast, einfach *alle in Frage kommenden Dateien eines Ordner/samt Unterordner*  durchlaufen,
wenn du die Auswahl einschränken kannst - um so  besser, fertig.
Elegant ist sicher per odbx, aber ein simples SDI-Script hat den gleichen Effekt, dauert nur länger (bei 100en + Dateien interessant)
und wenn du keine Codelösung hast für den Batchbetrieb, dann bietet es sich eh an. Zum Beispiel ScriptPro 2.0
Script zum ausführen in einer Datei schreiben, ScriptPro führt es dann auf alle deine Dateien aus.
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 24. Feb. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
leider erzeugt (d)eine Toollösung (gestern entdeckt) bei mir unter AutoCAD 2023 nur:
Code:
Befehl: multifiles
; Fehler: quit / beenden abbrechen
Schade, dass es hakt. Evtl. ein Dcl-Problem?
Bleibt also ScriptPro oder eine externen Lösung, um eine scr-Datei zu erstellen.
Beste Grüße
Archi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Feb. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie passt deine Antwort auf die Aussage von cadffm?
Was hast du genu gemacht um diese Fehlermeldung zu produzieren?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 24. Feb. 2023 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAdwiesel,
dein das cadffm-Tool multifiles versucht zu verwenden, um mehrere dwg's "einzusammeln":
Befehl: multifiles
Vielleicht muss der Aufruf geändert werden?
Beste Grüße
Archi
[Diese Nachricht wurde von archi.archi am 24. Feb. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archi.archi:
Mal abgesehen davon das ich in meiner Antwort zu dir nie soetwas erwähnt hatte,
kann ich mich auch nicht daran erinnern "soetwas" zu haben, daher eine Bitte:
Niemand weiß wovon du sprichst, bitte verlinke es doch einmal, danke.
Ich denke deine Antwort könnte lustig werden
"M"eine ToolLösung findest du hier nicht. (und ScriptPro 2.0, worauf ich hauptsächlich hinaus wollte, erwähnst du nicht!?)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Weil tatsächlich - das ist empirisch überprüfbar - die als elegant wahrgenommenen Lösungen/Beweise usw. sehr viel häufiger sich auch als die tragfähigsten Lösungen/Beweise erweisen. Das gilt insbesondere auch für Mathematik, Physik uswusf.. Die Evolution hat uns so gestrickt, dass wir Eleganz wahrnehmen, weil sie uns nützt. Das hat dann wohl auch mit "Bauchgefühl" bzw Intuition zu tun.
Übrigens: Für mich ist Lisp die eleganteste Programmiersprache von allen :-)
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 24. Feb. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
vielleicht gibt es zum Thema nur eine Häufung von ähnlichen Namen wie cadffm - cad4fm - CADwiesel ...?
Diese Tools (also Korrektur: vom Schöpfer CADwiesel/cad4fm    ) sollen mehrere dwg-Dateien einsammeln:
https://www.cadwiesel.de/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads&cat=baukloetze&ucat=mehrfachauswahl&dbcat=Mehrfachauswahl
Die Version scr-Datei erstellen wird sicher funktionieren.
Beste Grüße
Archi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Feb. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
Einfach als Befehl Multifiles gestartet ,
also eigentlich direkt (EARX:AUX:FILE-DIALOG "*.DWG" "Dialogbox für Mehrfachdateiauswahl" "MOTTO")
UND eine Kleinigkeit auf der HP:
Lisp-Unterprogramm zur Auswahl MEHRERER *.dwg-Dateien aus MEHREREN Verzeichnissen. Dieser Baustein liefert eine eigene Dialogbox und lässt sich FUCHTBAR einfach in bestehende Lisp-Programme integrieren.
@Archi
Die Routine bietet aber IMHO auch nur eine Mehrfachwahl, keine Ordner+Unterordner Option - falls du das benötigst.
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 24. Feb. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
bald sehe ich alle doppelt: cadffm erklärt das Tool von cad4fm!
Vielleicht liegt es an AutoCAD 2023, aber das Tool läuft bei mir leider nicht:
Befehl: (EARX:AUX:FILE-DIALOG "*.DWG" "Dialogbox für Mehrfachdateiauswahl" "MOTTO")
Beste Grüße
Archi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Feb. 2023 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal nachgesehen: Ich vermute deine MFs.dcl Datei liegt nicht in einem Supportverzeichnis,
damit wird diese nicht gefunden und die Routine rennt in einen Fehler (mit genau dieser Ausgabe).
Aber das Ganze ist nur eine Funktion zur Dateiauswahl, wenn du den Fehler nicht selbst ermitteln konntest
hilft es dir vermutlich auch nicht wenn es läuft (du müßtest ja noch "den Rest" programmieren!?),
falls ich damit falsch liege - freut mich für dich.
Wenn du schon auf der Seite unterwegs bist, suche doch mal nach SCC !
Wobei ich noch immer gerne auf ScriptPro 2.0 verweise
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
verliehener Titel: Weissager der Woche.
Die dcl liegt jetzt in einem Supportverzeichnis und Multifiles funktioniert!
Vielen Dank.
Jetzt kann es mit der weiteren Bearbeitung losgehen.
Bis später.
Beste Grüße
Archi
[Diese Nachricht wurde von archi.archi am 07. Mrz. 2023 editiert.]
archi.archi
Windows 11
AutoCAD 2024
Revit 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
als verwendete Lösung wird mittels einer lsp eine scr erstellt.
Code:
_.open "\D99-GR.dwg" XrefsUmbenennen "10-" "99-" LayoutsUmbenennen "10-" "99-" _.qsave _.close
Diese scr wird abgearbeitet.
Funktioniert gut, aber das "Regenerieren" beim xref-Neuladen kostet Bearbeitungszeit.
Kann man evtl. das "Regenerieren" minimieren?
REGENAUTO aus ...? - OK: Ist schon veraltet.
Beste Grüße
Archi
[Diese Nachricht wurde von archi.archi am 29. Mrz. 2023 editiert.]
